Bug graphique redondant dans jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:12:24
As-tu vérifié les températures des différents composants de ton PC ?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:16:25
D'après le logiciel fourni avec ma carte mère (Asus PC Probe II , pas top au passage) :
Carte mere : 31°C
CPU : 43°C
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:19:13
T'es sur que c'est pas seulement CoD? Non parce que lui, il le fait régulièrement chez moi aussi, et c'est normal...
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:23:20
et les températures de la carte graphique (en jeu si possible) ? C'est vrai que PC Prob 2 c'est pas génial ...
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:28:50
@buffo
Ouai je sais, je joue avec d'autres potes qui ont des freezes de temps à autres mais moi c'est vraiment souvent et pas que pour COD (y'a fifa aussi que je n'ai pas cité)
@FanboyNvidia
Quel logiciel me conseillerais-tu pour récupérer ce genre de stats (PC Probe II ne le fais pas je crois) ?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:33:06
HW monitor
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:37:35
HW Monitor installé, je vais faire un tour dans un jeu et je post les températures ensuite.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:49:45
Bon, nickel car a peine quelques minutes de jeu et j'ai eu un de ces fameux bug.
Voici donc une capture HW Monitor : ![]()
Marsh Posté le 24-12-2010 à 17:25:07
73 °C pour un processeur AMD c'est chaud, les processeurs AMD n'aiment pas trop les fortes températures ... Le constructeur signal pour les Phenom II qu'il ne faut pas dépasser une valeur théorique de 63.5 °C
Marsh Posté le 24-12-2010 à 17:29:36
Ouai ça m'a paru beaucoup aussi... et j'ai quoi comme solution du coup ?
Et pour la carte graphique, je viens de refaire un test et elle est monté à 74°C... c'est trop aussi ?
Merci de ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 24-12-2010 à 17:35:03
Une carte graphique peut encaisser 105 °C a l'aise, j'ai monté une Nvidia 8600 GT à 156 °C qui  est encore vivante donc ta de la marge
Sinon pour le processeur sa serait de changer de radiateur
 car je suppose que c'est celui livré avec le processeur qui est dessus ?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 17:39:16
En effet c'est ce radiateur...
Bah ok je vais faire ça et voir si mon problème s'arrange.
Pour t'embeter une derniere fois (
 ) un conseil de radiateur en particulier ?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 17:54:12
Celui là : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49392.html
ou si tu peux allonger pour le meilleur radiateur celui là : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52825.html
Marsh Posté le 24-12-2010 à 18:03:15
De rien bonne soirée
Marsh Posté le 24-12-2010 à 18:36:18
1 .. on dit recurrant quand ca arrive souvent ...
redondant c'est quand on met en double par securtié
2 pour verfier si c'est bien une surchauffe telecharge OCCT ... tu vas etre fixé tres vite
Marsh Posté le 25-12-2010 à 10:43:39
c'est quoi ce comique
Marsh Posté le 25-12-2010 à 11:57:09
ce n'est que moi ...
Marsh Posté le 25-12-2010 à 12:09:22
73°c c est vraiment élevé oui, vérifie la pâte thermique de ton ventirad
sinon changes le.
Avec le même CPU et un NHu 12p je monte à 58°c à 3,9ghz ![]()
Marsh Posté le 25-12-2010 à 12:10:05
| arkrom a écrit : 1 .. on dit recurrant quand ca arrive souvent ...    |
récurrent
Marsh Posté le 25-12-2010 à 12:11:24
| zonka a écrit :    |
je sais
 ... reccurant c'est le produit pour les toilettes
  humour second degree toussa toussa
Marsh Posté le 25-12-2010 à 15:32:19
| arkrom a écrit :    |
récurant
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:57:28
Merci pour toute cette leçon de bon français
Pour revenir au sujet, j'ai changé mon ventirad et j'ai à présent des température CPU entre 28°C (min) et 42°C (max) donc un bon progrès !
Au niveau du jeu, j'ai buggé quelques fois quand même dans COD mais d'après les critiques, il semblerai qu'il ne soit pas très stable donc ça ne vient peut-être pas de chez moi...
A voir avec le temps en jouant à d'autres jeux.
To be continued...
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:10:10
** J'ai mis ce post dans cette rubrique car je pense que c'est un problème graphique mais je me trompe peut-etre **
J'ai un problème depuis pas mal de temps et malgrès de nombreuses recherches et posts sur d'autres forum, je n'ai toujours pas trouvé de solution :
Problème :
Mon PC fonctionne en général toujours bien, seulement, lorsque je joue à des jeux vidéos (Call Of Duty, Split Second, Assassin's Creed...), il m'arrive fréquemment que le jeu bug c'est à dire :
freeze sur l'image du jeu en cours -> ecran d'une seule couleur -> retour bref sur le bureau -> ecran noir -> retour au jeu
Cela ne dure que 30-40 secondes mais est assez redondant et très embétant car je reste toujours présent dans le jeu (pour le plus grand plaisir de mes adversaires sur COD par exemple !)
Config :
Boitier CoolerMaster HAF932 + Alim. Corsair TX850W
Asus M4A79XTD EVO
AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz)
G.Skill RipJaws RL DDR3-1600 CL9 4Go (2x2Go)
XFX Radeon HD5850 1Go Black Edition
Windows 7 Ultimate 64
Ecran SAMSUNG SyncMaster P2450 connecté en DVI
Notes :
- PC Clean : récemment néttoyé et formaté + antivirus à jour + nettotage régulier CCleaner
- Mises à jours Windows : Ok
- Mises à jour pilotes Carte Graphique : Ok
- Dernière version du BIOS : Ok
- Débranchement/Rebranchement de la carte graphique éffectué lors du dernier nettoyage (au cas où mauvais contact) -> rien changé
En espèrant que quelqu'un puisse m'aider à trouver une solution... Merci d'avance.
Message édité par sebastien4444 le 24-12-2010 à 16:12:31
