carte graphique pour 2 ecrans plats vga
carte graphique pour 2 ecrans plats vga - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2013 à 20:21:12
bonjour et bonnes vacances - si vous avez de la chance !
j'ai change ma carte mère et mon processeur pour un i4670
j'avais l'habitude d'avoir 2 écrans (un sur une sortie vga et l'autre sur dvi-i avec adaptateur vga
sur la nouvelle carte mère il y a qu'1 vga et 1 dvi-d et hdmi
j'ai achete un adaptateur dvi-d vga mais aucun de  mes 2 écrans ne fonctionne la dessus.
plutot que de changer pour un autre écran je préfère rajouter une carte video - j'ai 150E a y mettre et je ne joue pas trop.
mais galere pour trouver une carte sur laquelle je puisse y connecter mes 2 ecrans vga, elle sont toutes DVi+i et Dvi-d
je ne veux pas une carte trop vielle, il faut au moins qu'elle soit plus puissante que la 4600 integre au cpu
merci de vos conseil eclairés ....
lorric
Marsh Posté le 26-07-2013 à 22:39:38
Bonsoir,
Chez nVidia, il faut viser la génération précédente Fermi (4xx/5xx) car depuis la gen Kepler (6xx/7xx), une seule sortie vidéo est analogique (via la DVI-I). L'autre DVI étant une DVI-D qui ne contient pas le signal analogique nécessaire au VGA.
D'ailleurs étonnant que tu aies trouvé cet adaptateur DVI-D-VGA ! bien un DVI-d ? Pas un DVI-I ?
Trouvé où cet adaptateur ?
Pour AMD, je laisse les autres répondre. Ne connaissant pas suffisamment leurs produits.
Message édité par wgromit le 26-07-2013 à 22:40:08
Marsh Posté le 27-07-2013 à 08:59:08
merci wgromit pour ta reponse
 je vais chercher vers ces anciennes cartes
j'ai trouve l'adaptateur dvi-d vers vga sur amazon, (3€) frais de ports compris, du cote de chez moi les quelques boutiques informatique n'en avaient pas
j'ai trouvé des hd6450  et gt630  entre 50 et 70€  reste a choisir...
Message édité par lorric le 27-07-2013 à 09:18:43
Marsh Posté le 27-07-2013 à 09:18:10
Normalement ce type de connecteur ne devrait pas exister car le DVI-D ne peut pas transmettre de signaux type analogiques nécessaires au VGA. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface
Ce qui explique que cela ne fonctionne pas.
C'est cela que je ne comprends pas.
C'est cette référence ? http://www.amazon.fr/Adaptateur-MA [...] roduct_top
Lis bien les commentaires postés par les internautes.
[EDIT]
Pour nVidia, attention aux modèles GT630.
C'est la confusion totale.
Portant avec la même dénomination, certaines sont en génération Fermi (4xx/5xx), donc du renommage, nécessaire pour ton cas.
Et une toute nouvelle version est sortie qui elle, est en génération Kepler (6xx/7xx), avec un plus un bus castré. Bref, à éviter, surtout pour ton cas.
Enfin, même parmi les GT630 en fermi, il en existe plusieurs variantes, suivant les mémoires (de mémoire, certaines en DDR3, d'autres en GDDR5), évidemment avec des performances différentes. Sans oublier, en plus, d'autres versions spécifiques aux constructeurs de PC (OEM).
Tu étais prêt à mettre 150€ ?
Achat neuf obligatoirement ?
Tu dois pouvoir trouver des 570GTX à ce prix, non ? (en occaz)
Ou alors des GTX460, surement moins chères et surtout bien plus performantes qu'une GT630.
Côté AMD, je ne peux pas te répondre.
Et si c'est pour mettre 150€, finalement changer d'écran peut être à envisager, non ?
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 27-07-2013 à 09:28:27
Marsh Posté le 27-07-2013 à 09:22:01
effectivement c'est ce que j'ai acheté pour ce prix j'ai tenté le coup
et je voulait etre sur que ça ne marche pas
Marsh Posté le 27-07-2013 à 15:59:29
merci; Wgromit pour ton temps et tes réponses
changer d'ecran va solutionner mon probleme mais il faudrait que je revende l'un des miens ( j'ai un 24 et et l'autre un 22 pouce)
ne ne pense pas qu'en qualité je soit gagnant
la solution carte graphique me convenait car je pouvait avoir des performances meilleures qu'avec l'igp
quand j'ai fait ma recheche sur ldlc j'ai vu qu'a partir  de la gt 630 les cartes avait  2 connecteurs dvi dont 1 dvi-d  c'est le meme probleme
je vais voir du cote de la 570gtx
bonne journée et bon week end
Marsh Posté le 27-07-2013 à 16:18:00
C'est la merde cette histoire.
Une solution fiable c'est la geforce 210, au moins c'est parfaitement dispo et encore supporté par les drivers. (à moins qu'il y ait des modèles batards). ça fait une solution à 20 euros.
Autres possibilités :
- adaptateur displayport vers VGA à 30 euros (assez cher!) + CG neuve avec displayport.
Par ex. MSI R7730-1GD5 1 Go, très bien :D (63 euros! et défonce une gt 630).
Gainward GTX 650ti Boost 2Go : 144 euros. sympa. peut-être déjà mieux que de prendre une GTX 570, car une 570 c'est un four à pain.
GTX 660 2Go à 160 euros (ça commence à douiller..)
- changer de carte-mère pour un modèle avec displayport :whistle: (permet aussi de mettre un écran 2560x1440 voire 3840x2160)
Message édité par blazkowicz le 27-07-2013 à 16:28:31
Marsh Posté le 27-07-2013 à 16:28:36
Depuis Sandy Bridge, le contrôleur intégré au processeur peut fonctionner en même temps qu'une carte graphique PCIe.
Il peut y avoir des contraintes du genre que l'écran primaire soit sur la PCIe, mais ça devrait simplifier le problème.
http://www.pcinpact.com/news/61375 [...] y-geek.htm
Vérifie ce que je dis avec la doc de ta carte mère, et / ou dans ton bios.
Une carte PCIe de ton choix avec VGA (et le reste) utilisée en écran primaire,
Ecran secondaire sur la carte mère.
Message édité par yf38 le 27-07-2013 à 16:43:24
Marsh Posté le 27-07-2013 à 20:06:26
En effet, il doit être possible d'utiliser 2 cartes vidéo en même temps.
Donc du coup brancher un écran sur chaque carte.
J'ai déjà testé cela dans le passé (même avec 3 écrans), mais il s'agissait de 2 cartes vidéos (dont une intégrée) du même fabricant (nVidia).
Je pense qu'il est possible dans ce cas précis d'utiliser à la fois la carte vidéo intégrée au CPU (donc Intel) avec une autre de marque différente (AMD ou nVidia). Après est-ce que cela ne pose pas de soucis de compatibilité avec certains jeux par ex ?
Message édité par wgromit le 27-07-2013 à 20:07:37
Marsh Posté le 28-07-2013 à 08:48:04
hello
je n'aurais pas pensé à utiliser l'igp + carte externe en meme temps
merci pour votre efficacité
ma carte mere est une msi z87g43
je viens de regarder le bios
il y une option pour selectionner l'ecran de boot: igp ou pce
et une autre pour  activer ou pas le multi-ecran
