GTX 660 + G3420
GTX 660 + G3420 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2015 à 00:04:00
j'essaie de faire une config à moindre cout permettant de jouer à quelques jeux, notamment The witcher2 en high et fluide.
Possible avec ce couple g3420+gtx660 (ou équivalent)?
et avec une gtx 750 ti, ca donnerait quoi?
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
Marsh Posté le 29-01-2015 à 23:01:37
Salut, budget?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 00:21:23
Salut, budget le plus bas possible. J'ai un dd 1to, lecteur dvd et w7. Pour le reste :
Proc G3420 60€
CM Msi H81M+ 40€
Ram 4Go Kingston 36€
Alim FSP Hex+ 400W 39€
Boitier Zalman T2 30€
Total 205€
Reste à rajouter une cg d'occaz dans les 100€. (GTX660, R9 270...)
a+
Marsh Posté le 31-01-2015 à 08:34:56
Ton budget est assez serré...
C'est que pour Witcher 2? Tu joues en quelle résolution? Les Pentium/Celeron G sont pas mauvais mais même si the Witcher 2 est assez ancien ce jeu préfère les quads... Dans ce cas un Athlon X4 en FM2/2+ est une idée à suivre : http://www.topachat.com/pages/conf [...] maKhaKs%3D
Pour la CG entre la GTX 660, GTX 750Ti ou R9 270 la plus performante est la R9 270 (et la 750Ti la moins performante)... à voir les prix en occase. Niveau conso la 750Ti un sacré avantage. Avec une telle carte une alim de 300/350W pourrait suffire (comme une Be Quiet S7 350W). Pour les R9 270/GTX 660 une 400/450 serait mieux tout de même. Ces cartes ont des conso voisines).
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:17:10
Salut et merci de ta réponse.
Niveau résolution, je passe sur une tvhd (1920*1080).
Dans l'absolu, je voudrais qu'il soit évolutif, passer sur un i5 et rajouter 4go de ram plus tard, d'ou le choix du 1150 plutot que l'amd.
Mon budget est hyper serré (je me demande si je ferais pas mieux d'investir dans une console next gen :pt1cable:  ), mais j'ai vraiment envie de monter un pc (pour la 1ere fois!) et de jouer à the witcher2, amnesia, starcraft2, skyrim...
J'ai revu ma config avec une cm asus :
Alim corsair vs450 €35
CM Asus H81M+  €58
4go Kingston 1866MHz DDR3 CL10 €37
Boitier zalman t1+ €32
PRoc g3420 €60
Total €222
J'ai une R9 270 en vue.
Le problème est que pour les jeux à venir, ça risque d'être trop juste !
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:27:07
Tu pourrais prendre une HD7870 (équivalente à une R9 270x). chez RDC elle est vendue autour de 100€.
C'est du Reconditionné par Sapphire garantie 1 an.
Niveau consommation et niveau performance, ça correspond bien à ce que tu cherches.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:47:34
En fait en perfs R9 270 est très proche de la 7870 puisque c'est une 7870 sous-cadencée niveau GPU mais avec une meilleure bande passante mémoire. La R9 270X étant légèrement supérieure en perfs à la 7870 (équivalente à feu la 7870XTqui était basée, elle, sur le GPU Tahiti des 7950/7970/R9 280/280X).
L'avantage de la R9 270 (non X) est qu'elle nécessite 1 seul connecteur PCIe d'alim contrairement à la 7870/R9 270X qui a besoin de 2. Dans l'optique d'un budget ric-rac c'est pas mal...
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:52:20
CM Asus H81M+  €58
PRoc g3420 €60
Total €222
Ton budget est de combien exactement, car une console next Gen c'est 400€ environ. Avec une puissance graphique oscillant entre la R7 260X (ex 7790 > XBOX One) et la R7 265 (ex 7850 > PS4). Si ton budget est de 370/400€ en possédant un graveur, 1 dd et 1 OS il y a moyen de faire mieux que ça...
Edit : http://www.topachat.com/pages/conf [...] Pvad1wY%3D pour 275€ t'as i3 sur H81M avec 4 Go 1600 (pas là peine de prendre au delà en fréquence de RAM) restera 1 slot pour upgrade ultérieur) + alim certifiée pouvant encaisser des cartes plus grosses... @ 275€ mettons que tu trouve une R9 270 dans les 100€ ça te fait une config bien plus sérieuse pour le prix d'une console next gen...
Message édité par lesabreur le 31-01-2015 à 11:04:34
Marsh Posté le 31-01-2015 à 13:05:41
Merci pour ta config !
Budget de 350/400€ grand max. donc le prix d'une console! Les jeux récents sont surs de tourner sur console, mais en est il de même sur un i3 + r9 270? je pense à shadow of mordor, gta V, The witcher3, etc.
Ca vaut vraiment le coup de partir sur un i3? réelle différence de perfs comparé au g3420?
La cm H81MK n'a pas d'usb3 interne, dommage car le boitier en a un en façade. (d'ou mon choix de la h81m+ :) )
Concernant l'alim, la corsair vs 450w n'est pas valable? (35€ sur amazon!).
Damned, c'est compliqué de faire une config, il y a tellement de références, de tests, d'avis contradictoires :pt1cable:
Marsh Posté le 31-01-2015 à 16:45:08
La gamme VS c'est pas du no name mais c'est pas le Pérou...
L'i3 est un bon choix en gaming. Il fait aussi bien voir mieux que certains AMD FX 8 cœurs et i5 4 cœurs des génération précédentes. Pour la mobo vu ton budget il y a des choix à faire. Le plus important pour jouer c'est 1) la CG 2) le proc... la mobo n'a pas influence donc vouloir un USB3 en façade c'est pas la priorité ;)
Marsh Posté le 31-01-2015 à 17:00:52
si tu trouve une gtx660 d’occase a bon prix avec un i5 4670 ça devrais passée sans problème :)
Marsh Posté le 31-01-2015 à 20:49:17
Tout d'abord merci à tous pour vos posts!
Cela m'a fait réfléchir que finalement, cela ne vaut pas le coup de faire une config low cost. Autant faire le grand pas (et bouffer des pâtes, beaucoup de pâtes), et pour 360€ partir sur un couple i5 4440 / cm asus h81m plus / alim fsp hexa+ 500 / 4 go ram 1600 / boitier
Il y a une cg r9 270 pour 85€ sur ce forum.
Donc ,pour 450€, ca vaut le coup?
J'ai ouvert un topic en conseil d'achat
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4781_1.htm
a+
Message édité par mokpo le 31-01-2015 à 20:49:30
