Carte graphique neuve = no affichage !
Carte graphique neuve = no affichage ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2023 à 17:32:31
Je viens d'installer une carte graphique RTX 2060 neuve sur un PC déjà assemblé. Résultat : aucun affichage !
La configuration est la suivante :
Carte mère MSI Mortar Max B450
Processeur AMD Ryzen 7 3700X
Mémoire IRDM X  2x8 Go 3200 mhz cas 16
Alimentation Seagate B12 850 Watts
Devant cet échec, j'ai essayé une carte m'appartenant Gigabit GTX 1080 sans plus de résultat...
La carte mère est équipée de EZ Debug LED. la LED concernant la carte graphique est allumée rouge.
J'avoue que je sèche lamentablement.
Peut être qu'un lecteur du Forum aura une idée concernant ce problème.
Je vous remercie par avance.
Marsh Posté le 22-03-2023 à 17:38:39
Vérifie les connecteurs d'alim 4/8 broches CPU en haut à gauche de la CM.
Et les autres, en passant.
Tu as bien alimenté les deux cartes avec leur prise PCI-E 8 pins ?
Message édité par artouillassse le 22-03-2023 à 17:39:38
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-03-2023 à 17:45:02
Ca devrait passer sans aucun problème ou réglage au vu du matériel !?  [:cerveau paysan]
Marsh Posté le 22-03-2023 à 17:49:18
Ca fait problème durant le transport, y a un truc qui s'est mal passé.
Ou alors ma boule de crystal est en panne :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-03-2023 à 17:59:32
attends.....le PC déja assemblé.....bien vu.....pas d'iGPU..livré sans carte graphique / à ajouter..... "quelque chose" a du bouger pendant le transport en effet.... :(
Marsh Posté le 22-03-2023 à 18:35:39
Les connecteurs 8 broches PCIe et CPU sont parfaitement connectés.
Tous les ventilos carte graphique, processeur et boitier fonctionnent.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 22-03-2023 à 18:53:08
Et tu connectes ton écran sur la carte graphique, pas sur la carte mère ?
Marsh Posté le 22-03-2023 à 23:40:51
J'ai reçu les éléments du PC séparément. j'ai ensuite procédé à l'assemblage.
L'écran est effectivement directement raccordé à la carte graphique.
Marsh Posté le 22-03-2023 à 23:59:14
La carte mère est équipée de EZ Debug LED. la LED concernant la carte graphique est allumée rouge. Qu'est ce qui peut mettre la carte graphique en défaut ?
Marsh Posté le 23-03-2023 à 00:16:57
A mon sens, se pose à ce stade la classique question de pins tordus au niveau du CPU (c'est le CPU qui gère le port PCI-E de la carte graphique)
Marsh Posté le 23-03-2023 à 14:36:56
Merci pour ta réponse. Je ne suis pas chez moi et je ferai cette vérification  vendredi.
Je reviendrai vous donner le résultat.
Merci à tous et bonne journée.
Marsh Posté le 24-03-2023 à 15:38:23
De retour, je viens de démonter le processeur et vérifier que les pins sont en parfait état ! Pas un seul de tordu (heureusement)!
Cela ne résout pas mon problème.
La LED signalant un défaut de la carte graphique reste allumée de rouge  :(
Marsh Posté le 24-03-2023 à 16:38:38
Une maj du bios de la CM est peut ètre nécessaire ?
La CM semble disposer d'une fonctionnalité pour faire la maj du bios depuis une clé USB via un bouton sur l'arrière de la CM...
Connecteurs panneau arrière Bouton màj BIOS
Marsh Posté le 24-03-2023 à 16:46:49
au niveau BIOS, le 3700X est normalement OK "out of the box" sur une "Max" :(
Marsh Posté le 24-03-2023 à 17:04:15
Si cela n'a pas été fait , faire aussi un clearcmos.
S'il ne trouve pas de soluce qu'il tente la maj du bios.
C'est quoi comme ventirad ? Ventirad pas trop serré ?
Marsh Posté le 24-03-2023 à 17:32:36
Le ventirad est celui fourni avec le processeur.
Je vais, comme demandé, faire un clear CMOS, Merci
Marsh Posté le 26-03-2023 à 20:57:34
Bonsoir à tous,
Le clear cmos n'a rien changé du tout. Est ce que la carte mère est concernée ? Je ne sais plus que penser.
Marsh Posté le 27-03-2023 à 13:41:22
à tout hasard c'est quoi comme modèle "neuf" de RTX 2060 que t'as acheté (et également sur quelle boutique ?).
Tu branches ta CG sur ton écran avec quel type de câble ? HDMI, Display port, DVI ?
Marsh Posté le 27-03-2023 à 14:35:06
La carte graphique est une EVGA Geforce RTX 2060 achetée sur Amazon EU.
J'ai également flashé le Bios à l'aide d'une clé USB et du bouton Bios de la carte mère.
Rien de changé !  :cry:
Marsh Posté le 27-03-2023 à 14:43:10
Excuse moi, la carte est raccordée sur le port DVI
Marsh Posté le 27-03-2023 à 14:50:59
Est-ce qu'à tout hasard t'as essayé de brancher un HDMI (sur ta télé par exemple) ou essayé un autre cable dvi si tu as ?
Je ne pense pas que ça vienne de là étant donné que t'as la led rouge sur ta carte mère mais sait-on jamais
Marsh Posté le 27-03-2023 à 17:05:38
J'ai démonté la carte mère et essayé le fonctionnement en dehors du boitier : résultat identique. J'ai changé l'écran et le câble DVI, rien de plus.
Marsh Posté le 27-03-2023 à 17:06:39
Carte mère HS ???
Marsh Posté le 04-04-2023 à 18:45:00
papydan3 a écrit :
Carte mère HS ???
Pensant que la carte mère était HS, j'ai commandé et installé une carte B550 AORUS ELITE V2.
Résultat : identique à la carte mère précédente. Conclusion : Ça ne vient pas de la carte mère.
J'ai remplacé le ryzen 3700X par un ryzen 3800X, même résultat négatif.
Je ne sais plus que penser ou que faire.  :cry:
Merci pour vos idées...
Marsh Posté le 04-04-2023 à 18:55:36
As-tu changé la cg ?
Marsh Posté le 05-04-2023 à 00:13:54
Oui RTX 2060 et gtx 1080 sans changement.  :(
Marsh Posté le 05-04-2023 à 12:56:49
Quand tu as cha
Marsh Posté le 05-04-2023 à 12:57:29
Quand tu as changé la cm , as-tu mis aussi une nouvelle cg ?
Marsh Posté le 05-04-2023 à 13:21:13
salut,
as tu essayer une la cg sur un autre port pci-ex même si pas x16 juste pour voir si y'a le même problème ?
au passage fait un cmos avant tout en retirant la pile 5min .
Message édité par v-nom le 05-04-2023 à 13:30:04
Marsh Posté le 05-04-2023 à 23:31:35
J'ai essayé sur un autre port PCIe. pas de changement.
Je vais essayer le cmos en retirant la pile.
Je vous tiendrai au courant du résultat demain en fin de matinée.
Je reçois 2 barrettes de DDR4 demain. Cela me permettra d'éliminer la mémoire... peut-être.
Encore merci.
Marsh Posté le 06-04-2023 à 08:37:26
Essaie avec une seule barette de mémoire.
Marsh Posté le 06-04-2023 à 10:36:55
Au total le seul composant commun semble être l'alim donc ?
Alim... Seagate...? Seasonic?
La RAM semble être la piste la plus raisonnable quand même. Wait and see
Message édité par zonka le 06-04-2023 à 10:39:02
Marsh Posté le 06-04-2023 à 11:49:26
Clear cemos effectué avec la pile retirée. Rien de changé.
Alimentation Seagate B12 850 Watts neuve (je l'ai déballée).
J'attends mes barrettes de RAM aujourd'hui... c'est les seuls éléments pas encore remplacés. :pt1cable:
Marsh Posté le 07-04-2023 à 12:36:13
Je vous ai donné une mauvaise information : l'alimentation est une Seasonic B12 850 Watts et non Seagate.
Pour la suite, j'ai reçu  barrettes Gskill neuves et... rien de changé.
pour résumer :
carte mère neuve B550 AORUS ELITE V2
alimentation neuve Seasonic B12 850 Watts
Mémoire neuve 2x 8Go GSKILL 3200 cas 16
Processeur AMD Ryzen 3800X
Carte graphique EVGA RTX 2060 neuve
8 pins CPU raccordé
8 pins Carte graphique raccordé
Écran raccordé en DVI sur la carte graphique
Tous les ventilateurs boitier, CPU et carte graphique fonctionnent
L'écran affiche "no signal" donc aucun accès au bios... la communication entre l'écran et la carte graphique ne passe pas
Ayant assemblé plusieurs pc pour des amis, c'est la première fois que je sèche lamentablement.
Que dois-je faire ? Jeter le tout ?
Merci de faire l'effort de me lire.
Marsh Posté le 07-04-2023 à 13:12:43
C'est une histoire de fous ton truc . On est bien d'accord qu'au final toutes les pièces ont été entièrement remplacées une par une ?
Marsh Posté le 07-04-2023 à 13:31:56
l'ecran en question, s'il y a plusieurs entrées, tu as verifié dans son menu que tu es sur la bonne entrée ?
ta cg, c'est quel modele précisemment ?
et ton écran c'est quoi le modele aussi ?
peut-etre du coté du DVI puisque tu dis que c'est ce que tu utilises,
vu qu'il y'a differents types de dvi (numerique uniquement, analogique + numérique, etc.)
A priori sur une 2060 c'est du DVI-D (numérique uniquement)
t'aurais pas une tv pour tester en la branchant sur la carte graphique en hdmi ?
Marsh Posté le 07-04-2023 à 14:40:27
L'écran n'a qu'une entrée. écran entrée vga + adaptateur vga-dvi (cet écran  4/3 me sert pour toutes les interventions des PC amis)
carte EVGA Geforce RTX 2060
Je viens de connecter la carte graphique en DVI sur ma télé et là, miracle, j'ai enfin accès au bios !!!
Je suis sauvé grace à vous. PROBLEME RESOLU
Merci mille fois
Marsh Posté le 07-04-2023 à 15:11:22
Attention le DVI-D est strictement numérique, le dongle DVI VGA ne fonctionnera PaS
Marsh Posté le 07-04-2023 à 17:44:52
bah c'est résolu et pas résolu à la fois,
VGA = signal analogique
pour passer de DVI à VGA avec un simple cable, il faut que ce soit du DVI-I (analogique + numérique)
ici ta carte à tous les coups c'est du DVI-D, donc numérique uniquement
> elle ne peut pas faire sortir un signal analogique sur le cable DVI/VGA donc t'auras jamais d'affichage comme ça,
il est censé exister des boitiers pour entrer en numérique et sortir en analogique, mais le net fourmille surtout de merde qui ne fonctionnent pas
le plus simple... ce serait de remplacer l'écran
edit: à priori tu t'en fiches, si je comprends bien c'est juste pcq tu montes une bécane pour quelqu'un ?
