Bug graphique... A votre avis ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2006 à 01:03:19
Artefacts ==> Soit surchauffe soit défaillance de l'une des cartes graph. Test une carte, puis l'autre
Marsh Posté le 14-06-2006 à 03:30:29
ta quoi comme tensions sur l'alim après ton temps de jeux?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 10:23:37
J'ai une très bonne alim :
Une Strider ST56F de silverstone 560 w et les tensions sont très correctes...
3.33 5.05 et 12.22 pour les voltage ki ne bougent vraiment pas.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:33:50
Je pense à ca aussi car effectivement je surveille de bcp plus près les temps et ça peut monter vers 65 73°....
Dans ce cas quelles sont les solutions pour des X1600XT de chez sapphire ?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:04:06
décrassage de ventirad+ verif du schema de ventilation du boitier
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:20:07
Les cartes graphiques sont neuves... Même pas 1 mois... Je pense pas qu'elles soient dejà encrassés si ?
Quant au boitier il est ouvert car vers marseilles ca chauffe dur en ce moment....
Mince je vois pas alors....
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:22:37
ptetre qu'ils ont pas bien mis le ventirad ou la pate thermique
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:28:59
J'avais le meme problème graphique mais il survenait environ 5 min. après avoir mis le pc en marche et cela venait du ventilo de la cg qui ne fonctionnait plus.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 00:43:24
Bonjour à tous.
J'ai actuellement un étrange bug graphique sur ma machine lorsque je joue ne général a du jeu 3D Guild Wars, Counter Strike source etc. Ce bug apparait de façon aléatoire en terme de temps d'apparition mais disons qu'il faut en général 30 à 1h de jeu.
D'apres vous probleme CG ? (les sonde Gpu donne des temps d'environ 56-58° sur chaque cg dès que le bug apparait)
Config :
AMD 3700+
Asus A8R-MVP
2 X1600 XT 256 en crossfire
1 Go de ram Gskill
Driver Catalyst 6.5
Le fait de changer de resolution sur le bureau ne donne rien, seul un reboot me corrige ça...
Vous en pensez quoi ?
Message édité par bapho le 14-06-2006 à 01:22:38
