Mise à jour carte graphique Amd impossible - crash systématique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2018 à 23:51:49
Bonsoir daph055 et bienvenue sur HFR
Essaie de désinstaller le driver de la CG (via le panneau de configuration si tu es bien sous Windows) puis d'installer le dernier que tu trouves sur amd.com (télécharge-le à l'avance, ce sera plus pratique).
Marsh Posté le 27-10-2018 à 00:02:27
Bonsoir, merci de votre réponse mais même problème j'ai désinstaller via le panneau de config et en voulant installer la dernière version encore un crash
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Fri 26/10/2018 23:58:50 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\102618-4984-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (0xFFFFF80C99C37E1B)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80C99C37E1B, 0xFFFF8D00A0228A78, 0xFFFF8D00A02282B0)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys .
Google query: atikmpag.sys SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
c'est très embêtant car même une vidéo sur vlc frezze
Marsh Posté le 27-10-2018 à 00:26:41
Il faut démarrer en mode sans échec et supprimer le pilote dans le gestionnaire de périphérique, voire supprimer le périphérique lui-même.
Utiliser éventuellement l'utilitaire AMD Clean Uninstall Utility, téléchargeable ici:
https://www2.ati.com/drivers/amdcleanuputility.exe
Et réinstaller ton driver en mode normal.
Marsh Posté le 27-10-2018 à 01:26:37
Ça ne va pas donc je pense que je vais le reformater, ce n'est de tout façon pas le seul prob que j'ai. Merci pour la réponse en tout cas.
Marsh Posté le 27-10-2018 à 11:29:20
À ce stade ça ressemble plus à un problème matériel
Si ça ne marche toujours pas attends-toi à devoir retourner la CG (si elle est encore sous garantie).
Marsh Posté le 27-10-2018 à 18:41:49
Nous donner la config complète serait bien, avec le modèle exact de l'alim et tant qu'à faire son âge. Et entre une R9 270 et une R9 290X il y a bien des Watts.
Pourrais-tu faire tester la CG chez quelqu'un qui a une alim suffisante?
Marsh Posté le 06-11-2018 à 11:41:26
Désinstalle tous tes drivers avec DDU et réinstalle une version v-1 ?
Marsh Posté le 08-11-2018 à 22:56:28
Bonjour, je pense avoir le même problème sur mon pc portable (estce que toi c'est un portable également ? ) :
Installation impossible sous win 10, mais possible en mode sans échec puis black screen au reboot normal.
Marsh Posté le 26-10-2018 à 22:52:25
Bonjour, bonsoir, j'aurais vraiment besoin d'aide : voilà il m'est impossible de mettre à jour ma carte graphique (AMD Radeon r9 series 200 ) j'ai systématiquement un crash.
J'ai aussi essayé de réinstaller les pilotes en supprimant les anciens ben c'était pas une bonne idée car maintenant impossible de jouer.
Si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire.
D'avance merci.
On Fri 26/10/2018 22:16:11 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\102618-5765-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (0xFFFFF809A1A97E1B)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF809A1A97E1B, 0xFFFF958011E05A78, 0xFFFF958011E052B0)
On Fri 26/10/2018 22:11:19 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\102618-5171-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (0xFFFFF80176CD8EE7)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80176CD8EE7, 0xFFFFDF00458E5A78, 0xFFFFDF00458E52B0)
