Gros soucis de HD 4870
Gros soucis de HD 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:56:00
bonjour à tous,
Aprés avoir fait le tour du forum j'ai trouvé quelques cas similaire mais pas de réponse à mon problèmes...
j'ai acheté des composants neufs il y a quelques semaines de ça que j'ai monté moi meme:
 - C2D E8400
 - CM Asus P5Q-E
 - 4go corsair XMS2
 - Asus EAH 4870 512mo
 - Alim Seasonic S12 500 watts
le tout dans un boitier P182 avec 3 disques dur que j'avais déja: WD raptor 36go, Caviar 250, Caviar 640
tour ça "tourne" avec Windows XP SP3
Tournait plutot puisque j'ai eu un premier problème avec la carte graphique qui n'a tourné que quelques heures et a décidé de rendre l'ame...retour au magasin (rue mongallet) ou je me la fait changer pour le meme modèle de chez Sapphire...donc changement de carte graphique qui a tourné à la perfection pendant 2 semaines.
Pas plus tard qu'hier freeze de Windows. Je reboot et la plus aucun affichage!! écran noir dés le démarrage.
3 diodes rouges sur les 4 présentes sur la cartes s'allument et le ventilateur tourne à fond. Aucun bip ne se fait entendre.
Je ne sais pas si c'est l'alim qui fait des siennes ,la carte mère qui est un tueuse de carte graphique ou ATI qui est dans le paté mais la sa commence à bien faire !!
Quelqu'un aurait il connu se genre de problèmes  :??: ???
Please help !!!!!!
merci d'avance
Message édité par bonooobo1 le 19-10-2008 à 22:57:59
Marsh Posté le 20-10-2008 à 00:33:36
si le ventilo tourne a fond et que tu n'as pas d affichage ==> clear cmos .
si ca marche pas repost
Marsh Posté le 20-10-2008 à 09:18:08
Salut et merci de ta réponse
Malheureusement nan ça ne marche pas...j'ai clear cmos, changé le port pci-e, changé la ram, débranché tous les dd sauf celui contenant l'os, changé la prise de l'écran de port dvi et rien n'a marché jusqu'a maintenant...
le pire c'est ke je suis obligé de post sur le forum depuis un mac !!!
Marsh Posté le 20-10-2008 à 09:21:54
les 3 diodes rouge c'est normal .qu'elle est l alim qui fait vivre tout ca ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 09:31:18
c'est une seasonic S12-2 500w...
Marsh Posté le 20-10-2008 à 16:10:33
petit up
Marsh Posté le 21-10-2008 à 22:41:22
bon j'ai branché ma tour en desespoir de cause sur la TV du salon (un samsung 42 pouce) en vga...et la miracle !!! tout fonctionne...windows boot et l'image est rétablie...j'y comprend rien
Marsh Posté le 21-10-2008 à 23:43:50
bizarre, vous avez dis bizarre????
Vois si tu peux brancher ton ordi en VGA sur un écran d'ordi, puis de branchez en DVI sur un écran de télé, pour voir si c'est pas ta prise DVI de la CG qui plante.......très rare mais pas impossible.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 14:40:06
repanne...mais cette fois ci c'est sur ça vient pas de la carte graphique mais de l'alimentation...En effet j'ai une HD 3450 passive que j'ai branché à la place de la HD 4870 et il n'y a toujours pas d'affichage. Par contre depuis un ptit moment l'alim grésille...en fait ça fait plutot des "clac-clac" comme si le ventilo tapait sur quelque chose...
Marsh Posté le 25-10-2008 à 16:55:43
le fait que le ventilo tourne a fond et les 3 leds qui s'allume, ça se produit si tu ne branche pas les pris d'alim de la carte graphique, donc oui c'est possible que ton alim ai un problème !
surtout que d'habitude, une seasonic S12 sa bronche pas trop
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:05:35
Nan la carte était branchée sur l'alim, pas de soucis de ce coté la...
Aprés avoir tester mon alim dans un autre boitier, il se trouve que ce n'est en fait pas elle la cause du problème...J'ai essayé de démarrer mon PC avec l'alim de l'autre PC et rien n'y fait; ça démarre sans affichage puis ça coupe au bout de quelques secondes pour rebooter sans toujours rien afficher et le ventilo de la HD 4870 à fond...Les dernières alternatives sont la carte mère (le plus probable), le proc ou la ram...le reste fonctionne donc !
Message édité par bonooobo1 le 25-10-2008 à 18:07:12
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:15:17
et tu peux pas essayé de tester la CG et la RAM dans un autre pc ? ça ne laisserai que le cpu (très peu probable)
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:23:36
ou la CM  ;)
La carte graphique fonctionne puisque je l'ai testé dans un autre boitier par contre je ne peux pas tester la Ram puisque je n'ai pas d'autre PC qui tourne en DDR 2  :whistle:
Est-il possible qu'une carte mere fasse cramer une carte graphique ??
Message édité par bonooobo1 le 25-10-2008 à 18:24:28
