Carte graphique plante après 30 secondes d'effort - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 20:35:40
Je dirais que la CG en a un coup dans la tronche, car tout le reste est ok, ton alimentation est suffisamment performante pour supporter une 980.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 21:53:59
c'est sûr que l'alim est ok ?
je vais renvoyer la carte graphique au SAV et me faire rembourser et j'en racheterais une autre,
Marsh Posté le 10-10-2015 à 21:58:49
Pour moi si ton PC plante dès que le GPU est sollicité, ça viendrait du GPU.
Si en bureautique c'est ok, peu de chances que ce soit l'alim. Arrêtez-moi si je dis une âneries, mais j’ai des doutes.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 00:10:17
ok merci c'est noté, je les contacte lundi !
Si vous avez d'autres avis hésitez pas
Marsh Posté le 15-10-2015 à 14:26:05
BIOS 5
précisemet: E7971IMS.A30
mais en haut il est inscrit MSI CLICK BIOS 5
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:36:06
j'ai renvoyé mon alim j'en ai commandé une autre pour voir si c'est ça, j'en ai pris une a 750w
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:37:16
C'est l'avant dernier BIOS alors
Y a le A.4 qui corrige un paquet de bugs, notamment la gestion du VBIOS:
- Improved NVME device compatibility.
- Improved memory compatibility.
- Updated GOP driver and VBIOS.
- Updated Microcode.
- Patched PS2 Keyboard sometimes can not work normally
http://fr.msi.com/support/mb/Z170A [...] #down-bios
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:48:48
apparemment c'est assez risqué, il faut flasher le bios etc,
je tente quand même ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 21:19:45
Moi c'est le premier truc que je ferais avant d'incrimer la CG ou l'alim.
Debranche ta CG et reste sur l'IGP avant de flasher, ca limitera les risques
Marsh Posté le 16-10-2015 à 12:12:04
Après avoir tout remonté ça fini par marcher, à tous les coups je m'étais planté quelque part ><.
Je vous remercie pour vos réponses.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 20:32:57
Bonjour, bonsoir,
j'ai acheté un PC très récemment, je l'ai monté, tout va bien, sauf qu'à partir du moment ou je fais marcher ma carte graphique, elle plante au bout de trente secondes, l'écran affiche "no signal", le pc semble redémarrer mais l'écran reste noir. Il faut que je redémarre l'ordinateur pour qu'il fonctionne à nouveau.
J'ai vérifié les branchements, et j'ai constaté que sur les deux ventilos de la CG, les deux tournent au début, puis un des deux s'éteint ensuite.
J'ai fait un test avec OCCT, ça plante au bout de 29 secondes, la CG monte a 50° environ.
Processeur : Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
Carte mère : MSI Z170A PC MATE
Ram : DDR4 Kingston HyperX Fury, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 14
Ventirad: Be Quiet ! Pure Rock
CG: Asus GeForce GTX 980 STRIX DirectCU II, 4 Go
SSD: Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III
Alim: Cooler Master G650M, 650W
En gros, tout va bien jusqu'à ce que je lance quelque chose qui fasse fonctionner la carte graphique.
Je pense qu'elle est foutue mais bon, ça m'étonne que ça marche même un petit moment avant de planter.
J'ai mis mes drivers à jours, je suis sous Windows 10 Enterprise, dernière MAJ système.
Merci du coup de main !
