carte graphique saphirre radeon X1600 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 18:52:13
je crois qu'il vaut mieux attendre d'avoir assez de sous pour tout changer, le reste de ta config est assez léger et l'investissement risque de servir à rien pour un usage ludique
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:07:20
hum donc je ne gagnerais pas en perfomances ?
car en fait je joue pas mal a C&C3 et supreme commander et je suis obligé de desactiver les ombres sous peine de ramage over intenssif
je ne veu pas non plus tout changer car je prevoi (bientot) de me monter un autre pc plus rapide pour jouer (avec un dual core 2 duo)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:02:01
| Adamaru a écrit : hum donc je ne gagnerais pas en perfomances ?   |
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0199_1.htm
Avec ça tu y verras plus clair
Marsh Posté le 09-05-2007 à 00:35:51
hum merci bien pour ce topic qui m'a pas mal éclairci
si j'ai bien compris:
inutile de s'exiter sur une CG trop puissante si mon cpu ne suit pas derriere de meme que ma ram
sachan que j'ai un 2800+ (2200+ oc) qui tourne a 2295mhz @ 1.85v (vmod de la cm pour bientot...)
quel serais le meilleur choix ?
j'ai penssé a la 6600 GT, la différence sera grande ? (jouer avec les ombres a mes jeux serais un bon debut
 (C&C3 rame trop avec les ombres) ) je viens de tester UT2004 pour mes fps: 30~ fps en moyenne
je penche vers celle la: http://www.rue-hardware.com/prix/f [...] que/20018/
Marsh Posté le 09-05-2007 à 01:04:41
| Adamaru a écrit : hum merci bien pour ce topic qui m'a pas mal éclairci   |
une x1600pro est un meilleur choix
Marsh Posté le 09-05-2007 à 02:28:17
je vais alors suivre ton conseil, reste deux question que je me pose:
1: la ram de cette carte chauffe elle beaucoup? (j'ai un water block compatible avec la plupart des cartes ATI et celle ci en fait partie, mais celui ci ne couvre que le GPU))
2: es-ce qu'elle s'overclock beaucoup ?
merci pour le conseil ![]()
ps: je vois que la X1650 Pro est presque au meme prix, est elle plus perfomante ?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 12:03:12
| Adamaru a écrit : je vais alors suivre ton conseil, reste deux question que je me pose:   |
oui nettemet meilleur, elle est du niveau d'une 7600GS dans le prire des cas (c'est déjà pas si mal), mais peut parfois faire aussi bien qu'une 7600GT (la gamme au-dessus).
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:06:14
merci pour les infos
 je vien de commander
celle ci: http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] -AGP#fiche
je donnerais les resultats  de mes tests ici
atuelement sous ut2004 avec tout a fond et en 1024*768@60hz je suis a 30 fps ~
ma commande a été validée donc dans 4 ou 5 jours je devrais etre livré
merci encore pour m'avoir aidé pour mon achat et évité de faire une betise ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:52:52
pour ce qui est des drivers, les meilleurs sonts les quels ?
omega ou catalyst ? quelle version est a privilegier ?
la au 3dmark05 je suis a 1755 points
Marsh Posté le 10-05-2007 à 20:05:17
| Adamaru a écrit : pour ce qui est des drivers, les meilleurs sonts les quels ?   |
Pour les drivers: http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.html
Sinon y a aussi les oméga mais c'est vraiment si t'as des problèmes avec les catalyst.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:08:11
ReplyMarsh Posté le 10-05-2007 à 21:17:27
| BDV a écrit : tres bon choix, en plus avec 512 mo .   |
en quoi c'est un atout d'avoir 512mo sur une x1650pro?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 22:33:18
encore une question sur le sujet:
pour refroidire le gpu j'ai mon waterbloc MAIS
existe des echangeurs de température passifs ?
la mémoire de cette carte chauffe elle beaucoup ?
si oui quel rad je pourais metre dessus ?
dans le pire des cas existe il des waterbloc pour la mémoire de cette carte ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 18:48:46
bonjours, je voudrais changer de carte graphique (ati 9600 pro agp) pour une carte ati X1600 pro mais je voudrais savoir si c'est un bon choix
j'ai actuelement un waterbloc pour ma 9600 pro qui ne couvre que le GPU, la ram chauffe elle beaucoup sur cette carte ?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ine=clubic
l'ecart de performances est il significatif ?
avec ma carte actuele en O/C je suis a 502mhz au core et 223mhz pour la mémoire
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
voila trouvez vous que ca vaille le coup de changer ?
la voie du click est impénétrable
