Gros Probleme quand j'affiche mon pc sur la TV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2006 à 00:58:41
ca ressemble soit à un pb de faux contact/masse dans tes cables/sortie cg/entrée TV soit à une sortie TV hs sur ta cg...
Vérifie bien tes connections, essaye avec un autre cable, essaye sans le cable son, sinon essaye avec une autre TV ou avec une autre cg...
Peut pas t'en dire plus.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 22:39:41
Salut a tous,
J'ai brancher mon PC sur ma TV avec les cables S-VHS(video) et RCA(son).
Quand je bascule sur la TV, l'affichage est pourrit (mais il est la) et quand je desire visionner une video avec VLC ou WMP10, l'application demarre mais reste noir puis le PC plante et reboot. J'ai essayer en mode clone, sur mon ecran PC la video apparait mais toujours pas sur la tele. puis le PC plante aussi et reboot.
Je une carte graphique Asus 6600GT silencer 256mo pci-e, un CPU amd X2 4200+ et 1Go de RAM
Vous avez deja eu ce probleme ?
Est-ce un paramettre a regler ?
PS : quand je joue à NFS most wanted ou Call of Duty 2 par exemple avec les graphisme au maxi ca plante pas, c nickel !!!
Message édité par nono75_fr le 27-03-2006 à 22:58:52
