Carte graphique se relance toute seule - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2012 à 00:00:05
Excellente alim, pas de soucis de ce côté sauf si elle est défaillante
Comment sont les température cpu, carte graph et cm quand tu joues?
Le jeu lol est bien à jour (pas craqué)?
As tu fait des tests occt, furmark et memtest?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 09:39:25
Le jeu lol est gratuit donc je suis normalement configuré comme tout le monde.
Pour ce qui est de la température, je me contentais de mettre la main autour de la tour et ça semblait normal... Je vais donc me pencher dès que je pourrai vers ces tests que je ne connaissais pas.
Je pars sur le problème de surchauffe alors,
Marsh Posté le 23-02-2012 à 13:59:09
Mettre la main autour de la tour?
C'est un peu juste comme test...
Marsh Posté le 23-02-2012 à 16:22:04
Tant que ça ne le fait que sur une seule application, il faut garder à l'esprit que ça peut-être un problème lié au jeu lui même...
Faudrait stresser le carte avec des jeux bien gourmands et des benchs pour voir si elle va bien ou pas.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:47:36
Bon j'ai enfin pu effectuer ces tests.
Ma CG bloque à 60°C au bout de 20min (avec FurMark)
Mon proc je me rappelle plus, j'ai pas gardé les screen, mais c'était bas, genre 40°C (ou j'ai rien compris aux screen).
J'ai eu ce problème l'autre jour, sous le meme programme =). On va donc dire que c'est à cause du jeu :-/
J'ai quand même mieux aéré ma tour au cas ou.
Merci tout de même !
Marsh Posté le 26-02-2012 à 02:36:33
Salut.
J'ai eu des soucis similaire mais dans BF3.
Solution : Ma version de Windows pourrie ,reformatage + installation d'un autre Windows 7. Depuis plus aucun soucis..
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:58:47
Je veux pas dire mais j'avais le même soucis sur SWTOR avec une 560Ti... Raisons? Drivers en bois qui devaient merder sur ma config...
(au final j'ai renvoyé la 560Ti)
Marsh Posté le 22-02-2012 à 21:43:32
Cela fait 2 mois que j'ai acheté ce pc, que j'ai fais faire monter par un magasin spécialisé.
De temps en temps il arrive que ma carte redémarre... j'ai un écran noir pendant 2 ou 3 secondes et tout revient à la normale.
Je pense que ca vient de la carte car j'entend son ventilo qui se coupe (c'est celui qui fait le plus de bruit), et celui du proc tourne toujours(ou c'est celui de l'alim que j'entend je sais pas en fait...) .
C'est arrivé déjà 3fois, toujours en jeu, et jamais dans les jeux les plus gourmands(à vrai dire toujours dans le même, League of Legends).
Ce n'est pour l'instant pas un problème critique, bien que ca puisse être gênant, mais je crains qu'il y ait un souci et que ca empire (ca fait surtout rager quand on a investi autant :-/ ).
Apparemment ca peut venir:
D'une alim trop basse? (le vendeur m'a dit que ca serait ok, m'enfin je sais pas comment en être sur)
D'une surchauffe. Mais étrange que cela arrive sur le jeu qui consomme le moins, je pense aussi que le pc complet redémarre en cas de surchauffe non?
Un problème de compatibilité?
Je signale aussi que j'ai eu quelques blue screen... sans message particulier si ce n'est "si cela survient de nouveau, contactez je ne sais qui ou réinstallez windows".
Mais voilà un petit moment que je n'ai plus eu cette surprise j'espere que c'est terminé.
Config:
i5 2500k (pas overclocké pour le moment)
Carte mere GA-Z68X-UD4-B3
Gigabyte GTX 570 (version overclockée)
Alim 630w (Pure power L8-CM-630w BN182)
Un SSD OCZ 120go (windows)
Un DD "normal" 1To (jeu)
Merci si vous décelez quelque chose
