Bug graphique // GTX 560 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2012 à 23:43:07
bonsoir peu etre ton alim surtout si c'est une no name il en faut une d'au moin 500 watts certifier 80+ et de bonne marque sinon la carte est defectuse je pensais au pilote mais si tu dit que c'est bon donc voit plutot pour l'alim
Marsh Posté le 10-01-2012 à 09:24:02
Re, merci pour ta réponse.
Marque: Antec
Modèle: HCG
Puissance: 520 Watts
80+ Bronze
En théorie tout va bien, mais peut-être tu as raison, je vais quand même attendre d'autres avis qui vont dans ce sens avant de tout démonter et de trouver une autre alim pour tester. ^^
Marsh Posté le 10-01-2012 à 11:18:00
Je me permet d'ajouter qu'en voulant poster un screenshoot, je me suis aperçu que le bug n'apparaissait pas sur les screenshoots. Dois-je en conclure que c'est obligatoirement un problème d'écran/cable ?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 22:36:55
Bonjour tout le monde,
Une première pour moi ici, mais je n'ai entendu que du bien !
Alors, soyons brefs et concis !
Je viens d'acquérir chez nos amis de matériel.net un nouveau pc:
http://www.materiel.net/ordinateur [...] lenium_org
Donc la config complète de mon pc est disponible sur ce lien. Mon problème n'est pas si simple à décrire, mais en gros, lorsque je suis sur un jeu 3D, j'ai de légères lignes horizontales grisées/blanchâtres qui bougent verticalement sur la moitié inférieur de mon écran, elles sont discrètes mais néanmoins gênantes dans un environnement sombre.
Je ne les vois plus une fois sur le bureau ou dans n'importe quelle autre application qu'un jeu.
Je signale également que je n'ai aucun autre problème, tout tourne à merveille. Pas de ralentissements, pas de crashs... etc ..
Drivers à jours, test de mes barrettes mémoire négatif, j'ai changé la carte gfx de port pcie, j'ai testé le cable sur les 2 connecteurs de la carte gfx. Mon écran fonctionnait nickel avec le même cable sur le pc d'avant.Bref, ça m'inquiète un peu. D'autant que j'ai trouvé 2 sujets (malheureusement sans solutions ou suivis) qui relatent le même problème .... avec exactement la même config !.
http://www.pc-infopratique.com/for [...] 57237.html
et
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] ran-pc.htm
Alors ? Quelqu'un à une idée ? un conseil ? une astuce ? ... une solution ? Hormis renvoyer mon pc en entier chez Matériel.net ... d'autant que je n'ai pas entendu que du bien du sav
Merci d'avance.
Kiwi
<config>Windows 7 64 / Firefox 9.0.1</config>
