Carte graphique de mon portable à motié morte... La remplacer ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2013 à 13:11:37
Et te monter une tour si tu ne bouges pas, et si tu veut vraiment garder ce pc je crois qu'il existe des cartes graphiques externes par contre je peut pas t'aider sur ce sujet
Marsh Posté le 20-04-2013 à 13:19:42
Pour la remplacer, ça dépend de l'ordi, dans certains cas elle est amovible sur port MXM ou propriétaire. Mais dans la majorité des cas, elle est soudée à la carte mère.
Si elle est sur port MXM, tu as une mince chance de pouvoir la remplacer par une autre série plus fiable (les Radeon et GeForce à partir de la série 200 sont moins problèmatiques sur les portables).
Si elle est à un format propriétaire, tu ne pourras la remplacer que par le même modèle, ou éventuellement un autre si la marque a prévu plusieurs cartes sur ce format mais c'est rare.
Dans le dernier cas, il faudra soit changer la carte mère pour se retrouver avec le même problème potentiel, soit effectuer un reballing, c'est à dire changer les billes de soudure du processeur graphique, et ce n'est possible qu'avec l'équipement adéquat, et financièrement peu intéressant.
EDIT : le boulet Bon bref, ça pourrait en aider d'autre.
Marsh Posté le 20-04-2013 à 13:21:15
c'est un vice caché, il y avait un bel article sur c politic: http://www.agoravox.fr/tribune-lib [...] dale-50540
il n'y a rien à faire, pour le remplacement sauf à changer la carte mère, j'ai réussi à le faire sur un packard bell hors garantie(le coût du devis était proche de 500€), mais il faut se battre comme un lion, et auprès de ton revendeur en plus.A savoir que si tu remplaces la carte mere, tu risques le même souci de manière aléatoire, mon packard refait tourne depuis 2 ans, mais je ne fait plus que de la bureautique/surf dessus...
tu peux opter pour demander un remboursement mais il faudra aller en justice sauf si le revendeur est très compréhensif... ce dont je doute. bon courage
Marsh Posté le 15-01-2012 à 17:23:18
Bonjour !
Mon ordinateur portable Medion MIM2290 a un problème : sa carte graphique d'origine (une Geforce 8600M GS, j'ai entendu dire que c'est une série à problème...) est à moitié morte : ma résolution d'écran est toujours ok, mais il y a des corruptions graphiques à l'écran de boot du PC, également, aucun driver ne veut s'installer dessus et je ne peux plus démarrer certains programmes (jeux, logiciels 3D, ...).
J'ai donc pensé à remplacer cette graphique, mais je me demandais si c'était simple à réaliser, j'ai donc plusieurs questions :
- Si le changement de carte graphique est possible, je compte pas le faire moi-même, y a t-il une boutique sur Paris performante à ce niveau ?
- Quelle carte graphique je peux installer à la place ?
- Une idée de prix de l'opération ?
Merci d'avance.
