Carte graphique très chaude apres changement pate thermique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:53:29
hello, pour appliquer une pate thermique correctement, il faut enlever l'ancienne pate thermique avec un produit adapté, mettre la nouvelle pate thermique, puis revisser toutes les vis du ventirad, puis il faut immediatement redémonter le rad pour vérifier les contacts entre le GPU et le rad, puis appliquer plus de pate thermique la ou il n'y a pas de contact et ainsi de suite jusqu'a obtenir un contact satisfaisant !!
edit : tes temperatures montrent clairement qu'il y a contact mais que le contact est trop faible !!
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:16:13
Merci mais comment faire étant donné que une vis a ressort est bloquée sur le gpu (je tourne le tournevis dans le vide)
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:21:44
met une photo pour que l'on comprenne mieux.. si la vis est foirée, utilise une pince si possible..
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:03:46
Celle qui bloque
En Voici une sans défaut
Je n'arrive plus a la démonter j'ai réussi a l'écarté un peu pour prendre ce cliché
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:28:27
est ce que c'est le tournevis ou la vis qui tourne dans le vide ?
Si c'est le tournevis qui tourne dans le vide, donc c'est la tete de la vis qui est foirée, utilise juste un tournevis plat au lieu d'un cruciforme !!
Marsh Posté le 18-11-2014 à 07:41:33
La vis tourne mais sans aucun effet. De plus elle fais un bruit bizarre
Marsh Posté le 18-11-2014 à 11:46:09
OK donc c'est le pas de vis qui est foiré ou celui de "l'écrou" .. dans ce cas la y a pas grand chose a faire, c'est pour ca que le contact etait pas bon !!
il faudra changer soit la vis soit l'écrou ou est vissé la vis .. ca me parait tout de meme un peu bizarre car si tu avais serré trop fort, c'est le PCB qui aurait du craquer avant et pas les pas de vis..
Marsh Posté le 18-11-2014 à 18:27:41
Tu peux essayer de récupérer cette vis avec un produit genre Loctite (il y a d'autres marques) Il s'agit de produit frein-filet, une sorte de colle. Mais il faut le faire très soigneusement et bien appuyer pour que le contact soit maximal au séchage.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 20:07:07
quand tu dévisses, ca tourne difficilement ou facilement ?
@try_again : le soucis c'est qu'il faut d'abord qu'il retire la vis mais impossible de savoir exactement ce qu'il en est sans le voir..
Marsh Posté le 18-11-2014 à 21:01:08
Ca tourne facilement mais sa tourne dans le vide, j'ai pu observer que les ressort était mal positionés par rapport a la tete de la vis
Marsh Posté le 18-11-2014 à 21:14:46
Y a pas de mystère, si ça tourne dans le vide le filetage est foiré. Le pb est que ce sont des vis minuscules, les solutions connues risquent de ne pas être opérantes.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 18:19:28
Donc aucune solution a part d'essayer d'introduire de la pate thermique en forcant l'ouverture d'un espace ou de changer de gpu ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:29:41
Bonsoir, voulant donné un coup de jeune a ma machine, j'ai décidé de nettoyer mon GPU car il était au 42c en IDLE et environ 70-75c en jeu haute résolution.
J'ai donc démonté le GPU enlevé l'ancienne pate thermique, remis une nouvelle provenant d'un ventirad cpu acheté la semaine derniere.
Résultat 55-60c Idle 95c en jeu j'ai re-démonté la carte remis un point de pate thermique meme resultat sauf une petite amélioration en IDLE de 2-3c
Probleme, une vis du gpu a un probleme et est coincée (vis avec ressort) du coup je reste avec ma carte a 90-99c sur far cry 4 en medium.
Que devrais-je faire selon vous ?
Je possède une VTX3D HD 7850 2Go
