Carte graphique pour multi ecran
Carte graphique pour multi ecran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:21:35
Je cherche a travailler sur 4 ecrans voire plus. Ce n'est pas pour du jeu mais pour avoir un bureau le plus etendu possible.
Je possede :
2 ecrans VGA/HDMI 22p
1 ecran VGA/HDMI 32P
1 Ecran HDMI 26 p
Carte mere integree Gygabyte 880GM D2H
2GO de ram
Plusieurs HD
Alim 350w
Je pense donc acheter :
Alim 750w modulaire
Carte graphique Radeon Eyes finity... mais je ne sais pas exactement laquelle....
Et je suis un peu perdu dans les adaptateurs actifs et adaptateurs ....
JE pensais a la Saphire ou MSI Radeaon 6870 ... Mais ca a l air un peu compliqué...
Que me donnez vous comme conseil avisé?
Merci d avance
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:37:04
La gamme 67xx suffira largement pour de la bureautique..
Reste a trouver une marque qui propose 4 sortie pour ecrans ;)
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:47:24
Oui.... je cherche partout...et je n arrive pas a me decider... a la vue des problemes posés par la connectique. DP///HDMI// CGA///DVIdivers// je vais effectivement regarder les 67xx comme vous le suggerez...
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:53:20
Sinon vous pouvez achetter un GPU qui gere deux ports HDMI et deux DVI ; ainsi vous utiliserez deux adaptateur VGA-DVI ..
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-bulk.htm
   I=> Celle ci conviendrait alors
Marsh Posté le 16-05-2012 à 18:03:00
oui...; Donc avec ce type de carte si j ai bien compris il me faudra :
Ecran 1 hdmi + adaptateur dvi/hdmi    sur sortie DVI
Ecran 2 hdmi + adaptateur dvi /hdmi sur sortie DVI
Ecran 3 hdmi  direct sur sorte HDMI ( ce branchement est il possible? et branchement en simultané possible? )
Ecran 4 hdmi avec adaptateur actif DP/DVI + Adaptateur DVI/hdmi
Ca va coller comme ca? ........lol......
Marsh Posté le 16-05-2012 à 20:08:30
deux en branchement HDMI directement ; et deux adaptateur VGA - DVI ; vous avez pas deux ecran qui ont une sortie VGA non ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 20:13:02
Et si se n'est que pour de la bureautique , inutile de visez une alimentation 750 Watt ... A moins de rajouter au plus tard une nouvelle carte graphique pour un crossfire afin de jouer ..
Pour de la bureautique , 550 Watt suffisent lorsque vous disposez de plusieurs ecran et de plusieurs DD ;)
A titre indicatif , je dispose d'un pc gamer avec 8 go de ram ddr3 2133mhz ; Intel i5 2500k OC' 4,2 GhZ ; 1 Disque dur 1To barracuda ; et un GPU 6950 OC 6970 , et j'ai une alim de 600 Watt qui tien tres bien la route , donc cela serait bcp trop et inutile :)
Marsh Posté le 17-05-2012 à 00:31:17
wahoo ! c est du matos tout ca.... Je n en ai pas autant....
En fait je fais du trade en pro et a ce titre j ai besoin d un pc principal rapide qui ne plante pas, d une grande rapidité en connexion web et d affichages multiples... Ca peut aller jusqu a 6 ecrans... j ai un autre pc sous linux et une connexion differente en cas de plantage du premier.... Voila mes imperatifs....
Les autres contraintes sont negligeables.... Ah si : un fauteuil tres confortable !!!! Mon metier ne permet pas d etre atteint d hemoroides....lol
Je n ai qu une carte mere basique integree avec un chipset graphique radeon... C est la raison pour laquelle je prefere prendre une nouvelle carte radeon... et le eyefinity parait etre la meilleure solution pour le multi_ecran dans le cadre de bureau tres étendu.
En ce qui concerne le reste tous mes ecrans disposent d une entree vga et hdmi mais pas d entree dvi...
Donc selon votre conseil je vais en brancher 2 en hdmi et 2 en vga...ok De ce coté la j ai le choix... Je pense que le eyefinity dont dispose cette carte devrait me permettre de les disposer physiquement comme je le souhaite... et que ca corresponde a l architecture du bureau virtuel (d apres ce que j ai lu...)
De plus ma carte mere permet (d apres la doc...) de coupler ca CG integree a une autre carte en donnat cette instruction dans le bios.... ce qui "peut etre permettra 2 ecrans de plus a priori....
J ai regardé le prix des alim chez cdiscount et rue du commerce... la mienne est vieille et ne fait que 350 w je vais en profiter pour en prendre une modulable assez puissante... Les prix sont corrects, ca va.... je vais donc commander cette carte qui me parait etre la bonne pour cette usage et je vous remercie de ces bons conseils!
Marsh Posté le 03-06-2012 à 12:28:30
je profite de votre discussion sur le multi-écran pour vous demander de l'aide. Voilà J'ai acheté une nouvelle carte graphique radeon hd6850oc pour avoir un bureau étendu sur 2 écrans 22", et je voulais dupliquer l'un des deux sur ma tv de 42" pour les films:
- 2 ecrans connectés en DVI
- TV connectée en HDMI via un adaptateur displayport actif
Mon problème est que la vidéo marche sur les 3 écrans mais pas simultanément, si je veux regarder sur la tv, je dois désactiver un écran et vice-versa. J'ai regardé sur des dizaines de forum et rien de fonctionne. Je sais que me carte n'est pas en cause, Alors le problème vient-il de mes paramétrages. En tout cas, je ne sais plus quoi faire, donc si vous pouviez m'aiguiller, je vous en remercie d'avance.
