Carte graphique Sapphire HD Radeon 4850 1go vapor-x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2014 à 19:24:53
Une petite mise en page ne serait pas de trop.
Je n'ai pas compris grand chose mais je vais essayer. Le problème, c'est le néon? ou la carte?
Elle a quel âges réellement ta CG?
Quand tu dis que ton pc fait une surchauffe, comment est ce qu'il se comporte?
Quels sont les températures à ce moment la?
As tu essayé un OCCT? Si tu ne l'as pas encore fait, lance en un et check les températures.
Car si tu l'as achetée d'occasion, elle approche des 5 ans. Et donc, il est possible que tu sois obligé de changé la pâte thermique.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 00:17:11
Ma carte graphique n'a que quelque mois et depuis le début les néons ne fonctionne pas , ce qui n'est pas un énorme problème. Le véritable problème c'est que lorsque le néon n'est pas allumé mon écran devien noir et le pc accelaire, donc je doit le débrancher carrement. Donc je n'ai pas le moyen de regarder la température vue que je ne peux plus rien faire instantanément.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 02:49:18
Des néons ? Tu veux dire des LEDs ? Certes les deux éclairent mais c'est pas du tout la même technologie.
La HD4850 date de 2008.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:10:41
Salut. Tu avais quoi comme carte avant? Et ton alimentation c'est quoi sa référence?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 18:18:03
C'est un nouveau pc donc il n'avais pas de carte graphique avant et pour mon alimentation je ne sais pas je sais juste que c 500W
Marsh Posté le 11-12-2014 à 14:38:59
Y'a rien d'écrit sur l'alim? Rajouter une carte graphique dans un PC qui n'en avait pas, donc alim sûrement calculé au plus juste, peut te causer de beaucoup plus gros souci. Vérifie avant de tout cramer
Marsh Posté le 08-12-2014 à 19:01:04
Carte grafique Sapphire HD Radeon 4850 1go vapor-x. Bonjour à tous, j'ai récemment acheté la carte graphie Sapphire HD Radeon 4850 1go vapor-x avec des néons bleu. Mais a 90% les néons ne s'allume pas et après quelques heures la carte graphique plante et le pc fais une sorte de surchauffe. Alors que lorsque les néons s'allume le pc ne plante jamais. Si vous pouvez me conseiller se serais aimable à vous. Merci d'avance.
