carte graphique GTX750 non reconnue écran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2019 à 18:22:38
| yc53 a écrit : j'ai voulu la changer avec une GeForce GTX 750 TI 2 gO gddr5 : noname sans mettre alimentation supplémentaire ( elle est prévue sur la carte avec un double connecteur : mais je n'ai plus de prise d'alimentation de disponible : toutes prises par les disques |
Attention au contrefaçon ! (si tu as une photo)
Si il y a des connecteurs supplémentaire et que tu ne les branches pas ça ne risque pas de fonctionner.(d'ailleurs ça m'étonne qu'il y ait besoin sur ce type de carte
Edit: Apparemment certaines en avait et d'autres non.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 18:28:21
en effet, aucune chance que ca fonctionne, le port seul ne fournit pas assez (75W)
si uniquement bureautique et video, une petite GT 710 (40€ neuf) ou l'equivalent en occasion (GT 210 etc.), pas besoin de plus.
Regarde les connections de ce que tu trouves, pour que ca coincide avec la connection de ton écran si tu veux pas devoir trouver un adaptateur
Marsh Posté le 06-12-2019 à 19:09:51
merci pour vos réponses : la 730 ( voire la 1030) serait plus rapide que la 710 ?
celle là avait un connecteur avec un fil pouvant avoir 2 prises je vais essayer de mettre les photos
( il me semble qu'in ne peut les télécharger à partir du disque dur, il faut qu'elles soient sur le net ?)
Marsh Posté le 06-12-2019 à 19:17:12
Classiquement possible souci de compatibilité HP avec les 7xx et à fortiori les 10x0.
Sinon aucune chance que la 750 fonctionne si pas alimentée correctement, oui.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 20:20:14
| yc53 a écrit : merci pour vos réponses : la 730 ( voire la 1030) serait plus rapide que la 710 ? |
Tu peux utiliser l'hébergeur du forum pour les photos https://reho.st/
Marsh Posté le 06-12-2019 à 23:30:10
Houlalalala...Ca sent la fausse carte a plein nez....
Achetée 25 euro sur Wish?........
Il faudrait démonter et voir la puce qui se cache sous le radiateur, surprises en vue....
Marsh Posté le 07-12-2019 à 07:53:50
En parlant de ta 620 bruyante, tu peux aussi essayer de la mettre en passive (aka débrancher le ventilo), ces cartes existaient sans ventilo, peut-être que la ventilation de ton boitier sera suffisante.
Et celle de whish tu t'en sers de freezbee si c'est une fausse.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 08:02:03
Même problème sur un HP 280G1. Incompatibilité avec la carte mère.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 17:57:06
J'ai un HP HP Pavilion p6-2265ef https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] oduct-info
configuration de base I5 2320 avec 6Go de Ram : je suis passé à 12
carte mère H-Joshua-H61-uATX (Joshua) https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] /c03314166
1 lecteur DVD
j'ai 2 ssd de 250 Go
1 disque HD de 2GO
une alimentation de 300Watts dps 300 ab 72 A
+12Va 12A, +12vb 16a
+5.08v 13 a +3.3 v 12 a total 103 w max
+5.08vsb 2A
-12v 0.3A
la carte vidéo d'origine GeForce 620 ( avec un ventilo hyper bruyant) : j'ai voulu la changer avec une GeForce GTX 750 TI 2 gO gddr5 : noname sans mettre alimentation supplémentaire ( elle est prévue sur la carte avec un double connecteur : mais je n'ai plus de prise d'alimentation de disponible : toutes prises par les disques
Au redémarrage les 2 ventilos de la carte graphique ne tournent pas, l'écran reste noir, aucun bip ( j'éteins je remets l'ancienne carte et tout fonctionne
est ce la carte graphique défectueuse ? est ce l'alimentation insuffisante pour une 750 TI ( sinon je commande une autre carte qui ne peut être qu'autoalimentée mais laquelle ? 730, 1030 ? les autres sans doute trop puissantes pour mon alimentation : je ne fais pas de jeux : bureautique, photos et vidéos
Merci à vous
