GTX 1050 TI: pas de ventilo à 90°C
GTX 1050 TI: pas de ventilo à 90°C - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2017 à 17:36:45
Je viens récemment d'acheter une GTX 1050 TI 4G de chez EVGA et je suis étonné de ne pas voir le ventilateur tourner. J'ai lancé un benchmark avec Heaven Benchmark 4.0 et même à 90°C le ventilateur ne démarre pas.
Je n'ai pas poussé plus loin au risque d'endommage la carte.
J'ai été surpris de ne pas voir de connecteur d'alimentation sur la CG. En cherchant sur le net j'ai cru comprendre que le ventilo était alimenté directement par le port PCI express. J'ai également vu qu'il était normal que le ventilo ne démarre pas en dessous de 60°C, mais là 90°C je trouve ça bizarre.
Et pour info mes drivers sont à jour (testé sur touslesdrivers.com).
Voici ma config:
MOBO: MSI Z270 SLI PLUS
CPU: Intel Core i5 7600K
RAM: 2x 8Go DDR4 GSKILL
Alim: 500W OCZ
Boitier: Corsair Graphit 600t (bon flux d'air donc)
Ce comportement est-il normal ? Avez-vous des recommandations ?
Merci et bonne journée.
Message édité par lobodol le 20-04-2017 à 18:10:04
Marsh Posté le 20-04-2017 à 19:08:46
Clairement ce n'est pas normal, si c'est sous garantit pour ce genre de chose c'est SAV.
 A moins que vous avez utilisé des logiciels de contrôle des fan du GPU je ne vois pas pourquoi il ne s'allume pas. 90° pour un GPU c'est beaucoup, le ventilo doit être quasi au max de sa ventilation.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 21:56:14
Ouaip, clairement pas normal. Ca devrait démarrer autour de 60°C de base.
Revends ta 1050Ti, la pire carte rapport qualité/prix. Prends plutôt une 470 Nitro+ pour à peine plus cher, 40 à 50% de perfs en plus et un refroidissement nickel
Marsh Posté le 21-04-2017 à 10:40:25
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Je l'ai finalement ramenée ce matin au SAV, ils m'en ont commandé une nouvelle, encore 4 jours à attendre.
Je testerai les ventilo de la prochaine avec MSI afterburner. Pour info, je n'ai pas commandé exactement la même, cette fois j'ai pris une EVGA GTX1050 TI 4G SSC.
J'ai juste une question sur l'alimentation de cette carte: on est d'accord que toute la carte est alimentée uniquement par le port PCI-Ex16 ?
Ma MSI Z270 est bien conçue pour ce genre de cas de figure ?
Bonne journée
Message édité par lobodol le 21-04-2017 à 10:40:54
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:35:53
@gelsy : trop d mauvaise foi tu as, tu as pris le meilleur des jeux pour la Ti.
Même benchmark que toi, mais je prends le récapitulatif des perfs sur l'ensemble des jeux :
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=435&n=17
lobodol, si tu veux regarder ce graphique, tu verras que la 1050Ti n'est pas très intéressante par rapport à une 470 Nitro+ que l'on peut trouver autour de 150€.
Sans indiscrétion, combien as-tu payé ta 1050Ti SSC ?
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:49:11
Bon le but de son topic n'est pas de discuter son choix de carte mais de trouver une solution a son soucis ;)
"D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !"
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:54:08
Bonne journée
Oui, il n'y a chez EVGA que la version FTW qui utilise une connexion 6 pin car 120w de max power draw, les autre se contentent de 75w via le port PCI. Ta carte mere devrait gerer cela sans probleme.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 09:48:46
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
En ce qui concerne la Nitro+, elle est hors de mon budget. La GTX1050, quant à elle, reste à un prix abordable.
Quoi qu'il en soit, je ne suis pas venu débattre des bienfaits de la Nitro+ par rapport à la 1050, je voulais simplement avoir un avis extérieur sur cette histoire de ventillo  :)
La carte est partie au SAV, j'attends la nouvelle cette semaine. Si celle-ci ne fonctionne toujours pas comme attendu, là j'étudierai la possibilité de choisir un autre modèle.
Bonne journée !
Marsh Posté le 24-04-2017 à 10:48:14
C'est sûrement le fil du ventilo qui était mal branché / débranché c'est dommage de ne pas l'avoir démonté sachant que tu peux démonter les EVGA :jap:
Marsh Posté le 24-04-2017 à 14:05:16
J'ai inspecté la CG sans la démonter avant de la ramener, le fil du ventillo semblait à sa place. Étant donné qu'elle est neuve, je ne vais pas m'amuser à la démonter au risque de faire sauter la garantie. Le SAV sert à ça :)
Marsh Posté le 26-04-2017 à 11:06:00
Salut tout le monde,
Je viens de recevoir ma nouvelle CG et Ô miracle, les ventillo tournent :)
J'ai balancé un benchmark dans la foulée, je n'ai pas dépassé les 55°C avec les fans au minimum. Un petit résumé du bench sous Unigine Heaven Benchmark 4.0 en preset Extreme:
FPS: 48.5
Score: 1223
Min FPS: 23.7
Max FPS: 109.0
C'est tout à fait honorable, en tout cas ça me convient :)
Bonne journée !
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:40:05
FPS: 48.5
Score: 1223
Min FPS: 23.7
Max FPS: 109.0
Bonne journée !
Bon bah c'est une tres bonne chose :jap:
