8800 GTS 7900 GT sli, processeur, un peu d'aide svp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2006 à 09:26:26
sans vouloir te pourrir ton sujet, quel est l'intérêt de jouer à 333fps?
(curiosité inside)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 09:32:23
le moteur de quake 3 comporte un bug qui s'amplifie sur certain paliers de fps
46, 76, 125, 333......
certains doivent connaitres ce trucs, d'ailleurs beaucoup de gamer cherche les haut fps a cause ca sur les jeux a base de moteur quake 3.
entre nous c aussi pôur pouvoir jouer tout a fond dans d'autre jeux car g aussi envie de me faire plaisir, mais si je peux en meme temps augmenter mes fps stable a 333 sur mon jeux prefere je m'en priverai pas ![]()
Marsh Posté le 23-11-2006 à 09:40:21
ok merci de l'explication
pour info sur l'article de la 8800, ils comparent ses perfs à un SLI de 7900GTX : http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
si ça peut te donner une idée
Marsh Posté le 23-11-2006 à 09:47:54
changer de carte ne changera rien, c est un vieux jeu, pas vraiment optimise pour les nouvelles cartes, la tienne est deja surpuissante. C est comme CS y a un moment cela plafonne que tu es une 8800GTX ou pas
Marsh Posté le 23-11-2006 à 13:51:35
grotius je suis passe d'une x800xl a une 7900 gt il y a deja qque temps et au niveau des fps g pu passe de 76 a 125 stable, donc comment faire pour avoir 333
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:29:35
pour savoir si c'est ton processeur qui te limite, réduit seulement la resolution sur une scène de jeu et regarde les fps :
si le nbr de fps reste identique c ton processeur qui te limite
si le nbr de fps augmente c'est ta carte graphique qui te limite
je vois quand meme pas l'interet de 333fps surtout qu'aucun écran n'est capable de les afficher !?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:49:21
| cube51 a écrit : pour savoir si c'est ton processeur qui te limite, réduit seulement la resolution sur une scène de jeu et regarde les fps :   |
il a expliqué pourquoi il voulait 333fps un peu plus haut dans le topic
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:58:06
| pOtOrOz a écrit : il a expliqué pourquoi il voulait 333fps un peu plus haut dans le topic  |
merci j'avais vu
je voulais juste en savoir plus
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:00:27
333 fps sous Quake 3 devrait être atteint sans aucun prob avec un 7900GT
Sinon je doute que le sli apporte plus de fps sur ce jeu car il ne doit pas le supporter tellement il est vieux (99 quand même !)
Marsh Posté le 08-12-2006 à 20:29:50
ca devrais oui mais c pas stable
 avec une 7900Gt c etrange
ca bouge entre 250 et 333 et pour que ca marche pour que ca soit super stable !
snif
Marsh Posté le 23-11-2006 à 09:23:10
bonjour,
je possede une config proc = opteron 170 @ 2.6 et 7900 GT oc
ma question est simple, je suis joueur et je cherche a avoir les frames par secondes les plus elevés et stable sur wolfestein enemy territory.
pour le moment je cale a 125 fps stable je voudrais pouvoir jouer en 333 stable, donc je reflechit a 2 choses prendre une 2eme 7900GT pour faire du sli
ou changer pour une 8800 GTS.
je voudrais savoir si c'est mon proc ou ma carte graphique qui limite mes fps, car si c mon proc cela ne servira a rien que je change de carte graphique ou que je fasse du sli. dans le cas contraire quel est le mieux pour avoir 333 fps le sli la 8800 ?
qqun a t'il des bench sur ce jeux ?
merci de votre aide.
