GTX 465 à débrider - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:33:38
A mon avis, tu vas être obligé de démonter le ventirad.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:28:32
Cela annule t'il la garantit ?
N'y a t'il pas de logiciel qui pourrait me fournir cette information ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:36:38
Oui.
Regarde sur la face du PCB qui est visible avant de retirer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:18:25
En même temps, la transformation logicielle doit également annuler la garantie ^^
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:28:34
| Citation : Cela annule t'il la garantit ?   |
Officiellement oui, officieusement, non, il suffit de remonter proprement le ventirad d'origine et ça passe très bien en garantie.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:30:35
Kingus 4300 a écrit :
Connaisseur? ![]()
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:33:00
Si c'est proprement fait, ( genre si tu massacre le rad à coup de tournevis ou autre, là ça passera pas c'est sûr ), ils ne pourront pas le voir que tu l'as démonté
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:20:05
Pas besoin de démonté le ventirad si ta carte graphique fait partit de ses deux marque (les Point Of Views et les Asus), qui peuvent être transformé en 470, ...pour les autres marque il est possible de le voir sur le PCB au nombre de puce, qui dois en comporter 10 au lieu de 8...
Pour ma part j'ai une Gainward 465 et j'ai testé la manipulation qui malheureusement n'a pas fonctionné, donc retour en 465 apres ^^
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:59:20
La seul facon d'avoir l'interface mémoire 320bits c'est justement de la transformer en 470 :s, c'est quoi comme marque ta GTX465 ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 23:17:49
C'est celle-la (lien)
J'ai pourtant lu que je pouvais quand même l'amélioré en la débridant un peu... Donc je peux gagner quoi ? pas plus de ram ni plus de bits ![]()
Marsh Posté le 02-09-2010 à 23:19:46
La MSI, je sais pas du tout tu peut testé, et si sa ne fonctionne pas tu flash ton BIOS pour remettre celui d'origine ^^
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:31:39
bonjour
est ce que c'est carte qui peut etre flashé en gtx 470
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101265.html
est ce que c'est interressant par rapport a une gtx 460 1go si on l'a au meme prix ( en dessous de 200€ )
achat urgent
Marsh Posté le 03-09-2010 à 19:28:31
Il semblerai que la 460 soit bien plus conseillé que la 465.
La 460 est généralement moins chère (pas dans mon cas d'où mon choix), chauffe moins (= consomme moins) pour des perfos parfois à peine meilleur, parfois à peine moins bonne que la 465...
La 460 est plus récente (trucmuch104 au lieu de trucmuch100) MAIS elle ne peut pas être débrider en 470, toute fois, à moins de savoir ça à l'avance, je ne prendrai pas le risque de prendre une 465 "moins bien" qu'une 460 dans l'unique espoir d'avoir une 465 débridée en 470...
Après, ce n'est que mon avis...
Marsh Posté le 03-09-2010 à 20:49:48
| norsk97 a écrit : bonjour   |
Oui cette carte peut être débridé, et justement Asus on mis au point un petit programme pour le faire, il est hyper simple a utilisé.
Il faudra quand même être sur que le PCB comporte bien 10 puces, de toute façon avec le logiciel don je parlé, il te dit de suite si ta carte peut être upgradé ou non.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 22:09:20
| Venrad a écrit :    |
Oui mais autend dir que cela reste la loterie même si asus.
Perso je suis dans ce ca, GTX460 ou 465 et débridage si possible.
Car la gtx460 est plus perf que cette 465 ![]()
Marsh Posté le 03-09-2010 à 22:37:56
Oui voila de la loterie lol, je ne sais pas du tout si toute les Asus on les 10 puces requis pour pouvoir débloqué les core la mémoire etc, mais le logiciel don je parlé, dit de suite au lancement du programme si il est possible ou non de débloqué les core
Marsh Posté le 04-09-2010 à 01:02:47
le probleme c'est que je n'achete la gtx 465 uniquement si elle est flashable
Marsh Posté le 04-09-2010 à 18:06:03
GTX460 + OC
Marsh Posté le 16-09-2010 à 13:03:31
J'ai cracké... J'ai renvoyé ma 465 et j'ai commandé une 460... Je ne regrette pas mon crackage ^^ pour 10€ de plus et les frais de port (ouais bon... aller et retour quoi
 ) donc en gros 25€ (de plus) et j'ai ma 460 qui dépasse pas 45° sur SC2 tout à donf avec un replay en *8
Marsh Posté le 16-09-2010 à 21:17:37
j'ai acheté une 465 gainward  (voulant rester sur cette marque mais n'étant pas très tenté par la 460 vrm bruit etc...)
Silencieuse en idle (40%) comme en burn (47%)
Chauffe beaucoup moins que ma 260 gtx (40° à 45°en idle/70° à 75° en burn)
http://publi.monsite-orange.fr/gai [...] index.html
En poussant les ventillos à 55% on descend à 65° (expertool)
j'ai réussi à la montée à 800/1900/1600 stable via nibitor qui n'intègre pas la gestion des ventillos pour l'instant.
http://publi.monsite-orange.fr/bio [...] index.html
Très agréablement surpris  par cette carte.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 21:20:22
| Citation : Chauffe beaucoup moins que ma 260 gtx  |
Non, elle monte moins haut en température, peut être, mais cela n'a aucun rapport avec la chaleur dégagée. Elle chauffe plus que la GTX 260, car elle consomme plus tout simplement, et un watt consommé, est un watt dissipé en chaleur.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 21:53:14
Sachant la surface de dissipation n'est pas la même (27 cm pour la 260) oui
Néanmoins je regarde les températures via des outils de mesure donc je constate une dfférence de température.
On remarque en idle que les fréquences du gpu descendent jusqu'a 50 Mhtz,( 250 ou 300 Mhtz avec la 260)
une partie de l'explication se trouve là en idle.
un travail notable a été fait même pour ce type de carte
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:07:59
J'ai récemment acheter une GTX 465 qui me sera livré d'ici la fin de la semaine. J'ai lu ICI qu'il était possible de débrider la GTX 465, et qu'avec de la chance on avait une GTX 470. Pour cela il faut avoir connaissance de la référence du GPU...
Peut-on avoir connaissance de cette référence sans démonter quoi que ce soit ? (et donc perdre la garantie ?) Certains d'entre vous ont ils déjà débrider une 465 ?
Merci...
