Carte graphique ventilant très fort, plus reconnue par le PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:33:36
Déjà, es-tu sûr que le ventilo qui pète un câble est bien celui de la CG.
Il peut aussi s'agir d'un problème d'alimentation (ton PC est un pc de magasin donc avec une alim pourrie)
Marsh Posté le 25-09-2013 à 20:10:28
Plutôt oui, nous avons regardé à plusieurs reprises avec le boitier du PC ouvert.
Puis les bips du pc signifiant un problème à ce niveau, j'avais pensé que...
Pour l'avoir branchée sur un autre PC le ventilateur tournait toujours à folle vitesse. Mais bon cela veut peut être rien dire ^^
Malheureusement je n'ai pas d'autres alim sous la mains, peut être s'agit-il de cela.
Sinon j'avais remis mes anciennes RAM et replacer la CG, comme ce fut pendant 3 ans, mais même soucis.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:26:18
Bien le bonsoir !
Voilà, après moult recherches je n'ai toujours pas trouvé de solutions à mon problème, je viens donc vous voir pour avoir le droit à vos lumières.
(J'ai tout d'abord hésité à poster dans la section "Matériels et problèmes divers" )
Tout d'abord mon PC en résumé :
Process :i7-920 2,66 GHZ
Carte Graphique : ATI Radeon 5850 HD
Care mère : No name (mais sous la dénomination ACER FX58M, que je pensais changer un jour ou l'autre, tout comme ma cg)
Alim : FSP750-80APG (750w)
RAM : De base : Samsung 2x1go + 2x2go - Dernièrement : Crucial Ballistix 2x4go
Explication du problème :
Après l'achat de mes nouvelles barrettes RAM, dont j'avais préalablement regardé si elles convenaient à ma Carte Mère via un scan crucial, j'ai décidé de bêtement les mettre.
Donc j'éteins l'ordinateur, je débranche le câble de l'alimentation puis retire délicatement mes anciennes barrettes pour mettre les nouvelles.
Je vérifie qu'elles sont bien insérées.
Jusque là tout va bien, je rebranche le câble etc.
Allumage du PC, tout se déroule normalement et pendant 5 min il fonctionne comme à son habitude.
Malheureusement très vite j’entends un ventilateur s'emballer dans mon pc avec une intensité que je n'avais jamais connus, je me décide alors de l'arrêter illico presto.
Je rallume pour voir et toujours ce bruit puissant de ventilateur suivis d'1 bip long, 2 bip courts, signe qu'un soucis est présent aux environs de ma CG. Aucun affichage sur l'écran.
Pour vérifier d'où vient le problème (plutôt pour le confirmer), je retire ma carte graphique et allume le pc, là les ventilateurs tournent normalement.
Je me décide alors de mettre une ancienne carte graphique GT que j'avais en réserve à la place de ma 5850 qui ventile très fort; résultat tout marche, mon ordinateur rentre sur window.
Le problème ne vient donc pas de ma carte mère me semble t-il ni de ses ports PCI-express.
J'en déduis donc que le problème provient de ma carte graphique ou alors des câbles PCI-E ? Oui car la GT n'a pas besoin de ces câbles, elle n'a pas de ports pour.
Donc si le problème provenait de ceux ci je n'ai aucun moyen de le savoir.
Au cas ou j'ai tout de même ouvert l'alimentation et vérifié si ils étaient bien branché/soudé, résultat rien a signalisé de visible.
Mes questions sont donc :
- D'où peut venir le problème selon vous ?
- Mes barrettes de RAM sont-elles à mettre en cause ou est-ce juste une coïncidence ?
- Suis-je bon pour partir acheter une nouvelle carte graphique ?
Je vous remercie d'avoir lu mon message et vous remercie encore une fois pour vos réponses futurs !
Sur ce, bonne soirée !
