GTX 970 = No Signal sans changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2015 à 20:22:22
attend le test de ton ami
je pense que ta carte est mort né
Marsh Posté le 23-08-2015 à 20:23:38
Je suis l'ami en question, je vais tester ça et je vous dit
Marsh Posté le 23-08-2015 à 20:39:01
Ok, je vous écrit actuellement depuis mon PC avec la carte graphique de mon pote.
à part l'arrivée d'un message sur l'arrivée du bureau "No Supported hardware detected" tout fonctionne normalement.
Pour moi les causes viennent :
- Soit de l'alimentation qui est un peu juste (mais plein de config avec des 970 tournent parfaitement avec une alimentation 450 w)
- Soit le port PCI Express de la carte mère qui est HS.
- Je suis actuellement branché en DVI , et mon pote est branché sur sa TV en HDMI, j'ai effectué le test en HDMI, ça également.
Marsh Posté le 23-08-2015 à 21:00:34
je penche plus sur l'alim corsaire. Certain série CX n'est pas de bonne qualité.
peut-être il y a d'autre qui pourrait le confirmer? moi j'ai une CX750 j'ai pas de problème avec
Marsh Posté le 23-08-2015 à 21:14:53
Demain, on va tester la 750Ti qui consomme quand même beaucoup moins. Si ça fonctionne, il y a de fortes chances que ce soit l'alim en effet.
Si d'autres ont des idées, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 24-08-2015 à 06:25:43
la piche a écrit : Demain, on va tester la 750Ti qui consomme quand même beaucoup moins. Si ça fonctionne, il y a de fortes chances que ce soit l'alim en effet. |
j"avoue
Marsh Posté le 25-08-2015 à 11:24:28
Bon, le test n'a pas été concluant avec la 750 ti.... Donc on pencherait plus pour un problème de port PCI sur la carte mère.. Ça vous paraitrez crédibles ?
Marsh Posté le 25-08-2015 à 14:24:36
Pour moi c'est possible, si ta carte mère ne détecte aucune carte c'est peut être que les ports dédiés sont HS
Marsh Posté le 23-08-2015 à 20:06:16
Je me suis confronté aujourd'hui à un probleme des plus étranges... J'ai acheté fin juillet un mini-pc pour jouer sur ma tele (HDMI) dont la config est la suivante :
- Boitier NODE 304 de chez Fractal
- 2x4Gb CORSAIRE
- CM MSI B85i GAMING (mini itx)
- i5 4460
- Alim CX 430M CORSAIRE (modulaire)
- ZOTAC GTX970
Tout fonctionner impec', je jouais a Skyrim moddé sans probleme, fallout 3 et fallout nv en ultra et moddé sans probleme, borderlands 2 aussi et The Evil Within avec tout a fond... bref tout fonctionnait parfaitement dans le meilleurs des mondes.
Lors de l'installation de Borderlands 2, j'avais eu un probleme +/- similaire de NO SIGNAL. A la premiere utilisation, le jeux se lancer, et apres la "pub" 2K, le son et l'image se coupé, mais lorsque je switcher via ALT+TAB tout revenais. J'ai pu regler le probleme en lancant le jeux une premiere fois en fenetrer, puis dans les parametres passer en plein ecran.
Aujourd'hui, j'ai voulu installer Star Wars : The Old Republic. Je laisse le jeux se telecharger gentillement, et au moment de lancer le jeux, rien ne se passe. Je vais dans le gestionnaire de tache fermer le processus, je lance une verification des fichier du jeux, puis je reboot le pc.
Le logo windows s'affiche puis NO SIGNAL.
J'ai réaliser les test suivant :
- Demarage mode sans echec AVEC CG-> sa fonctionne.
- Reinstalation du Drivers -> n'a servi a rien.
- Demarage sur la CG integré -> sa fonctionne.
- Désinstallation de SWTOR -> n'a servi a rien. (sait-on jamais
- Changer le cable d'alimentation de la CG -> n'a servi a rien.
Je suis un peu dans une impasse... Aucun element n'a été changer, j'ai lancé un scan malware byte, il n'a rien trouvé, un scan windows defender non plus ... J'me retrouve completement bloquer avec un du coup un ordinateur brancher sur ma tv avec pour seul chipset graphique le intel HD .... c'est triste x)
Si ca peux vous aider un peu plus, je suis sur windows 10 qui a été installé en 1er OS, il ne vient pas de la maj de w8 a w10, et le ventilateur de la CG ce met en marche lorsque j'allume l'ordinateur donc a premiere vue elle est alimentée.
Quelqu'un aurait une idée ? A ce moment, je l'ai prêté a un ami pour qu'il puisse la tester sur son ordinateur et demain je récupère une gtx 750 ti afin de pouvoir faire tourné quelque jeux et verifié que le probleme de ne vienne pas de la cm...
Message édité par jeremym31 le 23-08-2015 à 20:10:11
