Bug graphique : materiel ou logiciel ?
Bug graphique : materiel ou logiciel ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:25:52
Bonsoir à tous,
 Voila mon problème
  Depuis plusieurs mois, lorsque je lance un jeu 3d, mon affichage fait des siennes, au bout de quelques minutes ( c'est tres variable, parfois même, apres une bonne demi heure de jeux, je ne rencontre pas ce problème ) le jeux stoppe, il reste figé, l'écran devient noir et hop il revient, j'ai toujours le son, il fait ça deux ou trois fois, et ou ça me gave et je regle ça par un ctrl+alt+suppr, ou alors l'écran se met carrement en veille et reboot necessaire. Lorsque ça me le fait et que je coupe l'application, le problème peut subvenir en ouvrant un dossier, une musique, bref tout ce qui peut pomper un minimum.
  Cela a commencé le jour ou j'ai installé vista, mais bon, ça me parait bizarre que ce soit un probleme logiciel.
  J'ai une 8800gtx, un e6600 sur une lan party ut icfx 3200 et 4 go de ddr2.
 Alors a votre avis, logiciel, carte graphique, Ram ?
 Sachant que là j'ai formaté, remis le même systeme d'exploitation avec les nouveaux drivers et ça me le fait toujours, mais moins rapidement et ça met vraiment plus longtemps a en arriver au point ou je dois rebooter !
 Merci d'avance.
8800GTS+AC SILENTIUM T3 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 FEEDBACK : http://forum.hardware.fr/forum2.php?co
Marsh Posté le 25-11-2009 à 13:14:11
Personne pour m'aider ?
Ca me ferait chier d'acheter du matos pour rien !
Marsh Posté le 25-11-2009 à 13:35:46
Salut à toi
Commence par tester ton processeur puis ta mémoire avec des logiciels de test de stabilité !
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 25-11-2009 à 17:58:00
J'ai fait plein de test, aucun probleme.
J'ai donc remis le bios par defaut et baissé les parametres des jeux, ça bug toujours, c'est bien plus long avant le 1er mais ça bug toujours ! :s
Alors je me dis que si c'était un composant HS, ça marcherait pas du tout ou alors ça planterait toujours au même moment, avec des artefacts etc ou carrement un écran bleu mais la, RIEN a part ecran noir 2 secondes et retour au jeux !
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:15:45
Ce n'est malheureusement pas toujours aussi évident:
"ou ça marche bien,
ou ça marche pas du tout..."
en informatique, il se peut que ça marche de temps en temps...
vérifie bien ton cablage reliant ta cg à l'écran et le câble d'alimentation de l'écran... on sait jamais...
vérifie aussi que tout est bien "plugué" à l'intérieur de ton pc.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:31:22
Ta fait un GPU OCCT ?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:13:49
Non, je le ferai demain, pas le temps aujourd'hui !
J'ai voulu faire un 3dmark aussi, il se lance pas, pb direct 3d !
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:34:04
Hmm sa sent la CG HS, sans vouloir être péssimiste. :p Ou une mauvaise install de windows essaye de mettre ton DX à jour, clique sur le lien que je te donne. ;)
DX10 Vista : http://download.microsoft.com/down [...] bsetup.exe
Message édité par Kirok le 25-11-2009 à 20:36:29
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:39:01
Je pense aussi, mais alors elle serait die le jour ou j'ai installé vista ! le comble, il aura tué ma carte graphique !
 Je met dx10 et on verra.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:54:06
Non un logiciel ne peu pas endommager du hardware, appart l'OC et le changement de tension bien evidement.
Je pense plutôt que ton DX et mal installer.
Message édité par Kirok le 25-11-2009 à 20:56:17
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:04:45
bein je l'ai jamais installé a vrai dire :s je laissais vista faire
 Je suis un peu confus, je viens de tester avec dx réinstallé et j'ai mis l'AA a fond, parce que j'ai pas trop le temps la je voulais bien faire tirer la cg et puis j'ai joué 20 min et aucun bug ! ( avec l'AA désactivé j'en ai un au bout de 10-15 min )
 Je testerai plus tard sur une durée d'une heure, et j'espere ne pas vous avoir fait perdre votre temps ( et le mien ) pour une connerie pareille !
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:06:38
lol tinquiete pas j'ai du temps à tuer alors autant que sa servent. ^^
Marsh Posté le 26-11-2009 à 08:30:47
Bon bein rien a faire !
 J'ai joué une dizaine de minute hier soir, ca a planté comme toujours !
 J'essayerai d'installer XP voir si ca vient du systeme d'exploitation et sinon bein faudra que je trouve d'ou ca vient !
Marsh Posté le 26-11-2009 à 10:52:13
Question bête, t'as vérifié la température de ta CG pendant que tu joue ?
Peut-être que je me trompe, mais ce genre de problème me font penser à une surchauffe...  [:sysman]
Marsh Posté le 26-11-2009 à 16:18:18
Bon Alors j'ai rejoué, la premiere fois, une demi heure et rien, la seconde fois 5 min et hop ca bug ! Sans reboot entre les deux :
 Pour les temps :
 IDLE = Mémoire GPU : 53 ; Temp ambiante : 46
 BURN = // : 74 ; // : 60
 Voila ! Je trouve pas ça excessif !
Marsh Posté le 26-11-2009 à 16:36:28
Je viens de réussir a faire un 3Dmark,
 ça n'a pas planté, bizarre, pourtant je n'ai tjrs pas reboot depuis le dernier gel.
3DMark Score
 6622 3DMarks
SM 2.0 Score
 2820
SM 3.0 Score
 3555
CPU Score
 1353
 Je trouve pas ça enorme, bon rien n'est overclocké
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:19:53
J'ai testé ma ram, aucun pb de ce coté !
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:26:03
Hello.
Il y a un souci au niveau du score : c'est 3Dmark06 je suppose, tu devrais être autour de 10000. (cf http://www.tbreak.com/reviews/arti [...] genumber=4 )
Lance GPU-Z et vérifie que tu es bien PCI-E@16x
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:07:43
Oui c'est 3D mark 06 Et sur gpu Z je suis bien en 16x
Par contre j'ai remarqué un truc, je pense pas que ca vienne de la mais bon on sait jamais, les timings de ma ram sont censés être 4-4-4-15, je vais dans le bios, je vois 6-6-6-18, je change pour mettre ceux annoncés, ça ne marche pas !! Je me mets donc en 5-5-5-18 et là par contre ça marche bien. Je vous le dis simplement pour essayer de trouver la cause de mon problème, si vous ne pensez pas que ça puisse venir de là, ne vous attardez pas sur ça, c'est secondaire !
N'y aurait-il pas tout simplement un bon programme pour faire un diagnostique de ma CG ??
Message édité par adrien84210 le 26-11-2009 à 20:08:40
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:29:52
A part GPU OCCT je ne vois pas.
PS: ne bricole pas ta RAM, pas la peine de rajouter un facteur d'instabilité supplémentaire.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:33:05
Ok, je vais faire un occt, en 3h c'est bon déjà non ? vu que mes problemes apparaissent en 15min de burn ...
 Il est bien sur ce programme ? Parce que si déjà ma cg est fébrile, je veux pas qu'elle crame non plus !
Marsh Posté le 26-11-2009 à 23:13:20
Je viens de faire un test OCCT GPU d'1h
Il a pas planté, et a fini sur 13056 erreurs ...
 On m'a filé un xp que j'installerai demain voir, mais bon a mon avis, jsuis bon pour changer ma config ^^
Marsh Posté le 27-11-2009 à 20:24:42
Voila,
 J'ai installé XP et, je vous le donne en mille, AUCUN BUG, je viens de jouer a peu pres 1h 1h30 cumulé et rien, un pauvre artefact mais rien de bien méchant !
 Donc ca venait de vista, c'est à rien y comprendre !
 Si vous avez des idées, ...
En tout cas si ça arrive a quelqu'un, installé XP avant de racheter une carte graphique !
