GTX 780 TI HS
GTX 780 TI HS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2015 à 10:26:12
Bonjour tout le monde  :bounce:
J'ai besoin de vos lumières qui j’espère résoudront le problème.
Je possèdent une gtx 780 ti de chez msi (modèle de base) depuis environ 1 an mais à l'heure actuelle elle est inutilisable  :sweat:
Je m'explique, quand je la branche correctement sur le port pci et que je branche les connecteurs pcie (qui fonctionnent parfaitement sur mon autre gtx 780 ti ), je démarre en branchant mon écran sur cette carte et là écran noir m'indiquant qu'il faut brancher les connecteurs pcie ...
Je pense donc à l'étage d'alimentation qui est HS mais je préfère venir chercher vos avis  ;)
Merci d'avance
Message édité par flogamer le 14-08-2015 à 12:03:29
i5 4670K OC 4,2GHz  Asus Z87-A  G.Skill2x4Go  GTX 780 Ti MSI Gaming  Crucial MX100 120Go  WD Black 1To
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:25:53
croises tes alims pcie ;)
https://nanteshardware.1fr1.net/
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:03:45
Excuse moi mais qu'est ce que tu veux dire par croiser  ?
J ai déjà essayé plusieurs câbles ...
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:53:49
permuter quoi...
Marsh Posté le 14-08-2015 à 22:45:17
Malheureusement, je l ai déjà fait et ça n'a rien changé.
Je sais que ca vient de la cg mais d où  ? :??:
Marsh Posté le 15-08-2015 à 23:03:09
Ce n'est jamais arrivé à personne  ?
Marsh Posté le 16-08-2015 à 00:07:46
Je bloque au niveau du premier message : un écran noir qui demande de brancher le connecteur PCI-E ? Si l'écran est noir (donc aucun affichage), tu ne dois pas avoir de message (par contre, la carte mère devrait bipper).
Marsh Posté le 19-08-2015 à 13:23:54
Vraiment désolé mais je n avais pas de connexion...
Le message est sur fond noir et cela est affiché par la cg en question
Merci de ton aide en tout cas :)
Marsh Posté le 19-08-2015 à 14:06:10
A tu essayé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 19-08-2015 à 14:34:45
C'est quoi l'alim
Marsh Posté le 19-08-2015 à 19:59:05
L'alim est une corsair HX 750W 80+gold et je précise qu'elle fonctionne parfaitement bien avec mon autre gtx 780 TI
Marsh Posté le 20-08-2015 à 11:02:16
essayes ta carte sur un autre pc !
Marsh Posté le 20-08-2015 à 13:08:13
J'ai pu essayer ce matin sur le pc d'un ami et toujours le même problème. Je désespère :sweat:
Marsh Posté le 20-08-2015 à 14:14:22
vérifie de visu si autour du connecteur ou le connecteur lui même ne présente pas un problème physique ou un condo qui aurait gonflé par exemple
Marsh Posté le 20-08-2015 à 14:21:37
Je l'avais déjà fait mais mieux vaut vérifier 2 fois, mais rien a signaler.
je vais vérifier les connecteurs à l’Ohmmètre mais je pense que le problème est bien plus grave
Marsh Posté le 20-08-2015 à 20:34:32
Des bonnes nouvelles après un après midi compliqué.
Lorsque je boot avec la gtx en bon état et que je branche également la gtx défectueuse, elle est reconnue par Windows me permettant de constater que gpu z reconnaît cette gtx 780 mais qu' il manque toutes informations comme le bios.
J ai déjà flashé le bios mais ça ne vient apparement pas de la ...
Marsh Posté le 20-08-2015 à 20:43:30
Tu l'a acheté quand ?
Si sa fait moins de 2 ans te prend pas la tête : SAV
Mais ne leur dit pas que tu a flashé le BIOS :D
Achats & Ventes
Marsh Posté le 20-08-2015 à 21:02:40
je suis assez d'accord avec ça.
J'imagine qu'elle fonctionnait bien jusqu'à présent et qu'elle commence à déconner?
- Si elle est encore sous garantie -> retour SAV
- si elle n'est plus sous garantie, désinstalle les pilotes nvidia et boot avec la carte defectueuse en VESA. Si tu arrives à obtenir le bureau windows et tout, c'est qu'il y a encore un peu d'espoir.
A ce moment là tu pourras tenter de la passer au four, j'ai déjà sauvé une carte graphique comme ça.
Message édité par Xav03 le 20-08-2015 à 21:04:56
Marsh Posté le 20-08-2015 à 21:14:06
J'ai déjà essayé de faire marcher la garantie mais impossible sans la facture que j ai perdu :sweat:
Je vais donc faire ce que tu me conseilles mais ça veut dire quoi VESA Mdr
Le four est pas mal mais je préfère le decapeur thermiques ;)
Marsh Posté le 20-08-2015 à 21:22:02
vesa c'est l'affichage de base en 800x600 que t'as à l'installation de windows par exemple quand t'as aucun pilote. en gros c'est un mode d'affichage de base moche que n'importe quel gpu, mm ceux de l'âge de pierre, peut afficher
tu l'as acheté où la carte ? si c'est sur le site d'un e-vendeur, tu peux télécharger la facture en pdf dans ton espace client
Message édité par Xav03 le 20-08-2015 à 22:28:18
Marsh Posté le 20-08-2015 à 21:26:06
Je peux la brancher en hdmi  ?
Malheureusement je l ai achetee dans un magasin qui a fermé donc je l ai dans ...
En tout cas merci, je vais essayer des demain matin
Marsh Posté le 20-08-2015 à 22:30:22
oui l'hdmi pose pas de pb je pense, si tu peux tester une autre connectique dans le même temps ça mange pas de pain :p des fois que ce soit le port hdmi qui déconne... j'y avais pas pensé
Message édité par Xav03 le 20-08-2015 à 22:32:03
Marsh Posté le 21-08-2015 à 09:30:37
essayes en DVI via un adaptateur DVI VGA
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:31:27
Me voilà de retour après des tests, au premier démarrage j'ai pu aller sur Windows en résolution minimum mais des que j'ai mit en 1080p alors absence de signal.
Depuis j ai l image au démarrage jusqu'à ce que Windows démarre ...
Je n est pas pu essayer le dvi car aucun adaptateur mais peut ce soir.
Une chance de la récupérer  ?
Marsh Posté le 21-08-2015 à 15:11:20
oui là il y a de l'espoir
par hasard, as tu fait une mise à jour de pilotes récemment? Peut être que la carte n'aime juste pas les derniers pilotes et qu'il faut que tu retournes à une version précédente.
sinon ben j'ai déjà eu un cas similaire avec une carte graphique de portable. En la passant au four, la carte était réparée
Message édité par Xav03 le 21-08-2015 à 15:15:27
Marsh Posté le 22-08-2015 à 10:13:17
Malheureqement je ne peux meme pas installer les pilotes sans qu elle se coupe ...
Quels sont les temps et temperatures de cuisson pour ces engins :D
Marsh Posté le 22-08-2015 à 10:24:10
210°C ou thermostat 7 pendant 5-6 min
https://www.youtube.com/watch?v=SjdTOowRrdI
T'as déjà pratiqué? c'est pas compliqué, il faut juste prendre son temps et si c'est bien fait ça ne va pas cramer la carte. Le but de la manip est juste de refaire des soudures
Il faut enlever tout ce qui est sur le pcb de la carte. Il faut donc enlever le ventirad, backplate donc tout ce qui n'est pas la carte en elle même, et enlever avec de l'alcool la pate thermique.
Ensuite tu mets la carte sur une plaque de cuisson, du papier d'alu roulé en boule pour éviter que la carte soit en contact avec la plaque. Tu mets au four que tu as fait préchauffé et t'attends 5-6 minutes. Après tu sors la carte et tu la laisses se refroidir pendant 30minutes minimum.
Après tu remontes tout en oubliant pas la pate thermique et tu vois si ça a fait quelquechose.
Message édité par Xav03 le 22-08-2015 à 10:24:17
Marsh Posté le 22-08-2015 à 10:40:41
J'ai déjà pratiqué le décapeur thermique sur une carte mère de ps3 :)
Par contre je me demandais si le ventirad est important pour uniquement afficher le bureau car les tests que j'ai réalisé sont fait sans le ventirad mais etant donné qu'elle est au repos elle ne doit pas trop chauffer.
Sinon un magasin propose un rebillage pas trop cher a coté de chez moi mais est ce que c'est plus durable ?
Marsh Posté le 22-08-2015 à 14:04:55
euh pardon je suis pas sur de comprendre là?, tu veux dire que ta carte est à poil dans le système? genre comme ça?
https://techreport.com/r.x/geforce-gtx-480/chip-cap.jpg
Message édité par Xav03 le 22-08-2015 à 14:05:16
Marsh Posté le 22-08-2015 à 15:08:17
Elle est comme ca oui mais je te rassure, uniquement depuis qu'elle ne fonctionne plus.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 15:10:20
http://stkr.es/p/zq5
Ptet pour ça que tu te retrouve avec un écran noir
Message édité par balrogmorgoth le 22-08-2015 à 15:11:00
Marsh Posté le 22-08-2015 à 15:14:26
Je me suis dis qu elle ne risquait pas de surchauffer en affichant le bureau windows en basse resolution
Marsh Posté le 22-08-2015 à 15:15:29
+1,  un proco/gpu ne tient pas plus de 10sec sans rad :sweat:
Marsh Posté le 22-08-2015 à 15:18:24
Merde ... j espere ne pas l avoir encore plus abimee
Je vais essayer de ce pas avec le rad et les ventilos aussi  ?
Merci en tout cas de ces infos :D
Marsh Posté le 22-08-2015 à 15:18:30
Même en idle ...
Surtout une 780ti
T’atteins les temps max très rapidement ...
Un ventirad s'il est installé sur un gpu, c'est vraiment pas pour faire beau .
Enfin c'est un des atouts de certains ventirad, mais de base bon, c'est surement utile au gpu
Pourquoi désaper ta 780ti ?
Message édité par balrogmorgoth le 22-08-2015 à 15:19:49
Marsh Posté le 22-08-2015 à 15:22:57
Quand elle a eu des soucis j ai tout demonte pour verifier les condensateurs et soudures puis je n est pas remonte pour essayer pensant que ca ne chaufferai pas trop
Je me coucherai moins con ce soir et je vais essayer avec le rad alors :)
Marsh Posté le 22-08-2015 à 16:16:35
Donc le problème était présent avant ...
Marsh Posté le 22-08-2015 à 16:44:19
Oui et vousallez trouver ca bizzare mais avec le ventirad, elle n affiche plus rien alors que sans elle affiche le bureau windows...
Je vais reessayer avec un autre ventirad plus leger
Marsh Posté le 22-08-2015 à 17:00:30
Question conne la pâte thermique ?  Tu ne sers pas le radiateur à 12kg newton ??
Marsh Posté le 22-08-2015 à 17:08:44
j'ai bien appliqué la pate thermique mais au niveau du serrage, une vis était abimée
En tout cas, je vous écris actuellement avec la carte graphique défectueuse équipée d'un petit ventirad sans ventilateur qui est a 60 degré.
Je ne sais plus quoi penser ....
