Pny 6600 GT AGP ca freeze puis ca repart
Pny 6600 GT AGP ca freeze puis ca repart - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:11:06
Bonjour à tous.
J'ai un pb depuis que j'ai une 6600 Gt PNy, achetée chez grosbill.
Pour la premiere, gros pb d'ecran noir de temps en temps, des bsod avec des boucles infinies assez souvent. Je la renvoie en sav, ils m'en retournent une apres 1 mois et demi, alors que j'avais demandé de changer avec une pov.. enfin bref, j'en ai marre d'attendre, donc je la mets dans le pc..
Et la, pareil, la merde : Le pc freeze aleatoirement, la plupart du temps sous les jeux 3d. Le Freeze dure environ 7 secondes.Puis tout redevient normal, comme si de rien n'etait....
Sur le bureau, c'est un freeze de 2 ou 3 secondes, puis ecran noir, et ca revient a la normale.(ca reste assez rare)
J'ai essayé sous un W2K tout propre, ca fait pareil, ce qui fait que j'exclue la partie logicielle (et pi j'ai testé tous les forceware depuis le 66.93... )
J'ai tenté de :
Desactiver le fastwrite dans le bios
Downclocker
overclocker
changer les barettes de ram
changer l'alim (kikoo l'alim enermax a 84 euros pour rien :((( )
desactiver le dualbank
changer les tensions de l'agp, de la ram , du proc
Y'a PLusieurs solutions :
Soit l'alim est encore trop faible , c'est une 460 W , et j'ai un P4 fsb 533, 3 disques dur , 1 dvd , 1 graveur 4 barrettes de 256 mo .
Soit la carte mere ou le proc ou la memoire ont du mal a supporter la 6600
Sachant qu'avec ma ti4200 , tout marche normalement, je suis presque en mesure de me dire que c'est la 6600 qui merde de nouveau.. Mais je trouve ca un peu fort quand mmeme.. genre j'ai pas la moule quoi :/
Voila, donc verriez vous quelquechose que je n'aurais point pressenti? un test à faire?
Sinon je vais m'en remettre encore pour 10 euros de frais de port a renvoyer chez grosbill.. (ils sont tres peu a l'ecoute du client, soit dit en passant.. )
En vous remerquiant :)
Message édité par die666 le 31-01-2005 à 20:09:53
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:11:05
J'uppe.. desolé, mais ptet que des personnes qui se connectent ce soir auront une idée.
Ps: J'ai bien sur fait toutes les recherches sur les forums.
Toutefois, si vous avez une piste a m'indiquer , je suis preneur :)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:14:40
a mon avis le sav t'as renvoyé la meme carte..donc toujours aussi bugué :/
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:20:41
Deux solutions:
- Soit le SAV s'est foutu de toi et ta renvoyé la même carte ;
- Soit tu doit télécharger les Forcewares (Drivers de la carte graphique différents des officiels Nvidia).
Personnelement, j'avai des problèmes avec ma PNY Geforce 6600 GT AGP (Bugs de Textures sur Counter Strike Source, Half Life² et ur Need For Speed Underground II). Depuis que j'ai installé les Forcewares, la carte  marche extrèmement bien :)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:25:41
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:27:16
SInon c'est un problème de surchauffe de la carte, il y a eu des deffaut sur le rad des nvidia 6600gt, il faut enlever des coussiner sur le rad, il se peut que ça soit ça.Ta carte chauffe?
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:27:38
Deja pour l'alim, si c'est une noname, cherche pas plus loin et teste avec une VRAI alim de MARQUE.
Ensuite, je ne pense pas dire de conneries en disant que ca puisse venir des coussinets sous le rad si il y en a.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:34:20
tu lis avant de poster? :fou:
il écris qu'il a acheté une enermax à 84 euros et tu lui sors des problèmes d'alim noname?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:36:14
Du calme, du calme!
J'ai lu trop vite, c'est tout.
C'est tellement monnaie courante les alims noname qui posent problemes en ce moment, bah que voila...  :hello:
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:39:17
oui donc, comme le souligne Hourman, j'ai changé l'alim pour une plus puissante . J'avais une enermax 350w avant, je suis passé à 460w. Le +12v ne descend pas en desssous de 12.02 dans mbm5.
Pour ce qui est des drivers, j'ai du en tester environ une quinzaine :)
Ceux que j'ai en ce moment sont les 71.40 , et je n,'ai pas de bsod, pas de boucle. MAis toujours ces freezes..
Ensuite pour le ventirad, j'ai viré les coussinets, et j'ai mis de l'artic silver sur le pont pciE-Agp et sur le gpu.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:43:18
Bah je vois plus que le SAV, avec un vrai echange cette fois. :(
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:52:14
PNY, c de la bonne carte en principe. Bizarre qd même ( t'aurais du faire un repère discret sur celle que t'avais envoyé, pour être sure qu'il t'ont po renvoyé la même ).
Tu dit po de pb logiciel : Ms W2k et XP sont des couches NT, test avec Un W98 Se : histoire d'être vraiment sûre...
Merci pour l'info :" Gros bill : ils sont trés peu à l'écoute du client, soit dit en passant.. ) "
Bonne chance ;)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:25:01
Ah oui, pour le truc du sav, j'ai oublié de dire que la  carte  etait dans l'emballage completement neuf, avec la bande de garantie sur l'emballage anti-statique, les cables dans les sacs plastiques, et la carton sous blister. Donc je pense que c'est bien une seconde carte :)
pour le test w2k vs xp, c'etait surtout pour dire que le 2K etait tout propre, y'a rien installé dessus. (comparé à xp avec les trillions de progs installés :) )
Merci pour les conseils en tout cas
Message édité par die666 le 31-01-2005 à 21:25:34
