Carte Graphique GTX275 chauffe énormément [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:01:41
et je les downclock un peut pour pas que elle chauffe trop
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:20:25
En toute honnêteté vue l'age de la carte il n'y a pas grand chose à faire.
Changer le ventirad pourrai régler ton problème sauf que ça risque de te coûter plus chère que ce qu'elle vaux en l'état...
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:23:59
Oui je croix que je vais remettre ma quadro FX 1700 moin de bruits
PS : d’après GPU-Z ma sonde indique 50° et mon pilote 60°
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:31:07
Après pour une carte de cette époque c'est normal qu'elle chauffe, au pire ton pc se coupera tout simplement:
http://laruche.com/2009/05/06/gain [...] atif-83881
Parcontre celà atteste bien que le problème viens sans doute du rad.
La sonde peut parfois ne pas etre précise ou mal prise en charge par certains programmes...
En effet 50 degrès c'est deja un peu plus normal.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:35:02
Je n'ai pas tout lu mais tu peux faire DEUX choses :
1) un coup de souflette dans le radiateur au cas où de la poussière (moutons) bloque le passage de l'air.
2) Changer la pâte thermique du GPU qui dois être vieillissante.
Si tu veux vraiment pas changer de CG , trouve toi un Accelero extreme GTX (http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-gtx-pro.html) mais d'occasion et genre pas chère.. Sinon tu peux trouver plein d'autre radiateur compatible pour pas chère
Marsh Posté le 14-12-2014 à 13:49:16
bluedragon38 a écrit : Je n'ai pas tout lu mais tu peux faire DEUX choses : |
+1 J'ai encore une carte graphique de cette trempe en stock et elle fais du 45° en idle et 80° en burn ( en plus elle est un peu oc ). Elle est bien nettoyé et pate thermique récente.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 17:18:49
Marsh Posté le 13-12-2014 à 20:36:24
Bonjours depuis que j'ai remonter mon PC (changer de boitier pour une Cooler master 690 I et une carte mère Asus maximus formula 2) j'ai un bon flux d'air dans mon boitier avec 5 ventilateur 1 x 80 mn 4 x 120 mn mais ma carte graphique chauffe énormément 60° en idle ventilo de la carte graphique a fond . et quand je lance un jeux type warthunder ou minecraft sa monte facilement a 90° j'ai déjà atteint les 105° . Merci
je jouait a ARMA 3 avec mais j'ai pas trop envie de la faire cramer ^^ .
PS : J'ai déjà nettoyer ma carte graphique et changer ma patte thermique .
PS2 : j'ai déjà vue le même problème sur google mais pas de solution .
