Quel carte graphique pour autocad 2011 et Dell Dimension E520 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2010 à 22:43:17
Vilain qui t'as coupé la route en voiture, j'espére que ca va quand même et que tu aura des dommages et intérêts.
Je connais pas ce jeu mais au vu de la config, peut être une GT 250 ou une ATI 4850 ?
Pour le refroidissement passif par contre, il te faudrait de l'aide de personnes plus calées.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 23:22:58
Un mec qui sortait du bar si tu voit ce que je veut dire
Sa m'a couté fracture ouverte de la jambe avec rotule en miette, ligament croisé arraché, fracture tibiale et divers hématomes. Lui il a rien mais sa va lui couter chère!!!
Bref...
Autocad est un logiciel d'architecture en 3D. Alors je pensse qu'il faut un minimum. Ma config est assé ancienne je veut être sur de prendre une carte qui sera compatible.
Merci pour l'info je vais déjà regarder ces deux là.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 09:40:15
je suis toujours à la recherche d'une carte passive compatible.
Help me please!
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:30:54
pour ton changement de cg il nous faut marque et puissance de l'alim ainsi que le type de port dispo sur ta cm (probablement pci express)
ensuite faut que tu te renseigne sur ton logiciel pour voir quel type d'acceleration il supporte
peut il te faudra partir plutot sur une carte pro
il nous faudrait aussi ta quantité de ram car si lors des ralentissement/bug tu vois ton voyant d'activité DD clignoté c'est que ca swap, c a d en résumé que ta quantité de ram est insuffisante
Marsh Posté le 25-10-2010 à 18:30:04
J'ai 4 GO de ram donc je pense que sa doit pas être sa.
Voilà un rapport de ma bécane avec CPU-Z j'espère que sa suffira.
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version  	1.55
Processors
Number of processors  1
Number of threads  2
APICs
Processor 0
 -- Core 0
 	-- Thread 0	0
 -- Core 1
 	-- Thread 0	1
Processors Information
Processor 1  	ID = 0
 Number of cores  2 (max 2)
 Number of threads	2 (max 2)
 Name  	Intel Pentium D 925
 Codename  Presler
 Specification  Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
 Package (platform ID)	Socket 775 LGA (0x2)
 CPUID  	F.6.5
 Extended CPUID  F.6
 Core Stepping  D0
 Technology  65 nm
 Core Speed  2391.7 MHz
 Multiplier x FSB	12.0 x 199.3 MHz
 Rated Bus speed  797.2 MHz
 Stock frequency  3000 MHz
 Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
 L1 Data cache  2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 Trace cache  2 x 12 Kuops, 8-way set associative
 L2 cache  2 x 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes
 FID range  14.0x - 15.0x
 VID range  1.116 V - 1.244 V
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID  	0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 Type  	01001008h
 Max CPUID level  00000006h
 Max CPUID ext. level	80000008h
 Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
 Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 1 thread(s)
 Cache descriptor	Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
 CPUID
 0x00000000  0x00000006	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
 0x00000001  0x00000F65	0x00020800	0x0000E49D	0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x605B5101	0x00000000	0x00000000	0x007D7040
 0x00000003  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x00000004  0x04000121	0x01C0003F	0x0000001F	0x00000000
 0x00000004  0x04000143	0x01C0103F	0x000007FF	0x00000000
 0x00000005  0x00000040	0x00000040	0x00000000	0x00000000
 0x00000006  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000000  0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000001  0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100000
 0x80000002  0x20202020	0x20202020	0x20202020	0x6E492020
 0x80000003  0x286C6574	0x50202952	0x69746E65	0x52286D75
 0x80000004  0x20442029	0x20555043	0x30302E33	0x007A4847
 0x80000005  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000006  0x00000000	0x00000000	0x08006040	0x00000000
 0x80000007  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000008  0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00900
 MSR 0x00000017  0x000A0000	0x00000000
 MSR 0x0000002C  0x00000000	0x0C12030F
 MSR 0x000001A0  0x00000000	0x228600C8
 MSR 0x000001A1  0x00000000	0x00000000
 MSR 0x00000198  0x00000F22	0x00000F22
 MSR 0x00000199  0x00000000	0x00000F22
CPU Thread 1
 APIC ID  	1
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 Type  	01001008h
 CPUID
 0x00000001  0x00000F65	0x01020800	0x0000E49D	0xBFEBFBFF
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00800
Chipset
Northbridge  	Intel P965/G965 rev. C2
Southbridge  	Intel 82801HH (ICH8DH) rev. B0
Graphic Interface  PCI-Express
PCI-E Link Width  x16
PCI-E Max Link Width  x16
Memory Type  	DDR2
Memory Size  	4096 MBytes
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR2
 Module format  Regular UDIMM
 Manufacturer (ID)	Kingston (7F98000000000000)
 Size  	1024 MBytes
 Max bandwidth  PC2-4300 (266 MHz)
 Part number  KC6844-ELG37
 Serial number  801ADEE2
 Manufacturing date	Week 10/Year 07
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 Nominal Voltage  1.80 Volts
 EPP  	no
 XMP  	no
JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1  3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
 JEDEC #2  4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
 JEDEC #3  5.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
DIMM #    2
 SMBus address  0x51
 Memory type  DDR2
 Size  	1024 MBytes
 Part number  1G-UDIMM
 Serial number  5F23CF79
 Manufacturing date	Week 25/Year 10
 Number of banks  1
 Data width  64 bits
 Correction  None
 EPP  	no
 XMP  	no
DIMM #    3
 SMBus address  0x52
 Memory type  DDR2
 Size  	1024 MBytes
 Serial number  801A1AE3
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 EPP  	no
 XMP  	no
DIMM #    4
 SMBus address  0x53
 Memory type  DDR2
 Size  	1024 MBytes
 Serial number  5B23DA79
 Number of banks  1
 Data width  64 bits
 Correction  None
 EPP  	no
 XMP  	no
DIMM #    1
SPD registers
 	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00	80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 3D 50 00 82 08 00 00
 10	0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
 20	25 38 10 23 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 1E 28 00 00
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B8
 40	7F 98 00 00 00 00 00 00 03 4B 43 36 38 34 34 2D
 50	45 4C 47 33 37 00 00 00 00 00 00 44 45 07 0A 80
 60	1A DE E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0	39 39 39 35 32 33 30 2D 30 31 36 2E 41 30 30 4C
DIMM #    2
SPD registers
 00	80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 3D 50 00 82 08 00 00
 10	0C 08 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 01
 20	25 37 10 22 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 1E 28 00 00
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 56
 40	7F 98 00 00 00 00 00 00 05 31 47 2D 55 44 49 4D
 50	4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 25 5F
 60	23 CF 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0	39 39 55 35 33 31 35 2D 31 32 33 2E 41 30 30 4C
DIMM #    3
SPD registers
 60	1A 1A E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM #    4
SPD registers
 50	4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 25 5B
 60	23 DA 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model  0WG864 (0x00000170 - 0x00593280)
LPCIO
LPCIO Vendor  SMSC
LPCIO Vendor ID  0x55
LPCIO Chip ID  0x83
Config Mode I/O address	0x2E
Config Mode LDN  0x8
Config Mode registers
 00	00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20	83 0F 38 00 04 00 2E 00 00 00 00 00 10 00 00 00
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware Monitors
Hardware monitor	NVIDIA GeForce 7300 LE
 Temperature 0	60°C (139°F) (GPU Core)
PCI Devices
Description  	Host Bridge
Location  	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x29A0
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps class  Vendor Dependant
 Caps offset  0xE0
PCI registers
 00	86 80 A0 29 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
 20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 DD 01
 30	00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40	01 50 DA FE 00 00 00 00 00 00 DA FE 00 00 00 00
 50	00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	01 00 00 E0 00 00 00 00 01 40 DA FE 00 00 00 00
 90	10 11 11 11 00 00 00 00 40 00 4F 00 00 1A 79 00
 A0	40 00 00 14 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 F0 BF
 B0	00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0	00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 01 00 01 13
 E0	09 00 09 51 6E 03 00 8B 86 0C 00 00 00 00 00 00
 F0	02 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 04 00 00 00 00 00
Description  	PCI to PCI Bridge
Location  	bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x29A1
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x10
 Latency  	0x00
 Header  	0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x01
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps class  Subsystem Vendor
 Caps offset  0x88
 SubVendor ID  0x1028
 SubSystem ID  0x01DD
PCI capability
 Caps class  Power Management
 Caps offset  0x80
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps class  Message Signalled Interrupts
 Caps offset  0x90
PCI capability
 Caps class  PCI Express
 Caps offset  0xA0
 Device type  Root Port of PCI-E Root Complex
 Port  	2
 Version  	1.0
 Physical slot  #0
 Presence detect  yes
 Link width  16x (max 16x)
Extended capabilities
 Caps class  Virtual Channel
 Caps offset  0x100
 Caps class  Root Complex Link Declaration
 Caps offset  0x140
 Link Entries #  1
 Port Number  2
PCI registers
 00	86 80 A1 29 07 01 10 00 02 00 04 06 10 00 01 00
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
 20	00 DD E0 DF 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
 70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
 80	01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 28 10 DD 01
 90	05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0	10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
 B0	40 00 01 11 80 0C 0C 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
 E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
 F0	00 00 01 00 03 E1 3F 00 90 0F 04 00 00 00 00 00
 100	02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 110	00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
 120	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description  	Ethernet Controller
Location  	bus 0 (0x00), device 25 (0x19), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x104C
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x02
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (memory)	0xDFFE0000
 Address 1 (memory)	0xDFFDB000
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0xC8
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0xD0
PCI registers
 00	86 80 4C 10 06 05 10 00 02 00 00 02 00 00 00 00
 10	00 00 FE DF 00 B0 FD DF 01 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
 C0	00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 22 C8 00 20 00 04
 D0	05 00 81 00 00 00 E0 FE 00 00 00 00 B0 40 00 00
 F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description  	USB Controller (UHCI)
Location  	bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2834
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Address 4 (port)	0x0000FF20
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
PCI registers
 00	86 80 34 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
 20	21 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 DD 01
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
 60	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0	00 20 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0	00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2835
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 4 (port)	0x0000FF00
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x11
 Int. Pin  0x02
PCI registers
 00	86 80 35 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
 20	01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 DD 01
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Description  	USB 2.0 Controller (EHCI)
Location  	bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 7 (0x07)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x283A
 Revision ID  0x02
 PI  	0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (memory)	0xDFFDAC00
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x16
 Int. Pin  0x03
PCI capability
 Caps offset  0x50
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps class  Debug Port
 Caps offset  0x58
PCI registers
 00	86 80 3A 28 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
 10	00 AC FD DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
 50	01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
 60	20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 C0
 70	00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80	00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0	00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0	00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 03 00 06 97 02 20
Description  	Multimedia device
Location  	bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x284B
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x10
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (memory)	0xDFFDC000
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x50
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0x60
PCI capability
 Caps offset  0x70
 Device type  Root Complex Integrated Endpoint Device
 Port  	0
 Version  	1.0
 Link width  0x (max 0x)
 Caps offset  0x100
 Caps offset  0x130
 Link Entries #  1
 Port Number  15
PCI registers
 00	86 80 4B 28 06 01 10 00 02 00 03 04 10 00 00 00
 10	04 C0 FD DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
 40	01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50	01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70	10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
 C0	00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 100	02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 120	80 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130	05 00 01 00 00 01 02 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x283F
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x10
 Latency  	0x00
 Header  	0x81
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x02
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x40
 Port  	1
 Version  	1.0
 Physical slot  #0
 Presence detect  no
 Link width  0x (max 1x)
PCI capability
 Caps offset  0x80
PCI capability
 Caps offset  0x90
 SubVendor ID  0x1028
 SubSystem ID  0x01DD
PCI capability
 Caps offset  0xA0
 Caps version  1.1
 Caps offset  0x100
 Caps offset  0x180
 Link Entries #  1
 Port Number  1
PCI registers
 00	86 80 3F 28 06 01 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
 20	F0 DC F0 DC F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00
 40	10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 24 11 01
 50	40 00 01 10 60 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80	05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90	0D A0 00 00 28 10 DD 01 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0	01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
 E0	00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
 100	02 00 01 18 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
 110	01 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2830
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Address 4 (port)	0x0000FF80
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x01
PCI registers
 00	86 80 30 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
 20	81 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 DD 01
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2831
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 4 (port)	0x0000FF60
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x11
 Int. Pin  0x02
PCI registers
 00	86 80 31 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
 20	61 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 DD 01
Location  	bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2832
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 4 (port)	0x0000FF40
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x12
 Int. Pin  0x03
PCI registers
 00	86 80 32 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
 20	41 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 DD 01
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2836
 Revision ID  0x02
 PI  	0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (memory)	0xFF980800
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x17
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x50
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0x58
PCI registers
 00	86 80 36 28 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
 10	00 08 98 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
 70	00 00 F7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location  	bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x244E
 Revision ID  0xF2
 PI  	0x01
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x03
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps offset  0x50
 SubVendor ID  0x1028
 SubSystem ID  0x01DD
PCI registers
 00	86 80 4E 24 07 01 10 00 F2 01 04 06 00 00 01 00
 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 D0 D0 80 22
 20	E0 DC E0 DC F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
 50	0D 00 00 00 28 10 DD 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Description  	PCI to ISA Bridge
Location  	bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2812
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
PCI capability
 Caps offset  0xE0
PCI registers
 00	86 80 12 28 07 01 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
 40	01 08 00 00 80 00 00 00 81 08 00 00 10 00 00 00
 60	8B 89 83 85 90 00 00 00 8A 8A 85 84 00 00 00 00
 80	00 00 00 14 01 0C 7C 00 E1 00 04 00 00 00 00 00
 A0	10 06 00 00 38 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00
 B0	00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0	33 22 11 00 67 45 00 00 C0 C0 00 00 02 00 00 00
 E0	09 00 0C 10 01 00 80 C0 60 00 00 00 00 00 00 00
 F0	01 80 DA FE 49 A3 21 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
Description  	RAID Controller
Location  	bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x2822
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (port)	0x0000FE00
 Address 1 (port)	0x0000FE10
 Address 2 (port)	0x0000FE20
 Address 3 (port)	0x0000FE30
 Address 4 (port)	0x0000FEC0
 Address 5 (memory)	0xFF97F800
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x14
 Int. Pin  0x03
PCI capability
 Caps offset  0x80
PCI capability
 Caps offset  0x70
 Caps version  1.2
PCI capability
 Caps class  0x12
 Caps offset  0xA8
PCI registers
 00	86 80 22 28 07 00 B0 02 02 00 04 01 00 00 00 00
 10	01 FE 00 00 11 FE 00 00 21 FE 00 00 31 FE 00 00
 20	C1 FE 00 00 00 F8 97 FF 00 00 00 00 28 10 DD 01
 30	00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 03 00 00
 40	07 E3 03 E3 00 00 00 00 05 00 02 02 00 00 00 00
 70	01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80	05 70 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90	80 00 13 93 80 01 80 40 00 00 01 00 00 00 00 00
 A0	00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
 C0	00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description  	SMBus Controller
Location  	bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
 Vendor ID  0x8086
 Model ID  0x283E
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x05
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (memory)	0xDFFDAB00
 Address 4 (port)	0x0000ECE0
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x01DD
 Int. Line  0x0A
 Int. Pin  0x03
PCI registers
 00	86 80 3E 28 03 01 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
 10	00 AB FD DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20	E1 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 DD 01
 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
 40	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
 80	04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description  	VGA Controller
Location  	bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x01D1
 Revision ID  0xA1
 PI  	0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x03
 Cache Line  0x10
 Latency  	0x00
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (memory)	0xDD000000
 Address 1 (memory)	0xC0000000
 Address 3 (memory)	0xDE000000
 Subvendor ID  0x1028
 Subsystem ID  0x0405
 Int. Line  0x10
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x60
 Caps version  1.1
PCI capability
 Caps offset  0x68
PCI capability
 Caps offset  0x78
 Device type  PCI-E Endpoint Device
 Port  	0
 Version  	1.0
 Caps offset  0x100
 Caps class  Power Budgeting
 Caps offset  0x128
PCI registers
 00	DE 10 D1 01 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 00 00
 10	00 00 00 DD 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 DE
 20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 05 04
 30	00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
 50	01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
 60	01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
 70	00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 80 04 64 00
 80	16 28 00 00 01 2D 01 00 40 00 01 11 00 00 00 00
 100	02 00 81 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 120	00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00
 130	21 81 07 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 07
Description  	Audio device
Location  	bus 3 (0x03), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1412
 Model ID  0x1712
 Revision ID  0x02
 PI  	0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x40
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (port)	0x0000DCA0
 Address 1 (port)	0x0000DC80
 Address 2 (port)	0x0000DC90
 Address 3 (port)	0x0000DCC0
 Subvendor ID  0x1412
 Subsystem ID  0xD634
 Int. Line  0x12
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x80
 Caps version  1.0
PCI registers
 00	12 14 12 17 05 00 10 02 02 00 01 04 00 40 00 00
 10	A1 DC 00 00 81 DC 00 00 91 DC 00 00 C1 DC 00 00
 20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 14 34 D6
 30	00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
 40	00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	10 80 72 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80	01 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description  	Communication Device
Location  	bus 3 (0x03), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x14F1
 Model ID  0x2F20
 Revision ID  0x00
 PI  	0x00
 SubClass  0x80
 BaseClass  0x07
 Cache Line  0x00
 Latency  	0x40
 Header  	0x00
PCI header
 Address 0 (memory)	0xDCEF0000
 Address 1 (port)	0x0000DC78
 Subvendor ID  0x14F1
 Subsystem ID  0x200F
 Int. Line  0x13
 Int. Pin  0x01
PCI capability
 Caps offset  0x40
 Caps version  1.1
PCI registers
 00	F1 14 20 2F 07 01 90 02 00 00 80 07 00 40 00 00
 10	00 00 EF DC 79 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 14 0F 20
 30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
 40	01 00 22 C0 00 00 00 00 56 12 01 00 01 00 00 00
DMI
DMI BIOS
 vendor  	Dell Inc.
 version  	2.2.1
 date  	03/23/2007
DMI System Information
 manufacturer  Dell Inc.
 product  	Dell DM061
 version  	unknown
 serial  	CK73V2J
 UUID  	44454C4C-4B001037-8033C3C0-4F56324A
DMI Baseboard
 vendor  	Dell Inc.
 model  	0WG864
 revision  unknown
 serial  	..CN4811171S003B.
DMI System Enclosure
 chassis type  Mini Tower
 chassis serial  CK73V2J
DMI Processor
 manufacturer  Intel
 model  	unknown
 clock speed  3000.0 MHz
 FSB speed  800.0 MHz
 multiplier  4.0x
DMI Port Connector
 designation  USB1 (internal)
 port type  USB
 connector  Access Bus (USB)
DMI Port Connector
 designation  USB2 (internal)
 port type  USB
DMI Port Connector
 designation  USB3 (internal)
 port type  USB
DMI Port Connector
 designation  USB4 (internal)
 port type  USB
DMI Port Connector
 designation  USB5 (internal)
 port type  USB
DMI Port Connector
 designation  USB6 (internal)
 port type  USB
DMI Port Connector
 designation  USB7 (internal)
 port type  USB
DMI Port Connector
 designation  USB8 (internal)
 port type  USB
DMI Port Connector
 designation  ENET (internal)
 port type  Network Port
 connector  RJ-45
DMI Port Connector
 designation  MIC (internal)
 port type  Audio Port
 connector  Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
 designation  LINE-OUT (internal)
DMI Port Connector
 designation  LINE-IN (internal)
DMI Port Connector
 designation  HP-OUT (internal)
DMI Port Connector
 designation  MONITOR (internal)
 port type  Video Port
 connector  DB-15 female
DMI Extension Slot
 designation  PEG
 type  	A5
 populated  yes
DMI Extension Slot
 designation  SLOT2
 type  	A5
 populated  no
DMI Extension Slot
 designation  SLOT3
 type  	PCI
 width  	32 bits
 populated  yes
DMI Extension Slot
 designation  SLOT4
 type  	PCI
 width  	32 bits
 populated  yes
DMI OEM Strings
 string[0]  www.dell.com
DMI Physical Memory Array
 location  Motherboard
 usage  	System Memory
 correction  Single-bit ECC
 max capacity  4096 MBytes
 max# of devices  4
DMI Memory Device
 designation  DIMM_1
 format  	DIMM
 type  	DDR
 total width  64 bits
 data width  64 bits
 size  	1024 MBytes
DMI Memory Device
 designation  DIMM_3
 format  	DIMM
 type  	DDR
 total width  64 bits
 data width  64 bits
 size  	1024 MBytes
DMI Memory Device
 designation  DIMM_2
 format  	DIMM
 type  	DDR
 total width  64 bits
 data width  64 bits
 size  	1024 MBytes
DMI Memory Device
 designation  DIMM_4
 format  	DIMM
 type  	DDR
 total width  64 bits
 data width  64 bits
 size  	1024 MBytes
Graphics
Number of adapters  1
Graphic APIs
API    NVIDIA NVAPI
API    NVIDIA I/O
Graphics I2C
Display Adapters
Display adapter 0
 Manuf. API index	0
 Display name  \\.\DISPLAY1
 Name  	NVIDIA GeForce 7300 LE
 Revision  A3
 Codename  G72
 Technology  90 nm
 Memory size  128 MB
 Memory type  DDR
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x10DE (0x1028)
 Model ID  0x01D1 (0x0405)
 Performance Level	3D Applications
 	Core clock	450.0 MHz
 	Memory clock	648.0 MHz
Software
Windows Version  	Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition   (Build 7600)
DirectX Version  	11.0
ACPI
ACPI Tree
_GPE
  _L00
  _L06
  _L1A
  _L1B
  _L1C
  _L1D
  _L08
  _L03
  _L04
  _L0C
  _L0E
  _L05
  _L0D
  _L0B
  _L0A
_PR_
  CPU0
  CPU1
  CPU2
  CPU3
_SB_
  VBTN
    _HID
    _PRW
  _INI
  PCI0
    _HID
    _UID
    _ADR
    _PRW
    _S1D
    _S3D
    GRFX
      _ADR
      _S1D
      IGDP
      GIVD
      GUMA
      GMFN
      GSSE
      GSSB
      GSES
      GCDC
      ASLS
      GSCI
      TCOI
      SCIS
    MCHP
    TASM
    PCI4
      _S1D
      _S3D
      _S4D
      _S5D
      _ADR
      _UID
      _PRW
      _PRT
      PIC4
      API4
    PCI2
      _S1D
      _S3D
      _S4D
      _S5D
      _ADR
      _UID
      _PRW
      RSTS
      PID0
      PID1
      PMXS
      PNUS
      _PRT
      PIC2
      API2
    PCI3
      _S1D
      _S3D
      _S4D
      _S5D
      _ADR
      _UID
      _PRW
      RSTS
      PID0
      PID1
      PMXS
      PNUS
      _PRT
      PIC3
      API3
    PCI1
      _S1D
      _S3D
      _S4D
      _S5D
      _ADR
      _UID
      _PRW
      RSTS
      PID0
      PID1
      PMXS
      PNUS
      _PRT
      PIC1
      API1
    PCI5
      _S1D
      _S3D
      _S4D
      _S5D
      _ADR
      _UID
      _PRW
      RSTS
      PID0
      PID1
      PMXS
      PNUS
      _PRT
      PIC5
      API5
    PCI6
      _S1D
      _S3D
      _S4D
      _S5D
      _ADR
      _UID
      _PRW
      RSTS
      PID0
      PID1
      PMXS
      PNUS
      _PRT
      PIC6
      API6
    PIC0
    API0
    ISA_
      _ADR
      _UID
      P40C
      P41C
      MBIO
        _HID
        _UID
        _CRS
      DMA_
        _HID
        _CRS
      FPU_
        _HID
        _CRS
      PIC_
        _HID
        _CRS
      SPK_
        _HID
        _CRS
      RTC_
        _HID
        _CRS
      TMR_
        _HID
        _CRS
      NSIO
      INDX
      DATA
      CFG_
      LDN_
      SIID
      ACTR
      IOAH
      IOAL
      INTR
      DMCH
      OPT1
      OPT2
      OPT3
      COM_
      NSCA
      NSCB
      FDPA
      LPTO
      FDDC
      MTX_
      SIOD
      CSIO
      FDC_
        _HID
        _STA
        _DIS
        _CRS
        _PRS
        _SRS
      KBD_
        _HID
        _STA
        _CRS
      MOU_
        _HID
        _STA
        _CRS
        _PRW
      PRT_
        _HID
        _STA
        _DIS
        _CRS
        _PRS
        _SRS
      PCON
      PSTS
      ESTS
      EPBS
    USB0
      _ADR
      _UID
      _PRW
      UPC1
      LEGK
      _INI
      _STA
      _S1D
      _S3D
    USB1
      _ADR
      _UID
      _PRW
      UPC1
      LEGK
      _INI
      _STA
      _S1D
      _S3D
    USB2
      _ADR
      _UID
      _PRW
      UPC1
      LEGK
      _INI
      _STA
      _S1D
      _S3D
    USB3
      _ADR
      _UID
      _PRW
      UPC1
      LEGK
      _INI
      _STA
      _S1D
      _S3D
    USB4
      _ADR
      _UID
      _PRW
      UPC1
      LEGK
      _INI
      _STA
      _S1D
      _S3D
    _PRT
    _CRS
  PRQ0
  PRQ1
  PRQ2
  PRQ3
  PRQ4
  PRQ5
  PRQ6
  PRQ7
  LNKA
    _HID
    _UID
    _PRS
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKB
    _HID
    _UID
    _PRS
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKC
    _HID
    _UID
    _PRS
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKD
    _HID
    _UID
    _PRS
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKE
    _HID
    _UID
    _PRS
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKF
    _HID
    _UID
    _PRS
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKG
    _HID
    _UID
    _PRS
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKH
    _HID
    _UID
    _PRS
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  MEM1
    _HID
    _UID
    _CRS
  MEM2
    _HID
    _UID
    _CRS
  HPET
    _HID
    _CRS
  IELK
    _HID
    ELST
    _STA
    SMOD
    GPBS
    ARPB
    DAPB
_SI_
  _SST
_TZ_
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
DBIN
SSTS
TSTS
SACT
TPOL
MSOS
MTX_
CMRD
CMWR
GCKB
GCMS
GCON
GCUC
GCS1
GCS2
GCFD
GCPP
GCNC
GCD3
HACK
GCEL
S4PB
ISLI
CMS_
CMSI
CMSD
SMIR
SMIC
SMID
STON
MGIC
SIO_
SIOI
SIOD
PM1R
PMS1
PMS2
PME1
PME2
GLBC
THRP
GLBT
EOS_
LIDP
THME
RIEN
PMES
GSTS
SMIM
SMI_
SMI2
SMI4
GTMR
GTML
GTMH
GTOM
GUSB
GTON
GTVO
SSTX
_PTS
_WAK
PICF
_PIC
WENX
WEN1
WEN2
WEN3
WEN4
WEN5
WEN6
WSTX
WST1
WST2
WST3
WST4
WST5
WST6
LEDX
LED1
LED2
PSKM
GPKM
USES
_S0_
_S3_
_S4_
_S5_
Marsh Posté le 26-10-2010 à 22:48:18
port pci-e, tu peut mettre 99% des cg du marché mais sans connaitre marque et puissance de l'alim, difficile de te conseiller
de plus il faudrait te renseigner pour savoir si ton logiciel supporte une acceleration quelconque
dernière chose, ton pentium D limite beaucoup ta config
Marsh Posté le 28-10-2010 à 13:52:20
Merci beaucoup pour ton aide. Vu que 99% sont compatible et comme j'étais un peu pressé j'ai pris cette carte graphique :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] imate.html
Je ne voulais pas mettre énormément d'argent vu l'ancienne config que j'ai et je voulais absolument une carte passif.
En ce que concerne le logiciel il m'a fait automatiquement un mise à jour graphique en fonction de ma nouvelle carte.Le rendu est beaucoup mieux et sa rame moins.Le problème est que depuis que je l'ai installé mon alim tourne en plus fort ( ventilation ). C'est sa quand on est trop pressé...
 Si j'ai bien regardé mon alim est une 300W. En fin je crois, je peu toujour revoir sa, mais bon c'est pas vraiment pratique avec ma jambe.
Est ce que sa pose un risque pour mon pc si l'alim tourne plus fort qu'avant . Je suis prêt à en racheter une (petit budget)
Dans la même optique de petit budget est ce que je peut changer de processeur. Je sais que les pc DELL sont difficilement upgradable,mais il y a peut être un minimume possible.
Merci encore
Marsh Posté le 28-10-2010 à 18:43:06
pour ton alim
apparmeent ta config consomme plsu avec ta nouvelle cg et comme plus conso = plus de chauffe = ventilo qui accelere = plus de bruit
si tu as une 300w
une bonne upgrade serait une corsair cx400 a environ 40€ : fiable, silencieuse tout en étant plus puissante que ton alim actuelle
pour ton cpu, faut appeler dell et leur demander quel cpu sont compatible avec ta cm
reviens avec la liste, on te conseilleras
il suffiras alors d'installer le nouveau à la place de l'ancien
vu que tu es en s775 et chipset, y'a moyen avec de la chance de faire une upgrade pas cher vers un c2d genre pentium e6800 qui seras beaucoup plus perf tout en consommant moins
edit : un petit coup d'aspirateur dans ta tour peut l'aider a mieux respirer donc moins chauffer
Marsh Posté le 29-10-2010 à 12:45:52
Ok je vais appeler Dell,
Je nettoie régulièrement mon pc donc de ce coté là c'est clinne.
C'est top tout sa. J'espère que sa va le faire du coté de chez dell.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 10:27:31
Bon je viens d'appeler DELL qui m'a dis que ce n'était pas possible de changer de processeur car à l'époque j'ai acheté le plus performant pour cette carte mère.
Donc si je veux upgrader mon pc il faut que je change de carte mère et je suis pas sur que sa vaille le coup dans se type de machine?
Mais bon au moins j'ai déjà moins de problème avec Autocad.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 22:28:03
normalement avec un chipset p965 comme le tien, une maj bios suffit a supporter les dernier c2d et c2d si l'etage d'alim en est capable
sinon 99% des cpu actuels sont bien plus perf que ton pentium d mais la m a j vers un systéme en core i3 par exemple reviendrait au minimum à 280e car si tu veut upgrader c'est cm + cpu +ram en ddr3
Marsh Posté le 05-11-2010 à 13:54:09
| mac gregor a écrit : normalement avec un chipset p965 comme le tien, une maj bios suffit a supporter les dernier c2d et c2d si l'etage d'alim en est capable   |
Et encore je suis pas sur que sa rentre vu la forme de ma tour. Je pense que je vais attendre et me faire un PC à ma sauce. Sa évittera les problème d'upgrade des PC d'assembleur comme DELL.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 18:40:35
   Et donc scotché sur le pc en attendant de récupérer.
Je me présente car j'ai pas trouvé de catégorie pour sa. La Gauffre 27 ans venant de Picardie. Cloué au lit pendant deux mois à cause d'un mec qui m'a coupé la route en voiture.
Alors voilà, j'ai un problème d'affichage avec Autocad Architecture 2011(rendu pourrit et beug à gogo).
Je pensse que sa vient de ma carte graphique qui n'est pas térrible ou peut être de ma config générale???
voici ma config :
- écran 24"
- dell dimension E520 (agé de 3 ans)
- processeur intel pentium D 3GHz
- carte graphique GeForce 7300 LE
Est ce que vous pourriez me conseiller une carte graphique qui conviendrait. La seul condition c'est qu'elle soit avec un refroidissement passif.
Y-a-t'il une autre solution (processeur, ram...)?
