Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2012 à 10:50:13
37° en idle c'est très bien le soucis ne vient pas de là.
Elle monte à combien en jeux ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 10:51:43
37°C en idle, en effet, c'est très correct.
Il faudrait plutôt savoir en charge.
CPU OC ?
Il faudrait que tu lances un logiciel, comme GPU-z ou HWInfo pour connaitre les autres températures, notamment celle du CPU mais surtout aussi celle des VRM (souvent une sonde) de la carte mère, surtout si tu overclock le CPU. Car tu as une carte vidéo qui n'expulse pas l'air directement hors du boitier. Donc la chaleur peut s'accumuler dans celui-ci et faire monter la température d'autres composants, comme le CPU, mais surtout du chipset et des VRM de la carte mère.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 10:55:30
Merci les gars poyur vos réponses
En jeu je ne connais pas les temps car ça reboot trop vite j'éssaye quand même et je vous dis ça
Mon CPU n'est pas OC ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 11:07:11
Ok donc je fais le test Furmark et après je fais les temps ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 11:33:59
Alors avec ça comme paramètres :
Pour ceux qui voyent pas http://www.noelshack.com/2012-33-1 [...] apture.png
J'ai 7 FPS et pendant 20min ma carte est à 60° c'est plutot cool non ? ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 11:42:41
60°C, pas vraiment surpris car le ventirad Windforce de Gigabyte est souvent très efficace. C'est pourquoi je soupçonnais plutôt autre chose pour ton plantage.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 11:45:40
Vérifie les temp de l'i7. Ca peut venir de lui, au quel cas vérifie le montage du Noctua
Le fait que tu perdes des fps, c'est peut être le proco qui monte en température, qui commence par baisser la fréquence pour éviter qu'il ne chauffe trop (1ère sécurité), puis finnalement qui coupe car la temp a continué à grimper (2nd sécurité).
Quand tu dis plantage et reboot, c'est gros freeze ? écran noir ? BSOD ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 11:55:11
Ok ba ça vient peut être pas du GPU alors
Je vérifie mes temps CPU
Alors le fameux plantage :
Je joue écran noir 2-3sec et reboot ^^
EDIT : Je les test dans qu'elle situation ? ( Jeu,Furmark.... )
Marsh Posté le 14-08-2012 à 11:59:23
Ok c'est quand même bizarre pour le cpu, car tu ne pourrais pas redémarrer directement.
Fait un stress test OCCT et regarde jusqu'a quelle température monte ton proco grâce à HWmonitor ou aida64. Ne le laisse pas trop chauffer (Si tu montes à 80° rapidement avec un noctua c'est qu'il y a un problème).
Commence par ça et retourne nous les résultats ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 12:02:26
Ok je fais un test OCCT ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 12:05:22
Regarde aussi, si tu viens à installer des softs comme HWInfo pour connaitre les températures, si une d'entre elles (je parie pour celle qui se trouve près des VRM de la carte mère) ne s'envole pas au niveau temp (style > 100°C).
Le CPU, je n'y crois pas trop sauf si en effet, le ventirad est mal fixé. Mais si c'était vraiment le cas, alors ça planterait même en étant en idle.
Sinon, comme tu as une carte mère Asus visiblement, vérifie dans le Bios si tu n'as pas une option qui se nomme "T-Probe" qui permet d'équilibrer la charge sur les VRM et qui peut poser quelques soucis (cas sur ma P7P55D E Pro)
Marsh Posté le 14-08-2012 à 12:08:18
Je tourne dans les 50° en ce moment
Rolala trop de choses attendez ! ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 12:08:20
Oui en y réflechissant plus, peut être pas le CPU.
Sinon si le plantage est apparu depuis la mise en place de cette carte (qui consomme beaucoup) ça peut venir de l'alimentation deffectueuse (750w 80+ Bronze Antec tient sans problème la charge, tu as même un très bonne marge), mais on est pas à l'abris d'une faiblesse.
Controle ce que dit wgromit aussi
edit : GRILLED 2sec avant, 50° c'est pas le cpu ...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 12:13:34
Ta configuration, hors carte vidéo, fonctionnait correctement avant, avec une ancienne carte vidéo ? C'est depuis le changement de carte graphique que tu as le soucis ?
Je n'ai pas regardé les specs de ta carte mère, mais elle doit être compatible avec le PCI Express en version 3 (car chipset Z77).
Tu as ajouté une carte vidéo compatible que PCI Express en version 2 et CPU également. Tu dois avoir une option dans le bios qui permet de définir la version du PCI Express. Essaie de voir si tu as la possibilité de la forcer en V2 au lieu de 'auto'.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 12:16:55
C'est quoi les VRM ?
Voici un screen en plein test OCCT
Pour ceux qui voiyent pas http://imageshack.us/f/13/capturersg.png/
Voilou ça me parait très correcte ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 12:18:29
Ba j'ai tourné 2semaines en IGP et après j'ai acheté la 580
Ok je go dans le BIOS
EDIT: J'ai rien trouvé dans le BIOS
Marsh Posté le 14-08-2012 à 12:47:30
C'est le test du CPU je fais le GPU là
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:21:15
58°c en 1080P
C'est pas beaucoup ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:14:12
Question conne mais as-tu testé ta RAM au cas où ? Peux être une barrette de défectueuse qui te foutrait la merdouille ![]()
Après je serais toi je testerais pas à pas les éléments.
PS : Il me semble aussi avoir vu quelque part (mais sans trop de certitude) que parfois il faut désactivé l'IGP de carte mère dans le bios mais bon en générale dès que tu mets une CG normalement y a pas besoin.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 17:57:49
L'IGP est déjà désactivé, en faite je pense que c'est mon Skyrim qui crash car Batman Arkham City en Ultra freeze pas après faut voir
Oui j'éssaye de test mais je dois virer le Noctua pour test la ram ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:16:35
Ah Batman vient de freezer ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:31:40
Tu peux faire 2 screens CPUZ avec onglet Memory + SPD pliz ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:41:39
Pas de problème :
___________________________________
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:53:02
| BearCooling78 a écrit : L'IGP est déjà désactivé, en faite je pense que c'est mon Skyrim qui crash car Batman Arkham City en Ultra freeze pas après faut voir |
Tu as fait un test avec memtest ? Ça donne quoi ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:54:02
Je telecharge MemTest ![]()
EDIT : Oula comment ça s'installe se délire ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:20:06
Je vais dans le BIOS j'arrive ![]()
Roo j'arrive pas à boot sur le Memtest !
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:28:09
Essaie de passer la RAM en profil XMP dans le BIOS et fais quelques tests.
edit : Pour Memtest, télécharge l'ISO d'UBCD et grave là puis boot sur le CD et sélectionne Memtest dans la categorie Memory.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:44:28
Suit ce que Invite_Surprise t'a marqué ça devrait être bon ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 22:59:20
Désolé du retard
J'arrive pas à passer la ram en XMP ( je trouve pas
Memtest m'indique 0 error
Marsh Posté le 15-08-2012 à 08:03:40
C'est quand même bizarre que ça reboot que dans des jeux puissant car CSS ne me fait pas redemarrer ma config ![]()
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:20:25
| BearCooling78 a écrit : Désolé du retard |
Ça vient donc pas de ta RAM
Autre question, lorsque tu as tourné 2 semaines avec l'IGP tous tes jeux fonctionnaient ? Aucun soucis ? Parce que si oui je ne sais pas pourquoi
mais ça ne peux être que la CG
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:37:03
Je jouais pas au jeu avec l'iGP
Marsh Posté le 15-08-2012 à 11:09:40
Message Envoyé à Gigabyte
Marsh Posté le 15-08-2012 à 12:05:02
Tu peux peut être essayer un ou deux jeux avec ton IGP (même avec les détails en low pour voir si tu as les même symptômes)
Marsh Posté le 14-08-2012 à 10:35:00
hello,
) Mais j'ai un problème : En jeu mon système s'éteint et reboot automatiquement, je pense que ça vient du GPU car ma carte tourne à ~40°c en IDLE
j'ai fais l'acquisition d'une carte graphique ( GTX 580 Gigabyte avec Windforce toussa toussa...
!Quand je launch Skyrim en Ultra je peux jouer 40sec et HOP reboot c'est plutôt chiant
Donc si vous savez comment je peux regler se problème
EDIT : Dépoussiérage fait rien d'extra je tourne à 37°c en IDLE
Message édité par BearCooling78 le 14-08-2012 à 10:47:57
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
