Carte graphique pour faire tourner starcraft 2 sur emachine 1358
Carte graphique pour faire tourner starcraft 2 sur emachine 1358 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2013 à 09:51:35
j'aimerais à moindre coût pouvoir faire tourner starcraft 2 sur mon emachine acer 1358 de configuration
processeur AMD Athlon II 220 X2 -
Mémoire 4096 Mo -
Chipset graphique NVIDIA GeForce 6150SE
alim 220 W
Je pensais donc changer la carte graphique mais je n'y connais pas grand-chose, que me recommanderiez vous pour cette machine ? Sachant que je préférerais ne pas changer d'alim et qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le boitier:
http://i2.ytimg.com/vi/-ebVsCG-lXs/mqdefault.jpg
La config minimum recommandée pour starcraft 2 est:
Intel® Pentium® D ou AMD Athlon™ 64 X2
NVIDIA® GeForce® 7600 GT ou ATI™ Radeon™ X800 XT ou supérieur
1.5 GB RAM
et recommandée:
Intel® Core™ 2 Duo E6600 ou AMD Athlon™ 64 X2 5000+ ou supérieur
NVIDIA® GeForce® 8800 GT (512 MB) or ATI™ Radeon™ HD 4850 ou supérieur
2 GB RAM
Que me conseilleriez-vous d'acheter?
Merci.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 10:34:47
Il fait déjà voir la place dont tu disposes dans ce mini boitier...la photo est un peu inutilisable (trop petite, floue, sombre...)
Et c'est sans parler de l'alim...
Message édité par alein le 07-05-2013 à 10:35:07
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-05-2013 à 18:42:49
Voilà une meilleure photo, la carte graphique irait tout en haut.
http://img94.imageshack.us/img94/4581/dsc01543cs.jpg
Que pensez-vous de la radeon HD 7750 2Gb? http://www.amazon.com/Gigabyte-Rad [...] B009LTUDDK
Je lis des recommandations contraires concernant l'alim : une 450W est parfois recommandée avec cette carte, mais d'autres personnes disent qu'il est inutile de s'en préoccuper, il suffit de la brancher sur le slot PCI.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 18:48:29
Changes déjà l'alimentation ... 220 W c'est trop court (100 W délivré réellement ...), prends une photo de l'alimentation 220 W (220-230 V tu veux dire ?) ça me paraît peut ...
Sur cette configuration je verrai maximum une HD 6670. A un certain stade c'est mieux de repartir sur une machine neuve, une emachine c'est clairement pas fait pour faire du jeu (refroidissement nul) ...  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 18:54:39
Oui pour l'alim la photo rend rien c'est écrit trop petit mais c'est marqué
LITEON AC INPUT: 220-240V ~ 3.15A 50Hz
Marsh Posté le 07-05-2013 à 19:12:45
@ Xenon : pourquoi affirmes-tu que l'alim ne délivrerait que 100 watts ?
@ jerome9bo : ce qui compte ce sont les lignes avec une tension en volts et une intensité en ampère, quelque chose comme :
12V : 30A
Ceci dit, sur le fond, en dehors d'une carte bas de gamme simple slot, tu ne pourras rien monter de valable dans ce PC...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 19:25:20
La 7750 est un choix qui semble adapté (ca consomme 45W), mais prends la en simple slot et 1Go.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 19:45:24
Salut, déjà, tu ne pourras pas utiliser une carte dual slot.
EDIT: voilà une cg qui pourrait convenir: 7750 low profile
Message édité par FIke le 07-05-2013 à 19:50:37
Marsh Posté le 07-05-2013 à 20:49:53
L'alimentation du E machine est vraiment faible :
+5V/14A
+12V/14A
+5VSB/2A
+3.3/13A
Sa va être juste avec une HD 7750 :/
Asus Maximus Formula III - i7 875K @ 4,00GHz - XFX HD 5970 4GB Black Edition - 8Go CORSAIR DDR3 PC3-12800
Marsh Posté le 07-05-2013 à 21:14:36
une AMD 7750 consomme à peine 50 watts. l'athlon , 65 watts. Il faudrait etre sur des valeurs de ce modèle d'emachine au niveau de l'alim...
Mais bon, un athlon et une 7750 pour jouer à starcraft, c'est léger...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 21:45:39
c'est peut être léger, mais avec ce boitier il pourra pas jouer avec une cg dual slot.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 21:46:56
le problème c'est tout le PC, pas seulement le boitier...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 22:30:39
Il est vrai que cette machine n'est pas au top performance (processeur, boitier, alimentation), cela fait beaucoup de point faible.
Une HD7750 pourrait passer, mais ça ne serai pas très homogène (et dangereux avec une alimentation "hasardeuse" ).
Mon conseil : repart sur une machine toute neuve, toute mignonne, et homogène. (élaborée par nos soins si tu le souhaite).
Message édité par Crashdent le 07-05-2013 à 22:31:25
Marsh Posté le 08-05-2013 à 15:11:45
OK bon je vais peut-être quand même tester une hd7750, j'ai vu un type sur Youtube qui monte cette carte sur la même machine exactement et il a l'air de dire que ça marche. http://www.youtube.com/watch?v=-ebVsCG-lXs (dans les coms)
J'ai conscience que l'ordi entier serait à changer, mais j'ai essayé starcraft avec ma config actuelle (chipset intégré donc) et ça tourne déjà ! Sans trop de lag mais avec la qualité au plus bas. Du coup une carte me permettrait de réhausser juste un peu les graphismes ce qui me suffit.
Pourquoi dites-vous que le modèle dual slot 2go ne passera pas ? Il me semble qu'il y a la place sur la carte mère d'après la photo?
Sinon les chiffres pour l'alim c'est comme dit easy-hardware:
+5V/14A
+12V/14A
+5VSB/2A
+3.3/13A
merci pour les réponses en tout cas
Marsh Posté le 08-05-2013 à 15:21:10
Non, une dual slot ne passe pas, tu n'as qu'une équerre PCI libre en face du port PCI-Express de ta carte mère (le grand noir), et au dessus c'est la tole du boitier.
