Quel carte graphique choisir pour un carte mère 78Lmt-usb3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2021 à 21:54:29
sans avoir la config complète difficile de te répondre (processeur, RAM, alim + écran, c'est le minimum).
Mais vu l'ancienneté de l'AM3 et la puissance maximum des processeur de l'époque il ne faut pas trop espérer mettre une "énorme" carte graphique moderne...
Marsh Posté le 03-01-2021 à 22:05:51
Il nous faut la config COMPLETE notamment l'alim, la taille de boitier etc.
et l'écran : 1080p / 60 hz?
"l'ensemble des jeux video" ça va être très difficile sur cette plate-forme, précise un minimum....
Vu l'ancienneté et l'efficacité moyenne des CPU en socket AM3, en neuf je dirais une GTX 1660Super/Ti max ; en occase, une RTX 2060 par exemple max ;
Marsh Posté le 04-01-2021 à 13:04:02
voila ma config si sa peut vous aidez a choisir
https://www.driverscloud.com/fr/con [...] usb3-60-xx
Marsh Posté le 04-01-2021 à 13:44:26
L'alim...et le boîtier... Ça driverscloud peut pas le savoir...
L'écran en 1280x800, ça laisse de la marge... Tu gardes celui là ?
En partant d'une 9800GT tu as de la marge de progression
Marsh Posté le 04-01-2021 à 13:57:07
je sais pas comment voir la reference du boitier l'alim ses entree 230V ac 10A 50Hz 60Hz sortie 600W Ses une adiance M80-600
Marsh Posté le 04-01-2021 à 13:58:18
J'aimerais bien garder mon ecran mais si il faut changer je changerais
Marsh Posté le 04-01-2021 à 14:00:46
https://www.lcd-compare.com/moniteu [...] r-172X.htm
voila lecran
Marsh Posté le 04-01-2021 à 14:46:43
Te répondrai plus précisément ce soir mais l'alim advance sera à changer (grosse daube dangereuse) pour une 500w de qualité ( fortron / FSP par exemple)
Carte graphique je dirais une GTX 1060 d'occase autour de 130 euro max.
Même avec une GTX 560ti à 20 balles d'occase ou une GTX 760 tu verrais déjà une belle différence !
L'écran : pas besoin de changer, c'est juste que plus l'écran est petit en nombre de pixels, comme le tien, moins on a besoin d'une carte puissante pour 'gérer l' affichage de ces pixels ' en gros
Un site pour te donner un ordre d' idée et faire des comparaisons https://hwbench.com/vgas/geforce-98 [...] ce-gtx-760
Marsh Posté le 04-01-2021 à 14:51:33
| axou71 a écrit : je sais pas comment voir la reference du boitier l'alim ses entree 230V ac 10A 50Hz 60Hz sortie 600W Ses une adiance M80-600 |
A changer impérativement et immédiatement
Marsh Posté le 04-01-2021 à 16:10:35
ok donc tu me conseil quoi comme alim pour ma config une fortron ou une fsp j'ai bien compris. je sais pas quoi prendre désoler je suis un peut novice en matière de configuration .
j'ai lue que pour la Geforce GTX 760 Les modele Asus, Msi, Gygabite ou Zoltac offrais des systeme de refroidisement ameliorés car j'ai du mal a trouvez le modele de nvdia sur internet enfin faudra que je recherche un peut plus
Marsh Posté le 04-01-2021 à 16:33:33
C'est juste quelques pistes selon ce que tu trouveras en occasion sur le forum notamment. On verra le moment venu selon ce que tu déniches.
Tu as un budget idéal / max ?
Marsh Posté le 04-01-2021 à 21:08:28
Processeur - Intel 4 cœurs avec HT ou 6 cœurs et plus (Haswell et plus)
Processeur - AMD 6 cœurs avec SMT ou 8 cœurs et plus (Ryzen uniquement)
Processeur - Tout processeur compatible 64 bits
Processeur - Les processeurs 32 bits ne sont pas pris en charge
Carte graphique - GPU compatible AMD ou NVIDIA Vulkan moderne
Carte graphique - Tout GPU compatible OpenGL 4.3 ou supérieur
Mémoire - 8 Go de RAM ou plus
Mémoire - 4 Go de RAM au minimum
je sais pas si ma config respecte ça mais j'aimerais quel le respecte pour pouvoir faire tourner un emulateur de ps3 si ses pas posible bas tempis mais se serais bien
Marsh Posté le 05-01-2021 à 07:29:18
| axou71 a écrit : |
C'est quoi exactement ça? "tout processeur 64 bits" : c'est à priori bon ; "AMD... (Ryzen uniquement)" : c'est pas bon... du tout.
Sinon ton lien drivercloud ne marche pas
Marsh Posté le 05-01-2021 à 11:57:31
voila pour ma configuration
voila pour les prérequis pour l'émulateur de ps3
https://rpcs3.net/quickstart
j’espère que les lien marche correctement ^^
Marsh Posté le 05-01-2021 à 12:56:15
| axou71 a écrit : voila pour ma configuration |
Erreur 404 pour ton lien comme au début mais je suppose qu'il a dû marché vu la réponse de zonka.
Ok pour l'émulateur PS3, c'est plus clair car tu ne précisais pas "config recommandée" (jeu jouable avec performance "jouable" ou adéquate) et "config minimum" (capable de lancer les jeux pas toujours jouable).
Dans ce cas ils annoncent la couleur contrairement à beaucoup de config de jeu minimum, en gros si t'as pas la config recommandée, c'est injouable...
Marsh Posté le 05-01-2021 à 13:07:33
puisque le lien ne marche pas je t'est copier la config pour que tu puisse voir par toi meme et me dire si sa colle ou pas
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 02/01/2021
Processeur
AMD FX-4300 Cadencé à 3.80 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.92 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM3+ (942)
Température CPU (core 0): 68.88 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-78LMT-USB3 6.0 x.x
Version du bios: F2
Date: 25/11/2014
Chipset
Pont nord : AMD 780G
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 669.61 MHz (669.61x1 MHz)
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Fréquence maximale XMP: 0 MHz
Bande passante XMP: DDR3-0
Barrette de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 9800 GT
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
SSD ApacerAS610S120GB de 111.79 Go SATA III
Firmware: 4.C.V
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 411306400220
Température: 30 °C
Temps de fonctionnement: 21990 heures
Disque dur WDCWD5000LPVX-80V0TT0 de 465.76 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Numéro de série: WD-WXJ1A95846ZU
Température: 24 °C
Temps de fonctionnement: 12987 heures
Lecteurs optiques
ELBY CLONEDRIVE
Type: CD-ROM
Version du firmware: 1.4
Réseau
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter (802.11n NIC)
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Clavier
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Souris
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 17.1" (34 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 17/06/2005
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: Sync on Green Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Microdia Triplex i-mini PC Camera (USB camera)
Version USB supportée: 1.10
Version USB supportée: 2.0
Marsh Posté le 05-01-2021 à 13:09:37
Pour ton besoin spécifique d'émulation PS3 si on suit leurs recommandations ton processeur sera insuffisant et tu ne peux pas avoir vraiment mieux sur cette carte-mère.
Pour jouer à des jeux 'normaux' on peut trouver des solutions par contre mais la une émulation c'est un besoin particulier à mon sens.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 13:37:08
je possède cette mobo, le meilleur cpu "admissible" est le FX8350... c'est pas terrible et vu le dimensionnement des vrm sur ce modèle c'est clairement pas une bonne idée d'y caser ce cpu.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 14:25:11
ok tempis on fera sans emulateur on ma proposer plusieur carte graphique deja donc j'aimerais savoir se que vous en pencer et quel modele je devrais prendre en particulier GTX 760, GeForce GTX 1660, PCI-Express 16x, 6 Go GDDR5,Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC (8 Go), Gigabyte Radeon RX 5600 XT GAMING OC, pour l'instant a voir se qui serais le mieux pour moi si vous avez d'autre idée je suis preneur ^^
Marsh Posté le 05-01-2021 à 17:16:37
ReplyMarsh Posté le 05-01-2021 à 18:02:41
| starconsole a écrit : Pour toi une gtx 770 ou 960 en okaze ça serait déjà pas mal... |
+1 avec starconsole, car clairement RX 5600 ou GTX 1660 seront bien dépareillées avec ton FX-4300 et vu la résolution de ton écran... De plus les nouvelles cartes graphiques n'ont plus ni VGA, ni même le DVI donc ça sera la foire aux adaptateurs pour ton écran.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 18:31:56
Globalement d'accord
Marsh Posté le 05-01-2021 à 19:13:43
par contre juste une dernière question vous savez ou je peut trouvez du matériel d'occasion sans me faire arnaquer lOol
Marsh Posté le 05-01-2021 à 19:18:16
Sur le forum
Marsh Posté le 03-01-2021 à 20:01:48
J'aimerais savoir quel carte graphique prendre pour pouvoir jouer à l ensemble des jeux vidéo PC sur une carte mère 78LMT USB3
