Bug graphique 8800GT
Bug graphique 8800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:24:33
J'ai acheté récemment une Twintech 8800GT 512Mo Zalman et j'ai des soucis graphiques sur certains jeux (Crysis, Lost Planet Colonies, Call of Juarez ...) et d'autres jeux ou je ne l'ai pas constaté (par exemple Heroes of Might and Magic 5).
Le bug graphique est exactement le même dans les jeux ou il survient, le jeu démarre correctement puis au bout de quelques minutes le bug apparait, il peut disparaitre quelques secondes/minutes et réaparaitre ensuite. Il peut également bloquer le jeu entièrement (mais pas windows).
Au niveau configuration je suis sous Vista avec dernières MAJ, derniers pilotes Nvidia pour la carte qui n'est pas du tout overclockée ni rien (configuration d'origine). CPU Intel 6600 2,4Ghz avec 2Go de RAM.
Petite capture du bug graphique :
http://img243.imageshack.us/img243/6559/bugsn0.th.jpg
Voilà, donc est ce que quelqu'un a déjà eu ce bug, est ce que ca vient d'un pilote ou autre ou bien la carte est-elle défectueuse et direct SAV ?
Merci !
Message édité par Hebus! le 15-07-2008 à 12:51:33
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:52:21
regarde la température de ta carte au moment où les artefacts apparaissent
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:57:46
verifie que ta carte est bien enclenché dans le port pci express
Marsh Posté le 15-07-2008 à 12:59:38
c'est la ram qui chauffe de trop
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 15-07-2008 à 13:20:35
alors la carte est bien enclenchée pas de soucis de ce coté là. Pour avoir la température, j'ai essayé avec Everest et Speedfan j'arrive pas à voir l'info .. peut etre qu'il n'y a pas de sonde de T° ...
Enfin la ram qui chauffe trop, c'est possible, mais je fais comment ? Je n'overclock pas la carte, je veux simplement pouvoir l'utiliser dans des conditions normales ... Alors la carte a t-elle un problème ou est elle mal concue à la base ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 15:26:55
gpu-z te donnera les infos (coche la case "continuer a monitorer si en arriere plan" (ou un truc comme ca).
Marsh Posté le 15-07-2008 à 15:48:43
gpuz me donne bien toutes les infos sur les fréquences, le chip & cie, mais pas les températures ni vitesse du ventilo ...
Marsh Posté le 15-07-2008 à 15:59:42
ça me rappelle le fameux bug des 7900GT ça .
comme deja dit par d'autres, regarde du cote de la ram de la CG.
essai un autre drivers + ancien aussi.
mais a mon avis, tu as le droit a un tour au sav
Asus P5K / C2D E6850 @3Ghz / 6Go ddr2 / Sapphire R5770 VaporX / Fortron bluestorm II 500W / wd c. black 1To / Win 7 64 + Netbook HP DM1 3130sf
