GTX 1070 Ti - PCIe 3.0
GTX 1070 Ti - PCIe 3.0 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2023 à 00:02:57
Je me permets de venir ici afin de trouver des réponses à mes questions.
Je dispose de :
 - CM : MSI Z370 GAMING PLUS
 - GPU : MSI NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
 - Stockage : NVME Crucial P1 déjà sur le slot M2
Je souhaiterai savoir et comprendre, si je venais à rajouter un module pour accueillir un autre NVME sur un port PCIe.
Cela briderait-il mon GPU ?
Cela ferait passer mon PCI_E1 de x16 à x8 ? Un risque pour les performances de mon GPU ?
Mieux vaut que je trouve un adaptateur pour le slot 2/3/5/6 ou le slot 4 ?
Merci par avance pour vos réponses.
Si je venais à avoir oublier certains détails je pourrais les communiquer.
Très cordialement.
Marsh Posté le 24-11-2023 à 06:50:45
Dans le manuel de ta carte mère il y a ceci :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/225829
Donc le 2ème port 16x est en fait cablé en x4, c'est souvent le cas sur les ports secondaires.
Dans ton cas, le premier port x16 est en direct sur le CPU. Ta carte graphique ne partage pas sa bande passante avec les autres PCI-E vu qu'elle est en direct sur le CPU (cf image plus haut). Les 16 lignes PCI-E sont donc indépendantes de ce que tu branches sur tel ou tel autre port.
Le deuxième port x16 passe par le chipset mais rien n'indique qu'il partage sa bande passante avec autre chose (SATA, autre port PCI-E etc....)
Donc si tu connectes une carte PCI-E pour y mettre un SSD Nvme le deuxième x16 ne sera pas bridé, il fonctionnera en PCI-E 3.0 4X.
Si tu mets un Nvme sur une carte dans un port X1 il sera bridé, donc mets y un modèle pas ultra performant et tu ne verras probablement jamais la différence.
Message édité par artouillassse le 24-11-2023 à 06:52:22
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 00:22:39
D'accord merci pour ta réponse artouillassse.
Donc si je complète pour moi et si quelqu'un dans le besoin venait à passer sur ce Topic.
1. Le GPU (GTX 1070 Ti) ne sera pas bridée et gardera sa puissance quelque soit le branchement que je fait sur les autres slots.
2. Dans mon cas je prendrai soit un :
         - Crucial P3 Plus
         - Crucial P3
Avec cela comme adaptateur :
         - https://www.amazon.fr/glotrends-Ada [...] C87&sr=8-5
Etant donné que l'adaptateur est un PCIe X4; il peut supporter comme ce qu'indique l'image ?
Ainsi vous me conseillerez de partir sur le P3 ou le P3 Plus ?
Merci encore par avance de vos réponses,
Très cordialement.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 02:35:58
Pour quelle utilisation ? le 2e nvme, parce que j'ai du mal à comprendre l’intérêt déjà que "globalement" on voit pas trop la différence sur un disque système
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 25-11-2023 à 09:28:44
Le P3+ est en gen 4.
le P3 en gen 3.
Sur cet adaptateur, le P3+ pourra aller jusqu'à 8Go/s (théorique bien sur), le P3 jusqu'à 4Go/s.
Mais en effet, un nvme n'est peut-être pas utile, sauf si tu n'as plus aucun emplacement SATA.
Si c'est juste pour y mettre des jeux ou des programmes, t'as pas besoin du Nvme, le SATA fait très bien l'affaire encore.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 10:48:45
Le slot pcie est en 3.0 x4 donc il aura le mm debit max avec un p3 plus ou p3.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 11:01:06
Ah zut j'avais zappé :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 12:58:49
Tu veux dire quoi par là ? Moi j'en ai 3 tout simplement parce qu'il commençait à manquer de la place. Et je préfère un NVME par rapport à un ssd sata tout simplement parce qu'il y a pas de cable et c'est globalement le même prix.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 13:02:29
En l'occurence il doit acheter une carte fille pour y installer le 2ème Nvme, donc s'il a encore de la place en SATA je suis assez d'accord sur le principe.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 13:04:56
Effectivement vu comme ça  :jap:
Marsh Posté le 27-11-2023 à 01:11:12
Dans un premier temps merci pour vos réponses qui m'ont apporté des éclaircissements.
Afin de répondre aux questions que vous avez également posées voici les réponses :
   1. Pourquoi ne pas prendre un SSD sata ?
Mon boitier est tel qu'aujourd'hui je n'ai pas de quoi placer un SSD sata (le viser) sur un rack ou un partie fixe du boitier.
Si je souhaiterai visser un SSD sata il faudrait que j'achete un un module à environ 10€.
Donc entre payer un :
  - SSD Sata + le module + le câble SATA
  - SSD nvme + une carte fille PCIe
La différence de prix est de ~5€.
Je pense que le choix est assez logique étant donné le gain de puissance (rapidité).
   2. Pourquoi prendre un SSD nvme ?
Tout simplement car certains jeux (tel que des jeux de city builder ou gestion) ont des cartes gigantesques à charger et il est honnête de dire que cela charge vraiment plus vite sur un SSD nvme.
   3. Sur quoi je suis partit ?
Je suis partit sur le Crucial P3 étant donné que mon PCIe 3.0 est un X4 et qu'il ne pourras pas dépasser les 4GB/sec.
Le P3 Plus dépassant ces fréquences cela serait un peu inutile de prendre ceci.
(Merci @kabyll.)
   4. Pourquoi ne pas voir loin et prendre plus puissant ?
Car actuellement j'ai prévu de garder cette tour un long moment.
Si je venait à changer alors je verrai s'il est nécessaire de prendre des nvme plus puissant.
Ou une autre techno à l'avenir qui sait!
Voilà en espérant que si quelqu'un passe sur ce topic cela puisse l'aider et que celui-ci a été le plus clair possible!
Merci pour vos réponses et si vous en avait d'autres n'hésitez pas!
Très cordialement.
Marsh Posté le 27-11-2023 à 12:44:12
1. Ça peut très bien se scotcher si vraiment on est pas trop regardant. Et comme c'est des SSD, ça n'a pas de problèmes.
2. tu verras forcément une différence entre un HDD et un SSD. Mais l'ajout du NVMe... Comme tout a un impact, j'ai des doutes.
4. Tu parles du disque dur ? Si c'est ça, je vois pas trop ce qu'est la "puissance d'un disque dur".
Marsh Posté le 27-11-2023 à 13:09:24
Les Crucial P3 son en QLC, donc moins perf que les TLC, non?
Marsh Posté le 27-11-2023 à 13:21:05
ouep en gen 3, mieux vaut essayer de choper du samsung 970evo ou 970evo plus.
en gen 4 sn850x, sn 770, p5 plus (attention ca chauffe). le must étant le nouveau t500 de chez crucial meilleur perf gen 4 sans chauffer mais il est tres cher.
Je suis assez d'accord, le format m2 a plus d'avenir. quitte a prendre un gen4 aujourd'hui sous exploité, que tu pourras réutiliser pleinement dans une future machine. mes stockages ont toujours duré dans le temps et fait plusieurs bécanes
je me vois mal dans 2-3 ans quand je referai une machine, sortir les cables sata et rebrancher un cable sata sur mon alimentation. Ce sera du full M2.
Message édité par matt442 le 27-11-2023 à 13:22:20
Marsh Posté le 27-11-2023 à 20:38:56
comme dis plus bas c'était pour comprendre l'esprit pratique / l'esprit tarif ;)
c'était bcp plus limpide une fois expliqué par le principal intéressé :)
