[Terminé] Carte graphique endommagé par un nettoyage de la tour
Carte graphique endommagé par un nettoyage de la tour [Terminé] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2012 à 22:46:01
Bonjour.
J'ai passé l'aspirateur dans ma tour, précautionneusement comme je le fais d'habitude, mais je crois avoir mit néanmoins un coup car j'étais mal situé pour bien contrôler mes gestes. Le résultat est qu'au démarrage de mon PC, j'ai eu divers bugs graphiques dont premièrement le fait que j'ai des variations alternante de symboles des lettres au boot (les textes d'informations de boot sont illisibles, ça passe de n à m, ou ô aussi), que je ne peux pas lancer de jeu en 3D (ça me fait un écran bleue d'erreur lié à atidiag, ou bien ça plante et l'écran est noir et ça me force à rebooter).
Je pense donc que d'après ce diagnostique il ne peut s'agir que de la carte graphique et non de la carte mère. J'aimerai que l'on me confirme.
Ensuite, pensez-vous qu'il y ait quelque chose qui puisse être fait pour réparer la carte graphique ? C'est une ati radeon 3850, une vielle carte donc, alors ce ne serai pas trop grave qu'elle soit endommagée au point de devoir la remplacer, mais j'aime être sûr du diagnostique ou des solutions possibles à faire.
Merci de m'avoir lu.
Message édité par jomaforum le 23-07-2012 à 11:04:38
Marsh Posté le 28-05-2012 à 23:01:56
Tu as essayé de l'enlever complètement et de la remettre ?
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2012 à 23:02:11
Marsh Posté le 28-05-2012 à 23:03:25
Non, je testerai ça demain matin. Merci du conseil l'ami !
Marsh Posté le 23-07-2012 à 11:05:17
La carte graphique était bien endommagée.
Je ne repasserai plus jamais l'aspirateur dans une tour de PC. J'utiliserai uniquement une bombe à air comprimé.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 12:07:38
tes manches étaient bien relevées ? ^^
niveau nettoyage, je préfère le bon vieux aspirateur à la bombe à air , avec la bombe tu ne fais que déplacer/brasser la poussière ce n'est pas toujours mieux...
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 24-07-2012 à 04:37:40
Si tu t'y prends bien la poussiere tu l'évacue quand meme avec une bombe :o
Marsh Posté le 24-07-2012 à 11:12:28
Surtout faire gaffe aux pâles des ventilateurs en nettoyant.
On peut en casser.
Expérience vécue sur un portable.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 11:29:42
aspirateur = électricité statique
vérifie que des autres composants ne sont pas HS
Marsh Posté le 24-07-2012 à 12:46:09
a mon avis, tu as peut etre du tordre ou plier quelque chose en aspirant, genre un condensateur ou un autre element fragile. peut etre qu'avec le choc ca s'est déconnecté ou que tu as carrément dégommé le composant. je regarderai d'abord de ce coté la. il suffit d'inspecter minutieusement la carte pour voir si quelque chose ne va pas ou ne tient plus en place.
peut etre que le probleme vient du block gpu / dissipateur qui s'est légèrement déplacé aprés le choc et qui ne fait plus tout a fait contact (du coup ca refroidit mal => surchauffe => artefacts) verifie les temperature avec un programme genre hw monitor.
ou pire encore : les pin du gpu n'est plus tout a fait bien connecté à la carte suite au gros choc. je pense que c'est possible car certains gpu sont simplement collés au pcb et avec le temps cette fameuse "colle" ne fonctionne plus trés bien. impossible de dire si le gpu de ta carte est fixée de cette manière ou pas
depuis la page wikipedia qui concerne les geforce serie 8 :
Underfill materials are a type of glue that keeps the silicon die firmly attached to the packaging material, which is where the connection to the actual pins takes place. On the affected chips, the working temperature of the underfill material was too low and allowed the chip to move slightly if the temperature was raised above a certain level, weakening the solder joints by which the die is attached. This eventually leads to a catastrophic failure, although the way the chip fails is quite random
sinon a tester aussi :
  • retirer et remettre la carte en place (mais bon tu la peut etre déja fait).
  • essayer la carte sur un autre pc (si c'est possible)
  • si dispo sur ta carte mere activer la carte graphique intégrée et voir si ca pose toujours probleme
