GTX 560 Ti HS ?
GTX 560 Ti HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2011 à 19:39:18
Depuis aujourd'hui je ne peux plus jouer.
J'ai des gros bugs graphiques dans tous les jeux (HL², Heroes of Newerth, 3DMark 2011)
Voilà à quoi ça ressemble :
http://img694.imageshack.us/i/shot0005o.jpg/
http://img508.imageshack.us/i/shot0004q.jpg/
J'ai essayé d'update vers la dernière version des pilotes en beta mais le problème persiste.
RAS sous Windows.
La carte est morte ? Le problème peut venir d'ailleurs ? J'aimerai éviter un aller retour au SAV pour rien :/
Ma config :
Carte mère Asus M4A88T-M/USB3
Alimentation Blue Storm 500 Watts - 85+ Bronze
Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
Processeur AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION
Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 Mhz - CAS 9
Hitachi Deskstar 7K3000 - 2 To
Merci d'avance et bonne soirée.
EDIT :
Sous HL² : http://img821.imageshack.us/i/hl2ii.png/
Sous 3Dmark2011 : http://img829.imageshack.us/i/3dmarki.png/
A savoir que les symptômes se produisent immédiatement après lancement...
Message édité par florentcorporation le 04-04-2011 à 20:23:00
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:29:23
ça ressemble à des artefacts.
retour SAV j'ai bien peur.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 23:19:02
florentcorporation => Testé sur un autre écran ? Tester sur l'autre port dvi ? Tester sur un autre pci-e ?  :jap:
Message édité par wingames le 04-04-2011 à 23:19:48
* Plus je connais les hommes et plus j'aime mon chien. *
Marsh Posté le 05-04-2011 à 01:15:26
J'ai contacté le support MSI.
Je vais la monter sur une autre config demain pour en avoir le coeur net.
Merci.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 01:19:08
Merci.
En effet c'est la meilleure solution.  ;)
Message édité par wingames le 05-04-2011 à 01:19:24
Marsh Posté le 05-04-2011 à 12:11:41
Bon, bon, bon...
RAS sur une autre config, 3Dmark11, HoN tournent bien :(
Du coup, j'ai envie de dire qu'il reste 2 composants présumés coupables :
- La CM
- L'alimentation
Je penche pour la première car elle s'est déjà montrée capricieuse... En effet, par exemple, j'ai deux slots mémoires qui ne fonctionnent plus. Si je boote avec deux barrettes branchées dessus, le PC ne démarre plus et la LED mémoire m'indique qu'il y a un problème.
Si je switche ces mêmes barrettes sur les autres slots, ça démarre sans soucis.
J'ai pas le temps ce midi mais je compte essayer d'ici ce soir de brancher une autre carte graphique sur ma config qui pose problème.
J'aurai évité un aller retour de la carte graphique au SAV pour rien à priori en tout cas.
N'hésitez pas à donner vos avis.
Bonne journée.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 13:05:04
J'ai eu le temps de tester avec la 8800 GTX.
RAS...
Vous pensez que l'alimentation peut être responsable ? Je commence à sécher là...
Je compte rebrancher ma gtx 560 ti ce soir des fois que...
Marsh Posté le 05-04-2011 à 13:08:53
ce n'est pas bon signe...
le ventilo de la CG tourne bien ?
La température de la carte est à combien ?
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 05-04-2011 à 14:16:44
Quand j'ai eu le problème hier, il apparaissait sans aucune sollicitation intensive de la carte mais immédiatement au lancement d'un jeu donc la température était inférieure à 40°C d'après MSI Afterburner.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 14:31:46
La première chose à faire c'est de tester sur un autre disque avec une installation la plus propre possible de Windows 7 avec le dernier driver officiel (non beta) du constructeur concerné.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 15:45:00
Mets l'alim de l'autre PC dans le PC qui pose problèmes et retente ;)
Marsh Posté le 05-04-2011 à 18:05:46
Je viens de rebrancher ma GTX 560 Ti sur la config qui posait problème et plus de problème pour le moment...
Je suis pas sûr que ça dure dans le temps mais je croise les doigts...
Marsh Posté le 05-04-2011 à 18:17:49
J'ai bien peur que ce soit ton alim !
Message édité par wingames le 05-04-2011 à 18:18:18
Marsh Posté le 05-04-2011 à 18:21:49
J'ai bien peur que ça soit encore un coup de la poussière masquée, elle se planque dans un recoin de la CG et on croit qu'elle est cramée, un coup de soufflette ou pire un simple changement de position et ça refonctionne comme par miracle :whistle:
Marsh Posté le 05-04-2011 à 18:42:00
J'espère juste que ça va durer dans le temps...
Au pire je lui fous un coup de souflette dessus comme tu dis :D
Merci à tous en tout cas de m'avoir accordé de votre temps.
Au plaisir sur HFR ;)
