Carte graphique HS, comment faire reconnaitre la nouvelle? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2013 à 21:41:56
Bonsoir, tu est en agp ou en pci express ?
Si pci express, as tu un autre port pour tester la carte qui a le ventilo qui tourne ?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 22:20:11
rastaben a écrit : Bonsoir, tu est en agp ou en pci express ? |
Salut!
C'est une pci-express. Je n'ai pas d'autre port sur la carte mère, mais demain je pourrais peut être la vérifier sur un autre pc. C'est vrai que c'est ce que j'aurais dû faire en premier.
Par contre je voulais juste savoir si il était possible de démarrer un pc ne possédant qu'un slot pci express en mettant une nouvelle carte graphique? (en gros comment fait windows lors d'un premier démarrage?)
Marsh Posté le 01-06-2013 à 01:05:01
Peut etre que ton port pci express est cramé, donc il faut tester une (ou les deux) carte graphique en premier.
Pour tester pas besoin de démarrer windows, il faut juste regarder si tu voit ton bios (l'écran de démarrage du pc).
Marsh Posté le 01-06-2013 à 01:10:26
rastaben a écrit : Peut etre que ton port pci express est cramé, donc il faut tester une (ou les deux) carte graphique en premier. |
En fait j'ai déjà testé les deux il n'y avait pas l'écran de démarrage. Aïe aïe aïe?
Marsh Posté le 01-06-2013 à 03:54:43
Juste au cas où, tu peux tester avec un autre écran ?
Marsh Posté le 01-06-2013 à 10:53:33
rastaben a écrit : Juste au cas où, tu peux tester avec un autre écran ? |
Salut.
J'ai testé l'écran sur un autre pc il fonctionne bien. Je te tiens au courant pour les autres tests!
Marsh Posté le 01-06-2013 à 11:11:20
Marsh Posté le 31-05-2013 à 20:38:51
Bonjour tout le monde!
Je pense avoir un probleme sur une carte graphique (sur une tour) le ventilo ne tourne plus (en règle général) mais parfois quand ça lui prend il tourne vraiment très vite (je dis ça par rapport au bruit). Donc je n'ai rien sur l'écran (noir).
Mon problème le voici, je n'ai pas de sortie vidéo sur la carte mère, et quand je met une autre carte graphique et bien j'ai toujours le même souci: écran noir. Donc pas moyen d'accéder au bios.
Auriez vous une solution de dépannage pour pouvoir lancer le pc de tel sorte à ce que j'ai une affichage sur un écran?
Merci d'avance à vous!
Message édité par Bilordi le 31-05-2013 à 21:02:02
