Carte graphique partiellement reconnue
Carte graphique partiellement reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2024 à 18:35:42
J'ai acheté un ordinateur fin d'année dernière et j'ai le souci suivant :
Quand j'allume mon PC, la carte graphique (RTX 4080) n'est pas reconnue et je suis obligé de brancher via le display port de la carte mère (AMD Ryzen B650) pour démarrer sur le processeur (AMD ryzen 7800X3D) et avoir l'affichage sur l'écran. Ensuite j’éteins le PC pour le rallumer et à ce moment, le démarrage vidéo se fait bien sur la carte graphique via le port HDMI de la carte graphique.
Existe t il un moyen/une manipulation pour que l'affichage se lance toujours sur la CG et non le processeur ?
Marsh Posté le 11-11-2024 à 18:44:13
Bonsoir
Quelle alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-11-2024 à 18:46:37
Pour l’alimentation : be quiet ! Pure Power 12 M - 850W entièrement modulable - 80 PLUS Gold
Marsh Posté le 11-11-2024 à 18:51:54
C'est arrivé du jour au lendemain j'imagine ?
Le tout fonctionne correctement depuis l'année dernière ?
Tu peux essayer de forcer l'affichage sur la 4080 dans les options du BIOS, mais ça me parait bizarre que tu aies besoin de le faire si ça n'a jamais posé problème avant.
A moins d'une mise à jour de chipset sous windows qui aurait foutu le bronx.
Tu n'as même pas accès au BIOS quand la 4080 perd le nord ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-11-2024 à 19:08:20
J’avais pas vraiment fait attention si c’était des l’origine ou pas mais ça fait des mois que c’est comme ça (j’ai enfin pris le temps d’essayer de trouver une solution pour trouver une solution). Après je n’utilise pas toutes les semaines le pc non plus. Donc je ne pourrais pas dire si c’est du jour au lendemain ou dès le début.
J’ai accès au BIOS mais après ça reste incompréhensible pour moi dedans. Je ne sais absolument pas sur quel bouton appuyer.
Après quand je vais dans les infos système puis carte graphique  au 1er démarrage et que je fais « afficher les éléments cachés », la CG s’affiche mais impossible de la sélectionner
Marsh Posté le 12-11-2024 à 07:22:35
Ma question était : est-ce que la 4080 affiche un écran noir dès le démarrage ou est-ce que tu as quand même l'écran d'accueil de la carte mère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-11-2024 à 13:10:53
Je viens d’essayer le démarrage sur le bios directement de la CG et rien ne s’affiche.
Marsh Posté le 12-11-2024 à 13:14:28
Je ne sais pas comment mettre une photo mais dans gestionnaire de périphériques > cartes graphiques , j’ai la ligne AMD readon graphique et la ligne NVIDIA GeForce rtx 4080 (au 2ème démarrage). Au 1er j’ai seulement la ligne AMD qui s’affiche
Marsh Posté le 12-11-2024 à 17:50:51
C'est bizarre ton affaire. Je te conseillerais quand même,de tester avec une autre alimentation.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 12-11-2024 à 20:00:14
Le bios de la carte mère est a jour ?
Marsh Posté le 13-11-2024 à 08:35:53
Et si tu coupes l'alimentation la nuit, est-ce que ça marche directement le lendemain?
Si oui, j'ai déjà eu un problème du genre et c'était une des cg (j'étais en crossfire à l'époque) qui était HS :)
Marsh Posté le 13-11-2024 à 10:25:37
J’éteins l’ordinateur après chaque utilisation. En gros si j’utilise plusieurs fois dans la journée, il n’y a que le 1er démarrage qui merde après je peux allumer et éteindre autant de fois que je veux, la carte graphique est bien détectée automatiquement. Mais le lendemain ça recommence.
Pour le BIOS, aucune idée. Je fais les mises à jours de Windows quand il me le demande. Je peux vous mettre la version du BIOS actuel mais faut que je trouve où aller pour la trouver.
Marsh Posté le 13-11-2024 à 10:46:43
Et bien la prochaine fois, éteint le bouton de l'alim (ou la multiprise) le soir, et vois ce que ça fait le lendemain ;)
Si ça fonctionne en faisant ça, je pense que c'est soit c'est l'alim qui a du mal à démarrer son rail 12V, soit c'est la CG qui lâche... Dans les 2 cas, il faudra faire un test avec un autre matos (une autre alim sur ton pc ou une autre cg sur ton pc)...
Message édité par seianec le 13-11-2024 à 10:47:51
Marsh Posté le 13-11-2024 à 16:17:04
+1
Message édité par artouillassse le 14-11-2024 à 08:48:05
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-11-2024 à 05:32:25
Pour ma part j'ai du flasher le bios pour que la CG soit reconnue (cm asus b650a cg 4070s) , mais dans mon cas elle n'était jamais reconnue avant le flash.
Puis ensuite j'ai eu un pb d'alim , mais c'était juste la prise d'alim qui n'était pas totalement bien enfichée dans la cg , et ça faisait plutôt des crash.
Si ça peut aider...
Message édité par Landolfi le 14-11-2024 à 05:32:37
my 3d models...
Marsh Posté le 18-11-2024 à 12:51:32
Hello.
Un petit retour depuis la semaine dernière.
Avant d’écrire sur ce forum, j’avais pris contact avec le vendeur vu que l’ordinateur était encore sous garantie. Mais sans aucune réponse de leur part pendant 2 semaines (d’où ma demande d’aide ici). Mais vendredi enfin un retour dans lequel on me demandait de désactiver dans le BIOS la carte graphique intégrée). Mais suite à cette désactivation, je n’avais plus aucun affichage du l’écran. La 4080 ne démarrait pas et la CG intégrée avait été désactivée. Un très bon samedi matin en somme …
J’ai essayé de trouver une solution à ce nouveau problème et j’ai lu qu’il fallait faire un reset CMOS pour revenir aux réglages d’usine du BIOS. Manipulation effectuée, nouveau problème résolu. J’ai ensuite fait la mise la jour du fireware  du BIOS comme quelqu’un du forum l’a suggéré. Je ne sais pas si c’est le reset d’usine ou la mise à jour du BIOS ou les deux mais dimanche au 1er démarrage et aujourd’hui encore, la 4080 était bien détectée dès le 1er démarrage de l’ordinateur. À voir maintenant sur le long terme.
Message édité par persona28 le 18-11-2024 à 13:34:25
