Carte graphique non reconnue par le système ni par le bios
Carte graphique non reconnue par le système ni par le bios - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2015 à 19:05:27
j'ai un problème avec ma carte graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go qui n'est reconnue ni
par le bios ni par le système windows 8.1 64 bits (avec le logiciel AIDA64). On peut en effet voir
dans le bios la carte mère ainsi que les connecteurs actifs, et le slot ou est mis ma carte
graphique est mentionné comme vide : "empty".
Ma config :
Alimentation Corsair RM1000 80PLUS Gold
Intel Core i7-4790K (4.0 GHz)
Carte mère : MSI Z97 GAMING 7
16Go de Ram
SSD 512 Go
Disque dur 4To
D'autre part, l'installation du pilote de la carte graphique est impossible, que ce soit par le cd
d'installation ou en ayant récupéré le driver sur le site prévu. Cela donne que l'installation est
impossible car il n'y a pas de matériel compatible installé....
De plus, j'ai déjà renvoyé la carte mère, la carte graphique, l'alimentation, les RAM et le
processeur au magasin qui après test m'a dit que "tout est ok" cela marche chez eux !
J'ai également suite aux conseils du service après-vente enlever la puce de la carte mère pour
faire un reset, cela n'a eu aucun effet.
Si je connecte l'hdmi de l'écran sur la carte graphique, bien entendu rien ne s'affiche, je dois
utiliser le port hdmi de la carte mère pour que cela s'affiche.
En dehors de cela, je peux utiliser l'ordinateur sans problème... mais un ordi prévu pour le jeu
sans carte graphique ca vaut rien.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être le problème ? Merci à vous.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 19:08:46
Les autres port pci-e ont été testés (au cas où)  ?
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 06-01-2015 à 20:25:25
alors oui, un autre port ou plus rien ne marche -_- et le dernier port n'est pas testable car la carte graphique bouche certaines prises..
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:34:56
Question con, la carte graphique est bien alimenté en 12V ?
Sur la gaming 7 il y a pas de jumper pour activer / désactiver les ports PCI-e ?
UP !
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:42:31
hello,
en 12V oui..
des jumper euh.. pas à ma connaissance, je n'ai rien vu de tel.. la carte est prévue pour utiliser plusieurs carte graphique en même temps donc ca m'étonnerait qu'il y en ait..
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:46:55
Vérifie que dans le BIOS il n'y est pas les ports PCIe de "vérrouillé", même si normalement sa ne devrais pas.
Et le GPU lui, les ventilos tourne ? Le CPU est bien monté (pins) ?
UP !
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:54:32
je n'ai rien vu dans le bios qui puisse vérrouiller les ports pci...
les ventilos tournent bien, cpu bien monté..
la carte graphique est allumé et les ventilos de la carte tournent aussi...
c'est trop bizarre...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:00:09
Bizarre oui, tu n'aurais pas un autre GPU pour tester ?
UP !
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:05:47
Une carte aussi récente o_0
Tu as essayé de faire un flash bios de la CM ? des fois que ?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:07:43
oui j'ai enlevé et remis la puce du bios (si c'est bien cela dont tu parles?)
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:09:23
Tu a enlevé la puce ou la pile ? :heink: Avec l'alim sur OFF. ;)
Pour les PCIe "verrouillé" regarde qu'il n'y est rien qui cloche dans -> avancé -> PCI subsytem setting
Message édité par franky27 le 06-01-2015 à 22:13:00
UP !
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:12:23
j'ai enlevé la pile en fait pas la puce ^^
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:12:26
Non du tout.
tu fais un tour sur le site constructeur, tu télécharge le fichier du dernier bios existant pour ta CM. Tu reboot (en virant la CG et en étant sur la carte graph intégrée au cpu), et tu va dans le bios. Il doit y avoir un onglet / utilitaire pour flasher le bios. Tu inserts ta clé usb et tu lances l'utilitaire => ta carte mère va passer à une version plus récente du bios, et peut-être cela va résoudre ton problème :)
ici : http://fr.msi.com/support/mb/Z97-G [...] #down-bios
Tu peux voir que la version 1.5 inscrit "improve vga compatibility" => cela veut dire que le bios 1.5 ajoute le support de nouvelles cartes graph :)
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:14:36
Exacte, sa peut être une piste. Si même les GPU maintenant ont besoin de leur BIOS... :pfff:
UP !
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:17:43
Quand je m'étais offert une GTX 670, elle n'était pas reconnue alors que ma 7870 l'était ... (sortie +/- même temps), le tout sur une carte mère Z77 :x
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:36:19
Moi c'était sur une Z77 deluxe avec une asus 780ti, l'HD graphics du CPU rentrait en conflit avec celui du GPU.
Résultat, blackscreen au chargement de windows si je désactivais pas le pilote intel HD graphics avant d'installer le pilote nvidia... [:poooop]
Des fois même entre même marques de composant ça veut pas.
UP !
Marsh Posté le 07-01-2015 à 21:33:26
hello,
le bios est déjà la dernière version disponible et j'ai tout réinstallé windows 8.1 64 bits ce soir, toujours le même problème.. ouais je désespère en fait -_-
