Carte graphique tueuse d'alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2011 à 02:52:57
Ta eu des pannes de courant? Des orages? Ton ordi est branché dans une barre de surtension?
La 5770 consomme 100W en charge, donc rien pour faire sauté une alim Corsair de 500W...
Marsh Posté le 08-09-2011 à 05:57:25
avec quel "cable d'alimentation" avez-vous branché "directement" la carte puisque que vous ne vous êtes pas servi du double molex ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 10:59:43
alors mon ordi est branché à une série de multiprise qui desservent différents appareils mais ils ne tournent jamais tous en même temps. la plupart du temps ça sert uniquement à l'ordinateur, l'écran plus une lampe de bureau.
J'ai juste ma TV et ma Wii qui sont en veille . Après je ne vois pas de quoi vous parlez en parlant de barre de surtension.
Mais cela n'a jamais empêché mon ordinateur dans sa configuration actuelle de tourner sans soucis.
Alors je me suis surement mal exprimé pour le branchement. Je vais illustrer ce que j'ai voulu dire.
En fait j'ai branché ma carte graphique à mon alimentation grâce à ce câble : http://lian-li.com/v2/tw/product/u [...] 202pin.jpg qui est un câble du boitier d'alimentation, au lieu d'utiliser ceci : http://photos.koonect.com/articles [...] 00x300.jpg qui était fourni avec la carte graphique.
Voila
Marsh Posté le 08-09-2011 à 12:59:17
Hello, est ce que la terre est fonctionel sur cette prise....?????
Marsh Posté le 08-09-2011 à 13:42:09
Comme dit plus haut, je pencherai plutot pour une cause extérieure : met un onduleur, vérifie ta terre, etc...
Si tu veux je peux te prêter une Asus HD5770 (frais de port à ta charge bien sur) pour que tu teste que ca vient pas de la CG
Marsh Posté le 08-09-2011 à 21:07:47
550W c'est largement suffisant… pour DEUX Radeon 5770
Marsh Posté le 08-09-2011 à 01:59:15
Bonjour à tous
voila je vous expose mon soucis, mais tout d'abord je vous donne ma configuration actuelle :
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
Et donc je vous expose mon soucis. Voulant remettre un peu mon PC à jour, j'ai voulu m'offrir une nouvelle carte graphique, j'en ai donc commandé une qui soit compatible avec mon PC et qui soit dans la mesure de mes moyens, j'ai donc commandé la Carte graphique MSI Radeon HD 5770 Hawk, j'ai aussi choisi de prendre une alimentation avec car mon actuelle (de 250W) n'aurait pas supporté, j'ai donc acheté une Alimentation Corsair CX500, 500 W.
Je reçois donc mes colis, je fais les branchements et tout va bien. Je fais tourner le PC pendant une semaine, et là paf.... il saute, constat alimentation cramée. je me rend dans un magasin proche pour avoir un avis, le gérant étant une connaissance, il me prête une alimentation de 550W, je rebranche, ça tient... deux jours ...et reboum, une nouvelle alimentation cramée.
J'ai donc remis mon ancienne alimentation et mon ancienne carte graphique, le soucis c'est que là j'ai donc une carte graphique mangeuse d'alim qui traine et que j'aimerais quand même pouvoir utiliser.
J'ai donc beaucoup réfléchi à ce qui aurait pu clocher et je ne vois pas trop, j'ai eu deux suppositions.
Soit il y a quelque chose dans ma config qui gêne, mais dans ce cas là je me dis que ça aurait du être ce composant là qui aurait du cramer et pas l'alimentation.
J'ai aussi pensé à un truc lors du branchement, mais je ne sais pas si cela a un rapport, quoi que c'est la solution que je trouve la plus plausible. Lorsque j'ai branché les deux fois la carte graphique aux alim, je les ais reliées directement, c'est à dire que j'ai utilisé un cable d'alim pour directement le brancher à la CG, mais je n'ai pas utilisé l’espèce d'adaptateur avec les deux branchements molex, je me suis dit que ça pourrait peut-être venir de là ? c'est à dire qu'il faudrait peut-être que je privilégie le branchement de cette façon, mais je n'en suis pas certain, et comme j'ai plus aucune alimentation sous la main je n'ai pas envie d'en acheter une autre pour juste essayer et risquer que ça replante, donc c'est déjà sur ce point là que j'aurais aimé votre avis.
J'aurais aimé aussi savoir si 500W ou 550W c'était trop peu? pourtant c'était spécifié 450W sur la boite de la CG, donc je ne comprend pas .
Ou si de manière globale vous pourriez supposer de quoi cela vient
Merci d'avance pour les réponses.
PS: j'ai déjà tenté de renvoyer la CG sur le site sur lequel je lai achetée, mais ils ont jugé qu'elle était en bon état et me l'ont donc renvoyée, alors que je voulais un remboursement, donc elle a été testée, c'est donc qu'elle n'est pas défectueuse... j’espère
Message édité par Amrod le 08-09-2011 à 01:59:45
