Fréquences très basses depuis ouverture !!! [Carte graphique] (1080) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2018 à 20:12:56
Hello, sur ce type de carte hdg les fréquences et surtout la dissipation est primordial et l'un impact l'autre, le fait de démonté sans changer la pâte thermique est une erreur !
Marsh Posté le 13-03-2018 à 20:46:41
J'ai eu la même réflexion et j'ai changé la pâte thermique, mais rien du tout ! J'ai complètement écarter le problème de la température an désactivant les ventilos de ma CG, la température monte jusqu'a 65°C mais aucun changement :s
Marsh Posté le 13-03-2018 à 20:53:35
tu check comment les fréquences ?
Parce qu'au repos, sur le bureau windows, m'étonnerait pas que les fréquence baisse automatiquement pour la conso.
si tu lances un jeu ça fait quoi ?
change pate et pad thermique
Marsh Posté le 13-03-2018 à 21:27:39
Je check avec msi afterburner, mais jai exactement les memes resultats avec evga precision X et Xtreme tuner +. Et oui les fréquences que j'ai cités sont les fréquences lorsque le GPU est solicité (ici des benchmarks GPU).
PS : Quest-ce que t'appelles pad thermique ?
Merci de ta réponse ^^
Marsh Posté le 13-03-2018 à 22:04:48
Regarde dans ton bios que tes paramètre graphique soit bien sur PCI-E j ai eu le souci sur ma GTX 1060. le faite d avoir d avoir retiré la carte ca ma ma remis en Auto et le chipset graphique intégré intel étais prioritaire
Marsh Posté le 13-03-2018 à 22:12:54
Salut et merci Dylan1992,
Malheureusement non, ca serait trop facile
j'ai un ryzen 7 1700, qui ne possède donc pas de chipset graphique intégré, j'ai vérifier quand même dans l'absolu et tout est configurer normalement et selectionner sur la GTX 1080
Marsh Posté le 13-03-2018 à 19:52:02
. J'ai vérifié les possibles virus de Mining et avec une autre carte graphique (elle a Boot avec ses fréquences normales). Si quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème quelque peu étrange et impactant (performances en jeu divisé par 5 facilement).
J'ai un gros problème avec ma carte graphique (GTX 1080 la Hall of Fame de chez KFA2) et je n'ai strictement aucune explication....
J'ai décidé d'ouvrir ma carte graphique (juste dévisser le pcb du systême de refroidissement) pour regarder comment ma carte est faite. J'ai après revisser le tout sans changer la pâte thermique et en vissant suffisamment pour que le GPU soit en contact avec la plaque de cuivre. Apres lorque j'ai reboot mon PC, mes fréquences de coeur ET de mémoire avaient toutes baisser TRES radicalement ( 2050 -> 268MHz et 5500 -> 600MHz ).
J'ai ensuite revisser la carte en faisant très attention mais rien du tout.... Le pire, c'est que en essayant différents drivers de carte graphique, j'ai pu retrouver la quasi totalité de ma fréquence mémoire (maintenant à 5000 MHz). Bref j'y comprend absolument rien du tout
Merci à tous !!!
Demandez-vous ce qui fait que l\
