cartes graphiques sans composite et TV ne supportant pas le S-VHS
cartes graphiques sans composite et TV ne supportant pas le S-VHS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2003 à 10:18:53
classiquement, ma TV ne supporte pas le standard S-VHS, ce qui se traduit par un écran noir et blanc quand j'affiche mon bureau via la sortie S-video de ma CG.
Le problème ne se pose plus lorsque je passe par la sortie composite de ma GF2.
Mon souci est que j'ai récupéré une Radeon8500 qui ne comporte qu'une sortie S-video et pas de composite.
J'ai donc cherché un peu (quand même ...  ;) ) et j'ai lu qu'il y a au moins 2 solutions :
- 'bidouiller' un cable S-video-->composite pour récuperer la chrominance en plus de la luminance (si j'ai bien compris  :pt1cable: ).
- utiliser TV tool qui sait forcer l'émission d'un signal VHS sur la sortie s-video.
Mon problème (merci d'avoir lu jusqu'ici) est que TV tool ne reconnait que les gpu nVidia. Je voudrais donc savoir s'il y a l'équivalent pour ATI (ou si c'est une option avancée que je n'ai pas trouvée).
Marsh Posté le 18-09-2003 à 10:22:38
T'as pas un adapt avec composite d'une autre carte pour essayer ?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 10:30:55
lorsque j'utilise la sortie s-video, je passe par un adaptateur s-video --> RCA pour me brancher soit sur un adaptateur peritel, soit sur les entrées RCA de mon magnéto.
d'ailleurs, même avec la GF2MX, dès lors que je sors le signal par la s-video, j'obtiens un écran noir et blanc.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:07:21
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:27:34
Si tu utilises un adapt peritel, ça peut venir de là, ils ne sont pas tous "cablés" pareil (je crois).
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:37:38
c'est pour ça que j'ai essayé en passant par l'entrée vidéo de mon magnéto (bornes RCA standard) et ça fait la même chose, ce qui me fait penser que c'est bien ma TV qui ne supporte pas le S-VHS (ce qui ne m'étonne pas outre mesure).
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:53:59
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:55:58
Marsh Posté le 18-09-2003 à 15:21:30
tu relies les deux pins les plus ecartés de ton cable s-video (coté tv) avec une agraffe repliée en prenant soin qu'elle ne touche pas les deux autres pins..... t'auras la couleur mais elle sera saturée, tu regles ensuite ta tv (tu enleves de la couleur).....
un peu folklo mais ça marche, j'ai essayé.....
sinon tu trouveras peut etre des choses interressantes ici :
http://atifrst.nexenservices.com/index.php3
Marsh Posté le 18-09-2003 à 16:36:03
effectivement, plein de choses intéressantes.
je déduis aussi qu'il n'y a pas possibilité de forcer via logiciel l'émission d'un flux VHS via la s-video (comme le permet TV tool). Par contre je vais essayer le coup de l'agrafe ...
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:01:29
oui tente le coup ça devrait marcher....
par contre ce que je comprend pas c'est l'adaptateur s-video_composite reliée a l'adaptaeur peritel (entrée rca sortie peritel) devrait fonctionner dans ton cas.....
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:20:59
Certaines peritel ne l'acceptent pas (je le sais j'ai du changer de tv) :)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:21:32
... et en plus j'ai 2 adaptateurs peritel, l'un prenant que des RCA en entrée et l'autre prenant RCA ou S-video ==> même punition à chaque fois ...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 08:33:01
Tu as combien de peritel sur ta tv ? tu as vu dans le manuel les compatibilités de ces peritel ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 10:28:01
je retrouve plus le manuel de ma télé donc pô pratique. J'ai 2 peritel et c'est vrai que je n'ai dû tester que sur l'AV1 (il faut dire que ma Dreamcast ne passe pas sur l'AV2). Mais bon je sens que je vais me refaire un week-end de tests de config télé ...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 10:42:45
et t'as bien switcher sur "in" sur l'adaptateur et non pas sur "out",  on sait jamais.....
et le coup de l'agraffe ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 11:01:54
Il y a aussi la longueur et la qualité de ton cable à voir.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:11:18
tel que je me connais, j'ai dû faire les 2  :whistle: . je m'y remet demain, histoire de tout re-tester dans tous les sens et si rien n'y fais, je tenterai le coup de l'agrafe ...
