Gsync question - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2019 à 09:49:01
Réponse courte et facile : Si tu as un écran gsync, utilise la gsync et rien d'autre. Le résultat sera largement meilleur.
Réponse un peu plus détaillée :
Toutes les déclinaisons de vsync se font sur un principe : L'écran a un taux de rafraichissement fixe, et la CG fait en sorte d'adapter la vitesse de sortie des images pour se caler sur la fréquence de l'écran. Ce qui a des raisons (ça marche avec n'importe quel écran et ça résoud certains défauts d'affichage), mais aussi beaucoup de défauts (notamment, ça ajoute souvent beaucoup de latence voire des lags ou du stutter sensibles).
Le gsync, c'est l'idée inverse : Puisqu'on ne peut pas réellement maîtriser la fréquence de sortie d'une image de la CG (qui dépend du jeu, de la scène, des options, etc…), hé ben on va laisser la CG faire son taf tranquille à la vitesse où elle arrive à le faire… Et c'est l'écran qui va s'adapter. C'est-à-dire que tant que tu ne sors pas de la «range» (plage de fréquence admissible par l'écran), la fréquence de l'écran va s'adapter automatiquement et en temps réel aux FPS que la CG est capable de fournir. Ce fonctionnement permet d'avoir les avantages du vsync (supressions d'aberrations d'affichage comme le tearing, entre autres) sans les inconvénients (pas de lags ni stutter, et impression de fluidité bien meilleure).
=> Le gsync est censé donner dans presque tous les cas, de bien meilleurs résultats que n'importe quel mode de vsync.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 10:35:47
Voilà,
Tu actives GSync dans l'OSD de l'écran si besoin, tu coches la case qui va bien dans le drivers NVidia et tu désactives les VSync dans le drivers et dans les menus des jeux.
Si ton écran est un 100hz et que ta carte te permet plus dans un jeu, elle ne calculera pas plus de 100fps max.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 12:26:38
perso, il y a rien que je regrette plus que d'avoir pris un écran GSync (surcout de 100 a 150€). du jour ou je l'ai branché, j'ai plein de problème avec la Sync.
sans parler de la nuisance sonore quand le jeu n'a plus de Vsync activé et qu'il tourne a >100Hz => ca tire sur la puissance de la carte graphique => chauffe => Ventilo a fond
alors qu'un bon Vsync a 60Hz, l'image est nickel et tout est silencieux
Marsh Posté le 15-07-2019 à 14:52:27
Merci pour ces réponses je vais donc essayer comme ça mais j'ai une autre question:
Est-ce que je dois limiter mais fps sur les jeux j'ai lu que pour en profuter pleinement il fallait etre a -3 fps que l'écran le permet par exemple 141 pour 144
PS: j'ai vue sur certain site qu'il fallait mettre la adaptative (un conseiller de nvidia la bien soulignée) et sur reddit ou sur https://www.blurbusters.com/gsync/g [...] ings/qu'il active eux aussi la vsync ![]()
Marsh Posté le 15-07-2019 à 23:14:15
| Z_cool a écrit : perso, il y a rien que je regrette plus que d'avoir pris un écran GSync (surcout de 100 a 150€). du jour ou je l'ai branché, j'ai plein de problème avec la Sync. |
bah tu peux toujours laisser la vsync ingame , même sur un 144Hz Gsync
ca limite justement la carte à 144fps max.
c'est ce que je fais avec mon écran (Asus VG279 Freesync) et le gsync marche nickel
(depuis qu'NVidia propose cette possibilité dans ces drivers pour les écrans freesync bien entendu).
je pourrai plus faire sans maintenant !
Marsh Posté le 16-07-2019 à 05:05:28
| cyberfred a écrit : |
C est ce que je fais
En résumé j ai
Un écran 144hz que je bride a 60hz
Un écran Gsync mais j utilise le Vsync
Bref comme je disais, je me suis fais enflé de 100 a 150euro
Marsh Posté le 16-07-2019 à 08:59:58
hello Z_cool
c'est étonnant que ca te bride à 60hz , normalement , ca devrait donner le maximum de fps que peux fournir la carte sur ton écran.
moi j'ai suivi tout simplement ce qui est décrit ici :
https://www.cowcotland.com/news/657 [...] ilite.html
la vsync sur du gsync ne fait que bloquer les fps au maximum de ton taux de rafraichissement écran , si ca descends en dessous , le gsync entre en piste
et ca fonctionne nickel : je suis bien à 144fps dans les jeux et quand ca descends en dessous de 144 , tout reste parfaitement fluide ![]()
Marsh Posté le 16-07-2019 à 10:35:31
Perso j'utilise gsync + vsync sans souci.
Le gsync lisse les fps bas et la vsync évite de faire bosser la CG à fond. Dépend des jeux bien sûr.
Marsh Posté le 16-07-2019 à 10:46:12
tout à fait
après comme le dit zonka , y a des jeux où de toute façon la CG va bosser à fond.
sur un jeu comme Metro exodus par exemple , y a de fortes chances que la CG soit au taquet ![]()
Marsh Posté le 16-07-2019 à 11:13:12
| cyberfred a écrit : hello Z_cool |
depuis la dernière grosse build de Windows (1903) ca a été la catastrophe
//www.youtube.com/watch?v=kInCksJq30E
je n'ai réussi a régler le soucis qu'en passant en HDMI, par chance, mon cable est un moyen-gamme (1.3 ? ) et est donc limité a 60hzet la, le problème a disparus comme par magie
Marsh Posté le 16-07-2019 à 11:21:01
arf
pour ma part j'utilise un cable DP qui était vendu avec mon moniteur (je sais plus si c'est du 1.2 ou du 1.3) mais je n'ai aucun souci , ca fonctionne nickel avec le freesync 144hz
(je suis aussi avec la dernière version de windows 1903)
en plus le mien est un freesync (compatible Gsync) donc le tien qui est un "vrai" Gsync devrait marcher sans le moindre souci.
Il faudrait peut être que tu testes un autre cable DP (je sais pas si ca passe en HDMI sur du 144hz)
Marsh Posté le 15-07-2019 à 04:26:53
Bonsoir,
J'ai récement acheter un moniteur gsync et je me pose pas mal de question vis à a vis de cette technologie et de la vsync je m'explique :
J’entends souvent dire qu'il faut désactiver la vsync quand on a la gsync mais est-ce vrai ? J'ai lu que la Gsync avait une Range (elle fonctionne entre 30 et 140 fps) ,
donc pourquoi ne pas utiliser la vsync avec comme ça on reste dans la "range" mais cela rajoute des inputs lag ou du tearing donc que faire ? Faut-il prendra la vysnc rapide ?La adaptative ?
Mais qu'elle sont les différence entre la vsync , la vsync rapide et la vsync adaptatif ? Laquelle et a favoriser et dans quelle cas ?
Et comment remplir les paramétrés 3D de Nvidia en fonction
Merci pour vos réponses
PS ma config si jamais vous en avez besoin
Ecran : Alienware AW3418DW
Ram : DDR4 @3200Hz 16GO
HDD : 1T
Alimentation : 850W (Gold+)
CPU : I9-9900K
SSD M.2 : 500GO +120 GO
Boitier : Bequiet Silent Base 801
Carte mère : MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
GPU : Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti
Ventirad : Be Quiet! Dark Rock Pro 4
