Carte Graphique non détecté Seven - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 29-10-2012 à 20:29:36
J'ai récupéré un vieux pc portable qui tournait sur Vista. Je l'ai reformaté et j'ai installé windows seven. Au premier démarrage de windows, il boot directement sur le chipset graphique de la carte mère (carte graphique VGA standard). Comme Seven va chercher automatiquement les pilotes, j'ai attendu la fin de toutes les mises à jour. Mais une fois qu'elles ont été installé, seven boot toujours sur la "carte graphique VGA standard". Alors j'ai émis plusieurs hypothèses : soit la carte graphique est HS (1), soit c'est un problème de priorité de boot dans le bios (2), soit c'est que le dernier pilote de la carte graphique du pc n'existe pas avec seven, ce dernier n'a donc pas pu l'installer (3). Alors voici mes questions :
+ (1) : si la carte est HS, existe-t-il un logiciel permettant de tester si la carte graphique du pc est HS ?
+ (2) : je suis allé voir dans le bios pour essayer de changer l'ordre de priorité de boot des cartes graphiques. Mais je n'ai rien d'indiqué dans "Advanced". Je pense que mon bios est bridé par le constructeur. Si c'est le cas, est-il possible de débridé un bios ?
+ (3) : J'ai regardé dans Everest, Moniteur -> vidéo windows = carte graphique VGA, Moniteur -> vidéo PCI/AGP = aucune description disponible. Est ce que si j'essaye d'installer un pilote de vista pour la carte graphique du pc sous seven, la carte graphique sera enfin détectée ? ou bien ce qu'indique Everest me renvoie à mon point (1) : carte graphique HS...
Je pose toutes ces questions car j'aimerais comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur d'un pc. Au final, c'est pas la solution à mon problème qui m'intéresse mais connaître un peu les directions dans lesquelles je peux partir pour résoudre ce genre de problème. C'est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de situation avec des PCs vieux de quelques années.
Voilà, merci d'avance ! ---------------------- Configuration PC : + Fabricant : Packard Bell + Windows seven 32bits + Carte graphique : ATI Mobility Radeon X1700 (M66P) (non détectée)
Marsh Posté le 29-10-2012 à 20:29:36
Configuration PC :
