GTX 680 lightning OC trés mal... SAV? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2013 à 01:37:36
tu es sure que les tension change ?
dans le moniteur msi ab la tension monte bien ? tu as verifié ?
et l'oc n'est pas une science exact, certain gpu monte bien, d'autre beaucoup moins, mais c'est le genere de truc qui ne passera jamais en sav, en aucun cas la carte est defectueuse, tu peux te retracter, mais rien d'autre
et vu la frequence stock d'une lightning, a mon avis tes frequence ne change pas, sinon tu monterai plus haut, meme si a voltage stock elle ne monte pas beaucoup, c'est l'avantage des lightning
regarde ton boost a stock aussi
Marsh Posté le 19-01-2013 à 09:02:18
Il ne peut pas se rétracter vu qu'il l'a depuis 4 mois.
Tu exagères quand tu dis que tu as payé 200 euros de plus pour une carte de référence car l'OC d'usine est déjà conséquent sans parler du boost.
Dans tous les cas le retour SAV ne passera pas vu que la carte fonctionne.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 09:31:13
Ben oui, on peu pas se retracter a bout de 4 mois...
Marsh Posté le 19-01-2013 à 09:35:03
J avais pas vu les 4 mois
De toute façon le voltage ne doit pas changer c est pour ça qu elle ne monte pas plus
Il y a des modifier a faire dans MSI ab et surtout il faut un BIOS qui soit débloque, un des première vendu
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:16:35
ok et vous savez comment mettre a hour un bios via Live update?? parce que sa marche pas moi alors que des nouveaux bios sont sorti
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:50:52
faut mettre les premier bios, genre F8 pour que les voltage soit debloqué
tu as tout ce qu'il faut la
http://www.overclock.net/t/1280007 [...] wners-club
Marsh Posté le 18-01-2013 à 21:47:29
Salut les gens,
J'ai une GTX 680 Lightning depuis maintenant 4 mois,
et ne sachant que faire hier je l'ai OC pour la premiére fois depuis que je l'ai,
et la, probleme, la carte ne monte pas a plus de 1265 mhz et méme en touchant au voltages
rien n'y change je commence par des artefact au bout de 5 seconde et je freeze au bout de 1 minute en jeu dés les 1265mhz depassés, j'ai tout essayer:
-Mettre les ventilo au max
-OC la Vram avec
-etc...
mais, la carte ne veut rien savoir..., je me demandait si je devait la renvoyer au SAV?
elle n'a pas vraiment de probléme mais bon... que je vois que j'ai payer 200 euro de plus qu'une carte de réference
pour monter seulement a 1265mhz, sa fait 0,75 centime le mhz, humour bien sur... mais bon, quand je vois les mec avec la
méme carte que moi qui monte a 1450mhz avec rad d'origine je suis degouté... je demande pas un super OC de la mort qui tue mais au moins un bon 1320mhz
comme on devrai normalement pouvoir se la permettre avec cette carte...
Alors je me demandait si je ferrai bien de la psser en SAV car pour une carte comme la lightning... 1265mhz c'est... bof, bof quoi...
Fin bref Merci de vos reponses et bonne soirée
Message édité par OpTicGamer le 18-01-2013 à 22:20:46
Clem's
