Existe t-il une carte graphique avec sorties USB C / Thunderbolt 3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2019 à 14:30:05
Personne ne sait ?
Marsh Posté le 07-03-2019 à 14:34:05
Certaine RTX de Nvidia ont une sortie USB-C
La founder édition en à une
Edit : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201810150045.html par exemple
Marsh Posté le 07-03-2019 à 14:45:12
C'est du USB-C/DisplayPort en sortie des RTX, ça ne marchera pas sur du USB-C/Thunderbolt 3.
A ma connaissance, le Thunderbolt 3 sert sur certains écrans à faire un chainage  = cloner l'image sur un autre écran ou étendre un affichage pour faire du dual screen par exemple.
Marsh Posté le 01-05-2020 à 11:28:30
Je me demande s'il faut vraiment se connecter à la carte graphique pour obtenir l'image de la carte graphique.
J'explique.
Vu le peu de cartes qui ont du Thunderbolt, j'ai l'impression qu'on peut obtenir l'image en se branchant à l'usb-c de sa carte mère (qui fait relais).
Je me trompe ?
Marsh Posté le 01-05-2020 à 14:51:15
| bazooca1 a écrit : C'est du USB-C/DisplayPort en sortie des RTX, ça ne marchera pas sur du USB-C/Thunderbolt 3. A ma connaissance, le Thunderbolt 3 sert sur certains écrans à faire un chainage  = cloner l'image sur un autre écran ou étendre un affichage pour faire du dual screen par exemple.  |
Pourquoi tu dis ça?
L'affichage marche car justement il utilise de l'USB altmode-DP:
https://www.displayport.org/displayport-over-usb-c/
Cela permet d'avoir simultanément une connexion USB (jusqu'à la version 3.1).
Nvidia a justement rajouter ce port pour les casques VR et n'avoir du coup qu'un seul câble. (pour la vidéo et le positionnement)
Le chainage entre plusieurs écrans est possible justement grâce au protocole DP qui le permet depuis la version 1.2.
Le Thunderbolt permettant lui d'atteindre des débits de 32Gbit/s (bien au-delà de l'USB3.1)
| NounouRs a écrit : Je me demande s'il faut vraiment se connecter à la carte graphique pour obtenir l'image de la carte graphique.  |
Oui il faut une connexion direct avec le frame buffer de la CG.
Cela marche avec le GPU intégré au CPU (si l'intégrateur à fait la connexion sur la CM) mais pas avec une CG dédiée sauf si cette dernière utilise "Optimus" ou une technique similaire qui copie le frame buffer du GPU dédié vers celui du GPU intégré.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 22:13:41
Les caractéristique de mon écran Benq 3220U indiques :
USB Type-C :
USB Downstream x 1 (Données)
Thunderbolt 3 x 1 (Alimentation 85 W, mode alternatif DP, données)
Thunderbolt 3 x 1 (Alimentation 15 W, mode alternatif DP, données)
et ma carte graphique KFA2-RTX-2070-EXone-clic-OC-White a une sortie USB-C
Marsh Posté le 09-08-2020 à 22:22:45
| Kiki256 a écrit : Les caractéristique de mon écran Benq 3220U indiques :   |
dixit le site du constructeur :
 HDMI
HDMI (v2.0)x2
DisplayPort
DisplayPort (v1.4) x1
USB 3.1 Hub
USB Downstream x 3
USB 3.1 Hub
USB Upstream x 1
USB Type-C
USB Downstream x 1 (Data)
Thunderbolt 3 x 1 (Power delivery 85W, DP alt mode, Data)
Thunderbolt 3 x 1 (Power delivery 15W, DP alt mode, Data)
donc il y a hdmi et displayport, no soucis
Marsh Posté le 15-02-2019 à 16:53:11
Tout est dans le titre :
Y a t-il des cartes graphiques avec sortie USB C / Thunderbolt 3 (pour attaquer un moniteur 4K ou plus équipé d'entrées USB C / Thunderbolt 3)
Cordialement, Kiki D800 + 600mm f4 i5 8600K sur Prime-Z370-A, 32Go, SSD 970-EVO 1To NVMeM2, SSD 4To + 2x3To amovible + (4To externe) + (2To externe), carte graphique RTX2070, affichage sur Benq PD3220U UHD (DP)+ LG OLED55CX
