Carte graphique Silencieuse / 100 euros - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2012 à 11:33:16
Hello, et pourquoi pas une 6770 fanless si ton boitier est bien ventiler...
http://www.cdiscount.com/informati [...] sl1gd.html
les 7750 a eviter d une trop chere et elle ne sont pas silencieuse, sinon je porterai mon choix vers la 6850 qui reste le meilleur choix actuel.
http://www.grosbill.com/4-vtx_3d_a [...] =2&affmn=1
Marsh Posté le 22-04-2012 à 11:42:42
j'ai une asus 6850 et je ne l'entends pas, beaucoup moins que ma GTX260 que j'avais avant!
Marsh Posté le 22-04-2012 à 12:11:15
Merci pour vos réponses ! c'est vrai que j'ai pensé à du fanless mais ça me dérange un peu d'avoir un truc énorme dans ma tour, surtout que mon boitier est micro-ATX. La 6850 est donc celle que vous me conseillez ? La marque VTX est une valeur sure ? et pour ce modèle en particulier, est ce que le ventirad est silencieux ?
Merci !
Marsh Posté le 22-04-2012 à 15:53:49
Si tu peux mettre un modèle dual slot dans ton boitier, prends une carte qui tient la route, et monte dessus un rad (type Accelero Xtreme).
Marsh Posté le 22-04-2012 à 15:54:51
J'ai un crossfire de 5850 avec des scythe musashi et il est inaudible à +/- 50°.
Marsh Posté le 22-04-2012 à 18:00:55
Oui mais mes connaissances dans le domaine du hardware restent quand même limitées ^^ (même si je sais monter mon ordinateur moi même). Ce que je recherche, c'est une carte graphique performante dans chaque domaine. Par exemple, la HD 4890 de saphire représentait une cg avec de bonnes performances, mais niveau bruit et consommation c'était pas top =/. Vraiment, mon critère numéro 1 repose sur le silence, quitte à délaisser un peu le coté performance.
Que pensez vous de ce modèle ? http://www.grosbill.com/4-asus_ati [...] atique-ati
Marsh Posté le 22-04-2012 à 18:07:05
Apres, un autre modèle qui m’intéressait : http://www.grosbill.com/4-his_ati_ [...] _graphique
Le système de refroidissement IceQ x turbo a l'air plutôt performant à la fois sur la réduction de bruit et le refroidissement. Par ailleurs, le système Vapor x est-il réellement performant ? est ce qu'il se démarque d'un système de refroidissement basique ?
Encore merci !
Marsh Posté le 22-04-2012 à 19:38:51
sur ce modele de carte le systeme iceQ, n est pas a la hauteur des cartes hdg, il fait bien sont boulot, une fois demonter on ce rend compte que c est un bloc d alu avec des ailettes surmonter d un ventilo, donc vu le prix je resterais sur la 6850 plus performante et si le besoin ce fait sentir par rapport au bruit il suffira de le remplacer par un zalman, qui reste La solution la plus efficace pour ce type de carte niveau silence /refroidissement.
Marsh Posté le 22-04-2012 à 21:47:17
ok très biens ! je viens de trouver un modèle de carte graphique : http://www.grosbill.com/4-vtx_3d_a [...] _graphique , qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 23-04-2012 à 12:23:19
J'ai également pensé au ventirad d'ASUS, le DirectCU : http://www.grosbill.com/4-asus_ati [...] _graphique
Pour un écran 22 pouces, la 6770 me parait être suffisante, surtout que mon objectif n'est pas de mettre les graphismes à fond mais de jouer dans de bonnes conditions de manière générale.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 12:35:06
http://www.pixmania.com/fr/fr/7594 [...] 7060629504
au niveau perf/prix c'est du bon mais aucune idée pour le silence
Marsh Posté le 23-04-2012 à 12:40:05
Effectivement, ça à l'air intéressant mais Pixmania n'est pas un site fiable, et le chipset de ma carte mère est de marque Nvidia, donc de fort risque d'incompatibilité est à prévoir =/
Marsh Posté le 23-04-2012 à 12:50:46
endlessong a écrit : Effectivement, ça à l'air intéressant mais Pixmania n'est pas un site fiable, et le chipset de ma carte mère est de marque Nvidia, donc de fort risque d'incompatibilité est à prévoir =/ |
Si tu parles bien de la comptabilité entre une carte graphique amd et un chipset cm nvidia, y'a aucun soucis t'inquiète pas.
Puis toutes les cartes graphiques que t'as montré c'était des AMD aussi.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 13:12:08
Oui mais j'ai vu sur plusieurs forums que certains utilisateurs avaient eu des problèmes de compatibilité avec cette carte graphique en particulier ^^.
La 6770 DirectCU n'est pas un bon modèle en soi ?
Marsh Posté le 23-04-2012 à 13:19:21
Ca dépend, tu as quelle carte pour le moment ? Pour voir si l'upgrade vaut le coup.
J'avai oublié aussi que les cm à chipset nvidia était capricieuses avec les nouvelles cg (mais rien à voir avec amd), j'crois que nvidia a lâché l'affaire en matière de CM après 775.
Mais si ca passe avec une HD 6770, y'a pas de raison que ca passe pas avec une 6850.
Faudrait que tu donne un peu + de précision sur ta CM et le reste de ta config aussi.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 13:36:01
J'ai vendu il y a quelques mois une gtx 460 768 mb de marque Sparkle. Celle ci était vraiment très bruyante, même en idle. J'avais jamais vu ça. Apres quelques recherches sur internet, le modèle que je possédai était à éviter, le ventirad était très bas de gamme. Marque Sparkle à éviter !!! J'ai donc décidé de m'en séparer. Etant très occupé par mes études, je n'avais pas le temps de jouer et donc j'ai branché provisoirement mon écran sur la carte graphique intégré à la carte mère.
Concernant la carte mère, c'est une MSI GF615M - P33
8 go ram Corsair
Disque Dur 500 go Western Digital, je voulais passer à 1 TO mais vu les prix suite aux inondations non merci !
Alimentation Corsair 450 Watts
AMD athlon II X3 450
Boitier Cooler Master Micro ATX
Rhéobus NZXT
Je n'ai donc pas une bête de config, mais avec une carte graphique plutôt performante, j'arriverai sans soucis à faire tourner les derniers jeux.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 14:00:54
Avec cette Cm tu devrais pas avoir de problème à priori. Au pire tu contact msi / nvidia pour la compatibilité avec les dernières CG.
Après pour le silence je suis pas expert mais je suppose que y'a bien des gens ici qui sauront mieux te renseigner que moi sur ce sujet.
Pour la 6850 ça serait dommage de passer à côté pour quelques décibels. Enfin j'peux concevoir qu'on a pas tous les mêmes exigences.
Petite parenthèse aussi sur Pixmania dont tu exprimais quelques doutes avant, je vois que tu regarde tout tes prix sur grosbill qui ne bénéficie pas d'une meilleure réputation malheureusement. Surtout dans le coin. ^^
Marsh Posté le 23-04-2012 à 14:16:16
Shadowfiend a écrit : http://www.pixmania.com/fr/fr/7594 [...] 7060629504 |
Inaudible en 2D, et assez discrète en 3D (testé sous des centaines d'heures de BF3), le système de ventilation de sapphire est efficace, et permet un o/c sympa qui plus est
Puis bon, elle est 20/25% plus performante que la 6770.
Et Pixmania est un bon site web, sur une 15aine de commandes chez eux depuis qu'ils existent, RAS.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 09:48:20
Bonjour à tous ! Apres quelques heures de test, je suis bluffé par cette carte graphique. Elle est inaudible, j'ai l'impression de ne rien avoir dans ma tour !! et les températures restent tout à fait correct. Coté performance, elle envoie du lourd aussi, Battlefield tourne à fond, elle ne bronche pas ! Pour 109 euros, la Sapphire 6850 est, je pense, le meilleur rapport qualité/prix/performance/silence
. Pour finir, je tiens à remercier toute la communauté pour m'avoir aidé dans mon choix
A bientôt !
Marsh Posté le 25-04-2012 à 18:41:13
Marsh Posté le 25-04-2012 à 20:22:58
Citation : Battlefield tourne à fond, elle ne bronche pas ! |
Heu ....
Marsh Posté le 26-04-2012 à 13:17:50
j'ai une 6850 HIS IceQ X Turbo, je ne l'entend pas du tout. J'entend plus le ventirad du processeur.
PS: Je confirme BF tourne à fond sans broncher.
Marsh Posté le 26-04-2012 à 15:20:44
messin57 a écrit : Bonjour, |
T'as raison , je courre revendre ma 580 Overclockée et j'achete une 6850 et une glace
Marsh Posté le 02-05-2012 à 16:14:34
Je sais que le bruit est subjectif, mais j'ai cette carte la :
http://www.asus.com/Graphics_Cards [...] DC2DI1GD5/
Et en charge, c'est une vrai turbine, elle est audible dans la pièce d’à cote, et je vis dans une ville très très calme. Et elle couvre le son de mes haut parleurs que je mets assez bas....
Quand je vois les mesures de bruit, ma carte est censée faire autant de dB que la 6850 (37 vs 37 ...), et je vois pas comment on en arrive à dire silence avec une telle turbine
En fait, dès 1700 tr/min, je commence a très bien discerner le ventilateur.
Au dessus de 1900, la carte couvre le léger bruit des 3 autres ventilos (2 boitier noctua 120 et 1 alim de 130).
A 2200 tr/min, je dois monter le son de mes HP mais je supporte bcp moins,
et au dessus de 2400 ça devient insupportable et traverse un casque Senheiser pourtant fermé..
En fait, à 1800tr/min max, c'est ce que je qualifie de supportable. Je suis en train de faire un test dans un jeu pour voir.
La HIS est elle réellement peu bruyante ? Ou l'est-elle autant que ma carte ???
Marsh Posté le 10-05-2012 à 21:43:28
newcat a écrit : |
Marsh Posté le 22-04-2012 à 10:22:08
Bonjour à tous les amis !
). Pendant mes recherches, je suis tombé sur quelques modèles, de différentes marques, ayant des systèmes de refroidissement visiblement efficace. Voici les modèles qui selon moi me paraissent le plus intéressant (dites moi si je me trompe
Après plusieurs jours de recherche, je décide de me tourner vers vous aujourd’hui afin de m’aider dans le choix d’une carte graphique. Ma priorité : le Silence ! J’en ai assez d’avoir un aspirateur à coté de moi quand je joue. Actuellement je joue sur un écran 19 pouces mais je compte jouer sur un 22 pouce. De plus, je dispose d’une alimentation Corsair 450 Watts. Mon budget : dans les 100 Euros. Je recherche le meilleur rapport performance/prix/silence (je sais je suis exigeant
- http://www.grosbill.com/4-asus_ati [...] _graphique
- http://www.grosbill.com/4-msi_ati_ [...] atique-ati
- http://www.grosbill.com/4-club3d_a [...] atique-ati
- http://www.grosbill.com/4-vtx_3d_a [...] _graphique
- http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] _graphique
- http://www.grosbill.com/4-his_ati_ [...] atique-ati
- http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
Voila donc la liste des différents modèles. J’ai pu lire que le Vapor x était assez performant et silencieux. Concernant l’IceQ turbo de HIS, j’ai entendu de bonnes choses aussi. Maintenant, si vous avez d’autres modèles à me proposer dans cette même gamme de prix, je suis tout a fait preneur !! Pour finir, si vous êtes l’un des proprio d’une de ses cartes, votre avis sera le bienvenue =)
D’avance merci à la communauté Hardware !!
