Carte graphique et ventirad : Probleme de place !
Carte graphique et ventirad : Probleme de place ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2014 à 09:55:41
Salut à tous,
Hier soir j'ai monté ma config dans un nouveau boitier, le NZXT Phantom 530, car je n'avais pas suffisamment de place en largeur dans mon vieux advance pour monter mon tout nouveau tout beau ventirad Cooler master hyper 212 EVO !
Jusque là tout va bien, même si c'est ma première fois, les négociations avec la pate thermique se sont bien déroulés, le pc s'allume, impeccable.
Le problème, c'est que j'ai une CM Micro ATX: la Asus P8H61 Mle Rev 3.0 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00113345.html)
J'avais peur au départ que le ventirad gêne la ram, mais tout va bien car il est plus haut que la ram.
Mon ventirad est installé de façon à ce que le ventilo soit dirigé vers la facade avant du boitier, donc vers la ram. Je l'ai mis de cette façon car de nombreux tuto sur le net le faisait comme cela.
Le gros souci, c'est que maintenant, impossible de fixer ma carte graphique, une Gigabyte GTX 770 2 GO flambant neuve. Le ventirad gêne la fixation au niveau de l'épaisseur de la carte (43mm).
Et je n'ai qu'un seul port PCI express 16x sur cette micro atx evidemment ...
J'ai pas de photo là car je suis au boulot, mais promis je vous mets ca ce soir en rentrant.
Ma question est la suivante :
Certains d'entre vous ont déjà rencontré ce problème ?
Est ce que la direction vers laquelle est fixé le ventilo du ventirad a une importance ? Pensez vous qu'il serait possible de l'orienter plutot vers le haut du boitier, ou vers le bas ? Si oui, dans quel sens c'est le mieux ? (En admettant qu'il ne bloque pas la ram dans ce sens là).
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 09:57:27
Oriente ton ventirad pour que le ventilateur souffle vers le haut.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 05-06-2014 à 10:04:16
Meme si y'a deux ventilos 200mm en haut qui souffle vers le bas ??
Marsh Posté le 05-06-2014 à 10:05:22
Si tes ventilos 200mm soufflent vers le bas, ça ne va pas, tu t'es trompé au montage.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 10:09:13
ah donc les 2 ventilos du dessus doivent souffler vers l'exterieur du boitier ? Un peu comme celui de l'arriere ?
lol je vais remettre ca dans le bon sens ce soir, merci pour l'indic :)
Concernant le ventirad, donc il vaut orienter le ventilo vers le haut c'est ça ? (c'est à dire radiateur plus bas que ventilo on est bien d'accord?) Car je me disais que s'il souffle vers le bas, il soufflera vers la CG, et peut etre qu'il contribuera à son refroidissement ? Ou c'est un mauvais calcul de débutants qui n'y connait pas grand chose?
Merci :)
Message édité par youri99 le 05-06-2014 à 10:25:17
Marsh Posté le 05-06-2014 à 10:37:08
Oui pour les ventilos 200mm.
Pour le ventirad, soit tu peux le mettre de façon à ce qu'il souffle vers l'arrière, mais visiblement chez toi ça ne rentre pas, soit tu tourne le ventirad pour qu'il souffle vers le haut, de façon à ce que l'air chaud soit évacué...l'air chaud monte, c'est en général peu judicieux d'aller à l'encontre de la convection naturelle.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:08:28
Ok par contre j'ai lu sur plusieurs forum que le ventilo du ventirad soufflait à travers le rad justement.
Du coup il faut que je le positionne comme cela non :
Haut du boitier
Rad
Ventilo du ventirad
Carte Graphique
Bas du boitier
Auquel cas le ventilo du ventirad sera quasi collé à la carte graphique. Mais si je le mets dans l'autre sens, il soufflera à travers le rad pour se diriger tout droit vers la CG.
c'est bon ??
Un truc me perturbe cependant dans le mode de fonctionnement ci dessus: Si le ventilo du ventirad souffle l'air à travers le rad pour ensuite l'expulser du boitier, comment fonctionnent les ventiirad de base Intel ? Vu que le rad est posé sur le proc et que le ventilo est lui meme par dessus sur le rad. Le ventilo ne souffle pas à travers le rad dans ce type de ventirad, si ? J'ai vraiment du mal à saisir le truc.
Message édité par youri99 le 05-06-2014 à 11:15:22
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:26:07
C'est bon j'ai trouvé l'explication : http://fr.openclassrooms.com/infor [...] carte-mere
Pour résumé le ventilo souffle bien sur le radiateur, mais c'est pour refroidir celui ci qui a emmagasiné la chaleur du CPU. Autrement dit ce n'est pas le CPU qui est directement ventilé par le ventilo.
La chaleur du CPU est absorbé par le radiateur. ¨¨
Voilà l'explication en deux mots pour ceux que ca intéresse ^^
Donc en conclusion, si je change mon ventirad de sens pour entrer la CG, il faut bien que le ventilo soit situé en bas du rad puisqu'il souffle sur le rad.
J'espère que mon raisonnement est juste  :whistle:
Message édité par youri99 le 05-06-2014 à 11:27:29
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:30:10
Avec des photos du montage ça aiderait pour t'aider  :D
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:32:20
+1
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:34:21
Oui. Hum effectivement il faudrait voir la place dispo entre la cg et le ventilo.
Tu peux aussi le mettre de l'autre coté, en faisant attention au sens du flux d'air.
Je suis quand même étonné que ça ne passe pas avec le ventirad vertical. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu ça, souvent c'est juste, mais ça passe :??: Le 212 Evo n'est pas énorme non plus.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:48:30
ca se joue pas à grand chose en effet...
J'ai pris la gigabyte GTX 770 qui fait 43mm de large. La MSI en faisait 38 je crois. À 5mm près ca aurait peut etre pu passer.
Mais on m'a dit que la gigabyte avait un système de refroidissement plus performant avec le windforce. Et comme j'y connais rien, j'ai dit "super" :D
Promis je vous mets des photos dès que possible.
Moi qui voulais dépenser que 500 € pour mon upgrade, j'en suis déjà à 850 et à mon avis je vais finir par racheter une CM et un CPU, car cette micro atx m'emmerde depuis le début de mon upgrade :cry:
Message édité par youri99 le 05-06-2014 à 11:49:00
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:29:40
Coucou,
Tu as un grand boitier pourquoi tu as pris une carte mère en Micro-ATX ? Si tu es encore dans le délais de rétraction, il faut la renvoyer et prendre une carte mère en ATX ..
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:00:23
J'ai du mal à saisir le problème.
http://i.imgur.com/DFWObVW.png
(mad paint skillz)
Si ça marche pas comme ça il y a un problème quelque part.
Message édité par valtrius le 05-06-2014 à 16:13:16
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:09:35
Salut Valtrius,
Je pige pas ton dessin. Ca me parait logique, mais j'ai lu partout que le flux d'air du ventirad se faisait dans l'autre sens. Le ventilo qui souffle sur le radiateur, et pas qui aspire.
Or sur ton dessin le ventilo est au dessus du radiateur donc comment l'air peut aller vers le haut ?
@ Extraterrestre : je n'ai pas acheté la CM, je fais simplement une upgrade de ma config. Pour le moment j'ai changé le boitier, le ventirad, les ventilos, la CG et l'alim.
Le CPU et la CM, c'est prévu pour l'an prochain ! (sinon evidemment que je me serais pas embeter avec une micro atx :D)
Message édité par youri99 le 05-06-2014 à 15:09:52
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:13:04
Pour un ventirad fin comme le 212 Evo, la différence ne sera pas criante, je dirais moins de 5°.
Le ventilo tu peux le retourner pour qu'il souffle dans le sens que tu veux.
Message édité par Math466 le 05-06-2014 à 15:13:23
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:15:33
Franchement ça m'étonnerait que tu voie une différence.
D'ailleurs tu n'as pas spécifié ton CPU donc niveau chauffe on n'en sait rien :P (ou je suis aveugle, ça arrive ^^)
Mais à ton niveau, tu veux que ça rentre donc la question ne se pose même pas :)
Ninja edit : Que le ventilateur souffle ou aspire sur le radiateur n'a aucune incidence (ou presque, on parle d'1 ou 2 °C en fonction du radiateur/ventilateur) sur la température du CPU. (Sources diverses) Te fais pas chier :)
Message édité par valtrius le 05-06-2014 à 15:19:32
Marsh Posté le 05-06-2014 à 16:32:21
Mon CPU : Intel core i5 2400 Sandy bridge
En fait c'est très curieux car ca fait 3 ans que je l'ai, et qu'il avait aucun souci meme avec le ventilo intel de base. (j'avais jamais vérifié la temperature avant ces derniers temps mais le pc s'eteignait pas tout seul)
Seulement depuis quelque temps il chauffe à mort et ingame il est entre 60 et 71 degrés sur un jeu sans gros graphique, c'est dire.
Du coup j'ai installé un hyper 212 EVO hier, et je ne l'ai testé qu'une soirée mais j'ai l'impression que j'ai gagné 2 ou 3 degrés.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 16:37:12
70° avec le rad intel box, c'est pas choquant...
Ca l'est plus avec le rad cooler master. Je pense que tu devras revoir ton montage et la manière donc tu as étalé la glue thermique.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 16:40:28
Avec un TDP de 95W ça m'étonne pas plus que ça qu'il monte à 70° avec le cooler de base.
Par contre, comme l'a dit mon voisin du dessus, ça aurait du nettement s'améliorer (10-20°C de moins) avec le 212.
Message édité par valtrius le 05-06-2014 à 16:40:56
Marsh Posté le 05-06-2014 à 16:49:52
70 degrés c'est pas choquant certes, mais ca eteins le pc !
POur ce qui est du Rad cooler master, je l'ai pas encore testé en jeu.
Mais j'ai vu qu'en iddle, à l'allumage mon pc tournait entre 29 et 35 ° avec le ventirad intel, et là, c'est plutot 26-28°
Après j'ai eu un souci au niveau de la fixation du nouveau ventirad, je n'arrivais pas à faire correspondre les vis avec les trou de fixation du coup le ventirad a pas mal bougé quand je le fixais. Peut etre que ca a foutu la mouise dans le magnifique etalage de pate thermique que j'avais réalisé avec ma carte fidélité Bexley :D
Je vais le teste ce soir en jeu, et si j'ai pas 10deg de moins, je le redemonterai pour tout reprendre à 0, tte façon j'ai acheté la dose en pate thermique lol
Et sinon vous pensez quoi de la Gainward GTX 770 phantom ? Un ami m'a dit que j'aurais dû prendre celle ci à la place de la Gigabyte, parait il qu'elle chauffe moins.
Je suis vraiment paumé avec toutes ces marques ^^
Message édité par youri99 le 05-06-2014 à 16:53:58
Marsh Posté le 05-06-2014 à 17:02:41
Bof les 770 ne chauffent pas beaucoup.
Sinon pour ton CPU, les Sandy Bridge sont censés rouler jusque 98°C. Je n'irai toutefois jamais au delà de 80°C. Revois ta pâte thermique ton montage, mais ça devrait tourner vers les 60°C max normalement.
Message édité par valtrius le 05-06-2014 à 17:02:56
Marsh Posté le 05-06-2014 à 17:15:54
Le truc, c'est que c'est pas la tempé de 70° qui fait couper ton PC, c'est certain.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 17:19:33
Ce serait quoi alors ?
Car j'ai fait le constat et revérifié à 2 ou 3 reprises. Chaque fois que je pousse un peu le processeurs en jeu, et qu'il monte en température, dès qu'il dépasse 70/71 degrés, le pc s'éteint seul et après faut attendre au moins 20 min avant qu'il redemarre. À ce moment là c'est pas la peine de poser la main sur la plaque derriere le processeur, risque de brulure assuré !
Faut que je vois si ca me le fait toujours avec le nouveau ventirad et mon nouveau boitier
Marsh Posté le 05-06-2014 à 19:02:23
70° tu peux toucher sans trop de soucis ...
Dans ce cas, tu étais a plus de 70°, mais plutôt dans les 95-100.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 19:11:01
Tu peux te brûler à 50° hein... Même à 99° Sur les cores, chez moi ça ne s'éteint pas, ça throttle.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 20:09:15
Par contre il y a un truc aussi qui me chafouinne : tu parle de l'épaisseur de la CG, mais ça ne change rien à ton probleme : qu'elle fasse 38 ou 43 mm, c'est du pareil au meme car ton ventirad touche le dos, le PCB de la carte, aligné avec le slot PCIE, donc ce qui est de l'autre coté ... bah tu t'en fiche, ça change rien.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 09:45:32
Ah c'est pas grave si ca touche ??
J'avais peur que ca surchauffe la carte justement. Parce qu'elle touche aussi les slot des barrettes de ram (et ca pour le coup c'est vraiment mal foutu sur ma CM)
Sinon les gars, j'ai testé hier mon pc avec le nouveau boitier et le ventirad hyper 212 en jeu, je suis passé de 60 à 70° en moyenne précédemment à 40 à 50 pour le CPU !
J'ai gagné quasiment 20 degrés !!   :love:
Bon faut savoir aussi que je joue avec le boitier entierement ouvert sur le dessus, car j'attend d'installer les ventilo dessus avant de refixer la plaque du dessus, que j'ai eu un mal fou à détacher. Mais bon, même un gain de 15degrés ce serait top.
Par contre en iddle j'ai gagné 2 ou 3 degrés seulement (passé de 31 en moyenne à 28)
Marsh Posté le 06-06-2014 à 12:33:12
En idle c'est normal, il y a rien à refroidir donc aucune différence :)
Content que tu t'en sois sorti !
Marsh Posté le 07-06-2014 à 01:00:13
J aimerais bien voir une photo quand meme...
Tu devais en poster
J ai la gigabyte gtx 760 aussi
Elle est longue maiq pas epaisse!
