carte graphique Nvidia GE 960 faible FPS sur un seul jeu
carte graphique Nvidia GE 960 faible FPS sur un seul jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2021 à 23:14:42
Bonjour à tous et toutes,
tout d'abord voici ma config:
Operating System
 Windows 10 Entreprise 64-bit
CPU
 Intel Core i5 4590 @ 3.30GHz 37 °C
 Haswell 22nm Technology
RAM
 12,0 Go Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
 ASUSTeK COMPUTER INC. B85M-G (SOCKET 1150) 12 °C
Graphics
 PLE2483H (1920x1080@60Hz)
 XenSource Citrix Indirect Display Adapter (Undefined)
 2047MB NVIDIA GeForce GTX 960 (ZOTAC International) 37 °C
 SLI Disabled
Storage
 111GB Samsung SSD 850 EVO 120GB (SATA (SSD)) 29 °C
 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00BN5A0 (SATA ) 26 °C
 3726GB LaCie Rugged USB-C SCSI Disk Device (USB (SATA) ) 29 °C
Optical Drives
 TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Audio
 Realtek High Definition Audio
J'ai un problème depuis aujourd'hui, j'ai un lag continu en jeu sur magic the gathering arena avec 7-10 fps pendant les parties. J'ai 50 fps sur l'interface de navigation du jeu par ailleurs.
J'ai désinstallé Geforce experience puis remis le dernier driver via windows update, j'ai réalisé un test avec Furmark qui donne ça:
file:///C:/Users/Toinou/Pictures/Screenshots/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20(14).png
J'ai essayé sur un autre jeu (Hearthstone) et je n'ai pas de lag du tout avec 30 fps en moyenne
Le jeu est à jour et je n'ai pas ce problème sur un autre appareil (mon ordi portable)
Si quelqu'un a une idée, je lui en serais reconnaissant...
Merci :)
Marsh Posté le 11-11-2021 à 23:26:09
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
 SLI Disabled
Storage
Optical Drives
Audio
Merci :)
https://gpuscore.top/furmark/show.php?id=478010
Avec un lien valide ^^
Marsh Posté le 11-11-2021 à 23:27:16
pour mettre une image, tu dois passer par un site de hosting,
genre imgbb.com, etc.
et tu choisis lien BBcode complet, ou miniature
les temperatures en jeu ca dit quoi?
Marsh Posté le 12-11-2021 à 11:33:39
OK, je la rentre ce soir
60-65 degrés max pour la GPU en stress test, moins en jeu
Marsh Posté le 12-11-2021 à 11:40:05
bien les temps de la cg,
et le cpu?
pcq s'il dépasse une certaine temperature, il peut se mettre à throttle (reduire la frequence) > grosse pertes de fps
tu peux faire un userbenchmark, c'est succin mais ca fait le tour du propriétaire,
https://www.userbenchmark.com/Software
et tu postes le lien de la page qui sera ouverte à la fin,
Marsh Posté le 12-11-2021 à 20:38:25
Le résultat du test furmark: https://ibb.co/JHz8dG9
Le résultat du benchmark:
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i5-4590 - 69.1%
SSD: Samsung 850 Evo 120GB - 67.1%
HDD: WD Blue 1TB (2012) - 71.7%
HDD: Lacie Rugged USB-C 4TB - 42.2%
RAM: Corsair XMS3 DDR3 1600 C9 3x4GB - 38.5%
MBD: Asus B85M-G
Marsh Posté le 12-11-2021 à 20:58:58
t'as une grosse occupation cpu en arrière plan, 36%
- tu faisais rien de particulier qd t'as lancé le userbenchmark?
si rien de spécial qui tournait, faudrait regarder dans le gestionnaire de tâches, onglet processus, et voir ce qui bouffe du cpu,
- il n'a pas terminé les bench sur le ssd, on verra ca plus tard,
ms lance peut-etre un crystaldisk info pr verifier l'etat du SSD,
- et ta ram ne tourne probablement pas à la bonne frequence,
pr regler ca, tu vas ds le bios et tu cherches la ligne xmp, pour la mettre à 1600 mhz
Marsh Posté le 12-11-2021 à 21:31:06
pour le crystal disk info: https://ibb.co/GkRQCJh
je ne faisais rien de particulier pdt le benchmark (check mail), j'envoie un screen de mon gestionnaire: https://ibb.co/GkRQCJhhttps://ibb.co/n1ckm4R
Marsh Posté le 12-11-2021 à 21:35:50
j'ai refait un benchmark sans rien ouvert:
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i5-4590 - 77.1%
SSD: Samsung 850 Evo 120GB - 92.8%
HDD: Lacie Rugged USB-C 4TB - 47.3%
RAM: Corsair XMS3 DDR3 1600 C9 3x4GB - 44.9%
MBD: Asus B85M-G
Marsh Posté le 12-11-2021 à 22:20:44
- je vois pas l'image de ton gestionnaire, mais clairement c'est mieux
faudrait savoir ce que t'as fermé, et voir si pendant que tu joues tu avais la mm chose qui tournait et plombait ton cpu
- tu as afterburner qui tourne? si oui, ferme le, pcq userbenchmark n'a pas testé la carte graphique
- pr ta ram, tu peux verifier sa frequence avec cpuz, onglet memory
tu devrais y voir 800 mhz si elle est bien à 1600,
(ms à priori non > faut aller dans le bios)
(tu as bien 3 barrettes de 4Go ?)
Marsh Posté le 12-11-2021 à 22:52:18
j'ai juste fermé mon navigateur...
j'ai coupé afterburner puis relancé benchmark:
UserBenchmarks: Game 27%, Desk 81%, Work 21%
CPU: Intel Core i5-4590 - 79.7%
GPU: Nvidia GTX 960 - 31.9%
SSD: Samsung 850 Evo 120GB - 95%
HDD: WD Blue 1TB (2012) - 69.6%
HDD: Lacie Rugged USB-C 4TB - 47.1%
RAM: Corsair XMS3 DDR3 1600 C9 3x4GB - 62%
MBD: Asus B85M-G
ram bien à 800MHz... https://ibb.co/80DfLfg
oui j'ai 3x4Go, j'avais 2x4Go mais une des barrettes me provoquait des BSOD donc j'ai acheté 2 autres de 4 Go et il se trouve qu'un des slots doit être défectueux parce que ça me provoque des BSOD aussi... donc j'utilise les 3 restants
Marsh Posté le 12-11-2021 à 23:12:01
- là t'es bon, t'es dans la moyenne,
- pr le ssd, il termine probablement pas pcq il te reste pas assez de place libre (17Go)
- je sais pas pourquoi ton navigateur bouffait autant le cpu,
faudrait verifier, tu le lances puis tu mates ds les gestionnaire de tâches si l'utilisation cpu grimpe,
et si c'est le cas, voir si t'as pas des extensions un peu louche ?
- pour ta ram, peut-etre que c'était software, t'as réessayé depuis?
(au cas où des maj windows ont corrigé le tir)
accessoirement, voir si t'as pas des maj bios disponibles qui pourraient te permettre de mettre tes 4 barrettes ?
pcq 1600 C9 c'est standard, ca devrait pas poser de souci sur ta machine,
(pas de pins abîmés sur le socket du cpu? je dis ca mais je sais pas si t'as envie de creuser cette histoire de BSOD ram)
Message édité par kabyll le 12-11-2021 à 23:14:59
Marsh Posté le 13-11-2021 à 08:34:18
Je vais relancer un benchmark avec mon navigateur mais y a une semaine j'avais mon jeu qui tournait sans pb avec YouTube pour la musique derrière...
Et mtnt même sans navigateur ouvert, le jeu tourne à 7-10 fps pendant les parties
Marsh Posté le 13-11-2021 à 08:36:23
Est ce qu'il faut que j'overclock ma CPU ? (ce que propose benchmark à la fin du test)
Pour les BSOD je préfère pas y retoucher
Marsh Posté le 13-11-2021 à 09:36:35
l'occupation cpu/gpu ca dit quoi pendant que tu joues?
la temperature du cpu aussi ?
eventuellement, désinstall des drivers nvidia en profondeur avec DDU, puis réinstall (sans geforce experience tant qu'a faire)
Marsh Posté le 13-11-2021 à 10:19:57
Sur l'écran d'accueil du jeu: https://ibb.co/qBVYZnh
Une fois la partie lancée: https://ibb.co/R0BXgkP
j'ai déjà désinstallé les drivers nvidia puis réinstallé via windows update.. je peux le refaire si vous pensez que ça vient de là
Le gestionnaire en jeu: https://ibb.co/CnY0Lwt
Message édité par dammael le 13-11-2021 à 10:28:14
Marsh Posté le 13-11-2021 à 10:20:39
celestins a écrit :
Je confirme pour missing ssd
ssd with a write speed of 500 MB/s requires at least 60 x 500MB = 30,000MB = 30GB of free space
Le samsung 120 go est trop rempli
Il faut libérer de la place
ça pourrait faire baisser la capacité de la GPU en jeu ?
Je vais libérer de la place
Marsh Posté le 13-11-2021 à 20:14:33
j'ai fait de la place sur :C (j'ai presque 40 Go de libre) et j'ai désinstallé avec DDU puis réinstallé les drivers Nvidia... rien n'y fait
Marsh Posté le 13-11-2021 à 20:29:49
J'ai pas de problème à faire tourner hearthstone par exemple... Ça pourrait venir du jeu ?
Edit: je viens de faire tourner Hearthstone, j'ai 40 fps en pleine partie...
Message édité par dammael le 13-11-2021 à 20:36:40
Marsh Posté le 13-11-2021 à 21:06:03
celestins a écrit :
oui
tu peux faire un 3dmark "fire strike"  (1080p dx11),
 c'est 'time spy' par défaut (1440p dx12), mais dans le menu benchmark on trouve 'fire strike'
la démo est gratuite sur steam , choisir "Télécharger la démo"
 https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/
à la fin du bench, cliqué sur 'compare on line" et mettre le lien http résultat, comme celui ci  https://www.3dmark.com/fs/26582144
https://www.3dmark.com/3dm/68363740?
J'ai signalé le bug à Wizard
Marsh Posté le 13-11-2021 à 21:16:15
oki, j'installe le nvidia 496 (j'ai fait la MaJ de windows update)
mon cpu a été installé en 2014/2015, il a peut être fait son temps...
Comment je peux le booster ?
Marsh Posté le 13-11-2021 à 21:25:29
oui, j'ai fait un nettoyage il y a deux jours (pas en profondeur)
Message édité par dammael le 13-11-2021 à 21:25:57
Marsh Posté le 13-11-2021 à 21:38:13
en jeu, je viens de tester 10 min, je dépasse jamais 55°C
Marsh Posté le 13-11-2021 à 21:54:06
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:01:19
j'étais pas en avx2 sur le premier test...
Message édité par dammael le 13-11-2021 à 22:02:15
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:05:52
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:17:06
je pense pas qu'il ait un souci de temperature, mate ses screens en jeu,
c'est tjs pas réinstallé les drivers nvidia?
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:23:38
en large SSE: https://ibb.co/wCT1kB4
j'ai téléchargé speedfan: https://ibb.co/hCJwv7z
j'ai jamais touché au ventilateur (c'est un pote qui avait monté l'ordi) ni à la pate thermique
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:24:29
j'ai réinstallé le driver nvidia 496.49 via touslesdrivers
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:31:25
t'avais fait un DDU avant?
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
j'utilise pas les trucs genre "tous les drivers", autant prendre les officiels direct chez nvidia non?
https://www.nvidia.com/Download/dri [...] 3364/en-us
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:32:21
j'avais fait un DDU avant.
je le refais avec l'officiel
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:37:42
pcq sur ton screen 3dmark y'a écrit , donc ca me met le doute
https://i.ibb.co/xXZ6JQ3/Capture.jpg
pas d'erreur pdt l'install des drivers?
ds le gestionnaire de peripherique, pas de point d'exclamation ?
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:51:52
Non pas d'erreur, je viens de re DDU puis réinstaller via ton lien officiel
pas de pb sur le gestionnaire de périph https://ibb.co/V3Bgdw8
a priori cette info disait que le driver n'avait pas encore été validé par l'équipe de 3dmark
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:54:06
ok, possible, il est assez récent
c'est quoi Citrix Indirect Display Adaptater ?
au cas où c'est un ajout récent qui crée un conflit (?)
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:56:34
 :lol: je suis médecin et c'est un logiciel qui me permet de faire mes compte rendu à la maison en me connectant au logiciel de l'hosto  :bounce:
Marsh Posté le 13-11-2021 à 22:59:47
ok ;)
et je suppose que c'est là depuis avant les soucis?
Marsh Posté le 13-11-2021 à 23:01:36
Yep
Marsh Posté le 14-11-2021 à 12:13:07
Du coup j'ai plus d'idée...
Merci à tous les deux en tous cas
Marsh Posté le 14-11-2021 à 12:22:47
j'en ai plus non plus,
teste tjs la carte sur un autre port pcie au cas où,
sinon c peut etre le jeu, pcq ton 3dmark semble normal,
vois si tu peux faire un check de l'intégrité des fichiers du jeu
