Carte graphique Neuve n'affiche rien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2012 à 15:48:18
c'est quoi le socket de la carte mere et le modele de la carte graphique ATI ??
Marsh Posté le 03-06-2012 à 16:21:52
salut, pour le socket je sais pas trop bien.
La CM est un Asus P5q pro
La CG est une ATI radeon 4870 1GOddr5
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:36:17
watchy a écrit : salut, pour le socket je sais pas trop bien. |
Socket 775, et la marque et la puissance du bloc dalimentation c'est quoi ??
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:42:45
Hello, desinstaller proprement les anciens drivers, ptit passage reg cleaner/ccleaner, reinstal des nouveaux drivers adequat, en l occurence drivers AMD, de preference pour un premier test ceux du cd fourni avec la CG.
attention la 4870 est gourmande en courant donc alim de qualiter needed.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:50:54
crash-test a écrit : |
OCZ 750Watts
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:51:53
ta 4870 est neuve ou d occase ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:52:09
chriskenoby a écrit : Hello, desinstaller proprement les anciens drivers, ptit passage reg cleaner/ccleaner, reinstal des nouveaux drivers adequat, en l occurence drivers AMD, de preference pour un premier test ceux du cd fourni avec la CG. |
Merci pour le conseil mais j'ai deja essayer de désintaller les anciennes pilotes mais ca ne fonctionne pas et pour les nouveaux impossible de les installer vu que j'ai pas d'image ^^
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:52:30
ReplyMarsh Posté le 03-06-2012 à 19:53:16
donc si tu remet ton ancienne 8800 et cela fonctionne, c est que ta carte est hs
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:54:00
chriskenoby a écrit : donc si tu remet ton ancienne 8800 et cela fonctionne, c est que ta carte est hs |
ok je vais la renvoyé au SAV vu que elle a même pas un jour je pense
merci en tout cas
Marsh Posté le 04-06-2012 à 20:50:45
jette un coup d'oeil la dessus ==> http://www.revioo.com/news/ati-rad [...] 12794.html
Marsh Posté le 04-06-2012 à 21:22:00
peremumuch a écrit : jette un coup d'oeil la dessus ==> http://www.revioo.com/news/ati-rad [...] 12794.html |
Effectivement très intéressant ! merci
Marsh Posté le 03-06-2012 à 15:40:43
Bonjour, j'ai acheté une carte graphique ATI mais lorsque je la branche et que je la relie a mon écran rien ne s'affiche.
J'ai donc décidé de rebranché mon ancienne carte tout fonctionne , également avec une Nvidia 8800gts tout semble fonctionné a merveille!
Mais des que je rebranche la nouvelle plus rien ! Les ventilo tournent, y a 3leds verte sur la CG qui s'allume donc apparement aucune erreur, pas de bip au démarrage et le PC démarre normalement j'entend l'intro de windows.
J'ai déja tout essayer :
-supprimer ancien pilote , les 2 port dvi ....
Alors si vous avez une idée sur se dysfonctionnement merci de m'aider
merci d'avance
Message édité par watchy le 03-06-2012 à 15:44:56
