Gros problème GTX295 ( ou pas ) ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2009 à 09:17:10
Pour moi l'histoire de tes fréquences 3D qui restent, tout dépend la manip que tu as fait, si tu fait un Alt+Tab pour revenir sur le bureau tout en laissant l'application 3D tourner (comme un jeux), les freq vont rester en 3D, je ne vérifie pas souvent ce genre de chose, mais les dernières fois que je l'ai constaté c'était comme ça.
Si par contre tu n'avais rien de 3D qui tournait, c'est pas normal qu'elle y restent (sachant qu'il faut parfois quelque secondes pour que le changement apparaisse sous gpu-z par exemple).
Pour ton soucis de 2ème gpu, j'ai aussi une 295 mais je n'ai pas de soucis de ce genre et ça fait trop peux longtemps que je l'ai pour t'aider là dessus
Marsh Posté le 21-10-2009 à 19:28:04
Comment as tu constaté que le 2e GPU etait désactivé? Control Panel?
As tu des chutes énormes de performances dans tes jeux quand ca arrive?
Avec quels jeux?
Certains jeux n'utilisent pas le """""SLI""""" c'est peu être la le problème.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 00:55:24
hello
je créé un thread pour mieux traiter le problème et mieux m'y retrouver entre les posts du GT200
je réexplique.
j'ai une Gainward GTX295 mono pcb depuis 2 mois maintenant et depuis 1 à 2 semaines
j'ai remarqué 2 choses
- que le 2eme GPU de ma carte se désactivait quand je redemarrais le pc ou se désactivait quand je faisais une defrag (
j'ai donc essayer d'autres drivers vu que j'avais le tout dernier ( le 190.62 ), j'ai essayé le 186.18 et 190.38
j'ai reboot le pc, le 2eme GPU était toujours désactivé au redemarrage et je devais le réactiver manuellement
et là y'a 5 min je reboot, je vais dans le pannel nvidia et je vois que le 2eme GPU est pas désactivé cette fois.. (
- parfois je suis in game donc les frequences sont en mode 3D, je reviens sous win, les frequences devrait repasser en mode 2D donc mais non, elle reste en mode 3D.. j'ai vérifier avec GPU-Z 0.3.5
je précise que je suis sous XP SP3
donc voila, je voudrais savoir si ca vient de la carte ? je pense pas que ca vienne des drivers vu que j'en ai tester pas mal
merci d'avance pour votre aide
Message édité par Dyphen le 30-09-2009 à 00:56:30
