Gros problème avec radeon 9600 xt 256 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:09:43
Deja, met les derniers drivers... Et tu a quoi comme voltages sur ta cm??
Sinon..
Test la stabilité de ton pc avec prime95
Test les eventuels bugs grafiques avec atitools
Verifie les voltages de ta carte mere
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:13:03
ok mais ca je sais pas trop le faire tu peux m'aider ??
sinon ce n'est pas possible que ce soit la carte qui est morte ?
sinon quand je met une gf 4 mx 440 à la place tt marche parfaitement !
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:29:58
Deja.. tu va la
www.radeonthetop.com/downloads.php
Tu télécharge les derniers drivers catalyst ou omega que tu install...
Puis tu télécharge atitools..
Ca logiciel d'overclocking inclus une fonction qui te permet de tester ta carte 3D, pour voir si elle affiche des artefact (donc pas stable) ou si tout est ok..
Tu test, tu laisse tourner 2 ou 3 minutes, et tu vois si tu a des bugs.
Sinon, tu va la MSI 6367, alors... je peu pas t'aider de ce coté.
http://www.nvchips-fr.com/download [...] oadID=1637
Et tu télécharge prime95... ca va tester la stabilité de ton systeme... si tu a une (ou des tas!!) d'erreure, c'est que ton systeme n'est pas stable. Attention a prime 95, il fait chauffer un max ton proco!! Si tu a une mauvaise ventilation, tu peu le faire griller, sauf si tu a activé l'option "shutdown temperature" dans ton bios..
Sinon, il faut que tu trouve un logiciel pour lire les voltages de ta carte mere, mais je connais pas la
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:00:25
slt il ne détecte aucune erreur après 3 min !!
sinon quand je remplace ma radeon 9600 xt par mon acienne gf 4 mx 440 ca marche impec : le prob vient de ou ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:31:07
Peu etre de ton alim... vas dans ton bios pour voire les voltages délivrés par ton alim... s'il font du yoyo, et qu'ils st vraiment pourris (genre 12v a 12v8 etc..), ca vient surement de ca
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:42:29
ben pourtant je viens de la changer il y a 3 heures avant j'avais une 250 watt donc ca peut pas venir de là puisque 'avec ma gf 4 mx 440 ca marche !!
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:49:51
flo10flo10 a écrit : ben pourtant je viens de la changer il y a 3 heures avant j'avais une 250 watt donc ca peut pas venir de là puisque 'avec ma gf 4 mx 440 ca marche !! |
400W mais de marque ou non. CAr si 400W noname, çà peut être bien, mais çà peut aussi être la pire daube. La fait que çà fonctionne avec la 4mx tendrait à 2 choses:
1. Pb d'alim (pas stable ou incapable de délivrer l'intensité requise.
2. Pb de drivers, si ceux de la 4mx n'ont pas été proprement et complètement virés.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:06:13
400 w generique mais que je mette la 250 w ou la 400 w ca ne marche pas meme si j'en lève le lecteur dvd et les diiférentes carte dans mon pc !!
sinon j'ai regardé que sur la radeon il y avait un petit truc à déplacement sur différente broches (3 ) !
vous pouvez m'aider !!
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:20:28
le ptit truc à deplacer est actuellement sur PAL
j'ai le choix entre PAL et NTSC et TV : je met quoi ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:29:39
flo10flo10 a écrit : le ptit truc à deplacer est actuellement sur PAL |
c'est la sortie TV je suppose donc laisse comme c'est...
tu devrais essayer de reinstaller windows XP (ou faire une double install), de mettre les derniers drivers de ta carte mere et les derniers services Pack et patch pour windows, parce que si ça se trouve tu as mal desinstallé ta GF4MX, du coup le systeme est instable
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:33:33
non car après avoir formaté mon pc j'ai tt de suite mis la radeon 9600 xt avec les drivers et ca a fait la meme chose !!
sinon je n'ai trouvé aucun drivers pour ma carte mère msi 6367 !!
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:34:23
ReplyMarsh Posté le 02-04-2004 à 21:59:29
slt je te comprend.j'avait une config P4 2400 512Mo de mem une carte mere MSI et une Geforce 4mx440
mon pere a acheter 2 sapphire 9600XT 256 pr lui ki avai le meme ke moi sauf un P4 2000 et une mx420
kan on installe avec la meme manip lui ca marche et moi les jeux ne marchent pa.il reboot ou se bloque.on formate ca marche pa,on reinstalle windows ca marche pas. a force de tt essayer plus rien saffiche. alor mon pere a recheter une carte mere asus et un boitier et depuis ca marche bien. Je pense ke CT le prot AGP ki été cuit mais jen sui pa sur. jespere tavoir aidé un peu.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:07:47
ouai mais moi une gf4 mx 440 ca marche !!
quand je joue à un jeu la carte est très chaude puis ca plante !
d'ou vien le prob?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:33:11
J ai lu bcp de post a propos du probleme de vpu recover e j ai bien l impression que c du un probleme d incompatibilite avec les chipsets.
Car j ai moi meme eu le meme bleme avec une sapphire 9600xt qui plante au bout de 5 min sur unreal 2004 ss win xp pro avec une a7v600-x mais qui fonctionnai tres bien ss win 2000pro avec une a7v333-x .
Comme bcp trop de personne ont eu ce bleme avec des carte graphique de grande marque je doute que ce soit a chaque fois les carte graphique qui soit en mauvais etats .
je ve teste demain en changeant de window ... sait on jms .
Marsh Posté le 03-04-2004 à 06:17:10
ok mais moi la carte graphique foncionné bien avant jusqu'au jour ou j'ai rempalcer mon lecteur dvd par un graveur dvd et formaté !!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 06:25:58
je peux essayer en enlevant la pile de sauvegarde ?? il n'y aura aucun prob ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 08:14:42
je doute que ca vienne du fe que tu a i change de lecteur .
a moin que ton lecteur pompe plus que l anciene ce qui pourrai ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 09:45:19
tu crois qu'en passanr sous windows 2000 ca pourait marchais ??
windows 2000 gère les 768 mo rams ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:06:07
salut j'ai un gros prob
voici ma config
MSI 6367 vers1
athlon 2400+
768 mo ram
radeon 9600 xt
lecteur dvd
graveur dvd
alim 400 watts
dès que je lance un jeu ou parfois sur le bureau ou sur le net , vpu recover s'active ou l'écran s'éteint ( del orange ) ou le pc reboot !
j'ai les drivers 3.9 du pc !
d'ou viens le prob ?
